...да все нормально.
Фперет!
...и отчет pse - мол как там ...наверху.
Фперет!
А больше и не надо. Только на время соревнований.
Балон есть. 40 литров вроде. Заправка в нашем регионе 250...500р за 10л.
Куб гелия поднимает примерно 1кг. Этого хватит для подъема провода сечением 0.8....1.0мм.
Речь идет об использовании позиции "/P". Никаких проводов и зданий рядом не будет.
В позиции ......../р считаю более реальным поставить VP2E с мачтой 12 м
У нас из UA9 - вся Европа на 100 Вт (на 160 м)
При проверке ни один гелиевый баллон не пострадал :-)
12 м стеклопластиковую мачту можно прикупить за 1,5 т.р
в R-QUAD е например или у UA3ZRK. Ставится одним человеком.
Кстати ... скоро выезд на природу ... RDA тест ...
Какие простые эффективные антенны для контестинга в поле ?
Диапазоны все - от 1,8 до 28 мГц
Не надо придумывать и перетруждаться. Вот на фото пять шариков сотовый телефон подымает и медный провод 0,8 мм. В моем случае 40 метров, дальше не пробовал подымать.
Первое фото: полный штиль, антенна строго вертикально.
Второе фото: скорость ветра не измерял, но не сильный, встал примерно по угол 20-25 градусов. Телефон с видеокамерой был, неплохой "сюжет" получился. Работал в обеденное время на 80-ке прохождения не было.
Браво ! Отличная идея !
Народ ! Если вы в джунглях-тайге-пустыне и мобилка не работает - далеко от соты , можно попробовать привязать ея к шарикам , включить bluetooth и поднять в воздух , как описано . Метров в 10-20 дистанционка арботать будет. А сота может появиться !!!
Надо где нибудь в лесу попробовать .
Плотно обсуждено, например, здесь ...http://www.radioscanner.ru/forum/topic13205.html
Немного оффтоп,но думаю всем интересно будет посмотреть,как айфон слетал на воздушном шаре в космос и обратно с включенной камерой:
http://trava.kiev.ua/archives/7826
сорри за оффтоп...
Все это проходили в 1994/95 годах!
Поднимали одиночную полевку шаром диаметром метра 2-2,5.
Гелия было ДВА баллона как от кислорода для газосварки и ТРИ метео шара.
Один раз в городе с унжи 12м на крыше- оторвало ветром на след. день.
Второй раз в поле через год, тоже оторвало ветром.
При умеренном ветре- ложится все горизонтально и дергает очень сильно.
Хотите - пробуйте. Я больше ни-ни :) !
Связи кой какие провести , конечно, успели, но оно того не стоит.
Вот простая направленная антенна
для выездов в поле
Обсуждение здесь
http://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie...&forum=14#6708
Поднять тему.
Кто то написал - сделали вращаемую Дельту.
Центр тяжести - ниже узла крепления.
Что и как не уточнили.
Раз уж подняли тему, пускай тут полежит... может кто уже делал, поделится впечатлениями...
Вложение 63775
Вложение 63776
Это двунаправленная антенна
Огромное усиление - как у 5 эл Яги
Правда даже для 20 м диапазона требуется
достаточно много места - 84 м
Для трансформации 600 Ом в 50 можно применить
вот такой трансформатор
Это 112/50 Ом
количество витков вторичной обмотки нужно увеличить
Трансформаторы сопротивления - Страница 2 - Форум
Вот тема - подробно о трансформаторах сопротивления
