Высота мачты какая планируется ?
Высота мачты "удочки" примерно 6 метров если честно я не помню она лежит в гараже но есть возможность ее удлиннить до 10метров.
Дело в том, что китайская удочка не выдержит даже 40 м провода.
Не говоря уже про 80 .
Для своей VP2E я приобрел 12 м набор стеклопластиковых труб .Нижняя
где то 40 мм верхняя примерно 25 мм .
Проще сделать между домами .Антенна та же самая только просто в виде
длинного провода. Это будет несимметричный диполь длиной 1 волну типа UA1DZ.
Кстати - китайские удочки ломаются именно в толстой части.
Сам в руках держал . Поставил - а она *сложилась* .
Перелом . :-)
Сергей Вы набор приобрели в магазине путем самостоятельного подбора или заказывали специально подобраный набор в фирме? А что касается касается удочки то я с Вами согласен.
не рекламы для....
Я заказывал у UA3ZRK
http://board.cqham.ru/index.php?details=26260
Из одного набора сделал пару месяцев назад VP2E на 160 м
из второго - 2 эл Дельта с вертикальной поляризацией на 14 мГц
Опробовано в CQ WW 2009 . Всего 1260 QSO на мои 100 Вт.
Больше 60 QSO - на 160 м и свыше 430 QSO - на 14 мГц.
Спросил, что за кабель? Сказали полевик современный.
Приветствую Сергей. Думаю что благодоря ссылки по пластиковым трубам я заинтерисован и думаю скоро определюсь с этим вопросом поэтому если всеже возможно для мачты длинной 7метров просчитайте размер антеныVP2E на частоту 14.150 со входом 75Ом. Спасибо.
Питание - в середину наклонной части.
Кабель 75 Ом
Централкой - к длинному проводу
оплеткой - к короткому
ЗАпитать можно просто - разрезав провод.
Как обычно - припаять кабель.
А можно и вот так - через трубку от старого монитора .
По минимуму КСВ можно точно найти точку подключения.
Централка припаяна к оплётке.
Здравствуйте Сергей спасибо за расчет антены . Возник вопрос а как, а точнее на какой длинне найти точку питания 75Ом(приблизительно), и также вопрос а по какой самодельно-собранной схеме "антеноскопа" можно найти нужное сопротивление? Спасибо.
Добавлено через 21 минуту
Приветствую Всех. Уважаемые радиолюбители убедительная просьба подскажите реальную схему самодельного Антеноскопа желательно из Вашей практики не ссылаясь на чьито схемы поскольку я новичек в этом деле. Заранее всем благодарен.
У меня же указано :
т.е. : 10,5 м / 2 = 5,25 м
Дело в том, что....
Все КВ антенны - ну или почти все - по меркам радиолюбителей -
имеют низкую высоту подвеса.
При низкой высоте подвеса очень сильно влияет земля, ее качество.
В нашей стране есть и горы и поля и болотистые и песчаные грунты...
Все они очень разные по своим характеристикам - электропроводности,
диэлектрической проницаемости.
Как учесть все это разнообразие в одной модели антенны ?
Ни как.
В этом и заключается основная сложность моделирования КВ антенн.
Даются средние размеры.
Даже не средние - а с запасом.
Что бы можно было обрезать - и подогнать *по месту* .
В моделировщике по умолчанию установлены некие средние параметры земли.
Кто знает точные цифры в конкретном случае - пользуются этим.
Но в основном - ни кто даже не пытается говорить о качестве земли.
Поэтому - в вашем случае - антенноскоп вещь конечно же нужная - но
не такая уж необходимая.
Достаточно просто иметь КСВ - метр.
Сергей ответ принят спасибо с Вашим мнением согласен полностью.
2 RZ9CJ
А ведь правда . После изготовления антенны по " усреднённым " размерам её несчастную крутят , как цЫгaн солнцем ! Удлинняют , подымают , опускают , обрезают ... :-)
И в итоге - у кого хватит терпения - получают заявленный результат . Но с другими параметрами - геометрией , координатами ... То есть явно параметры " окружающей среды " на месте отличны от " усреднённой " .
Вот нашёлся бы умник , нет не так - УМНИК , с большой буквы - который на основании анализа этих несоответствий организовал бы прогрммку ( наверное ) для коррекции " стандартных " размеров-параметров для каждого конкретного случая . Чтобы она , программка , считала : насколько ЛИЧНО ТВОИ параметры окружающей среды отличаются от " усреднённых " . А то и определяла какие-то физические величины - не знаю как они называются , но они же есть !
Фантазия и бред ? Как сказать .... Лет 20 назад существование МаМани также посчитали бы сказкой !
По моему влияние качества земли на простые антенны сильно преувеличено. Диполи на 20 и 40 м. настроенные над вечной мерзлотой никуда не "ушли", подвешенные над черноземом Башкирии.
Какими приборами Вы меряли параметры диполей ?
AA-330 и индикатор КСВ трансивера.
