Страница 65 из 79 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #961
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Roma Посмотреть сообщение
    есть желание поставить антенну типа VP2E на 7 и 3,5Мгц, аппаратура самодельная с выходом 75Ом
    Высота мачты какая планируется ?
  2. #962
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Высота мачты "удочки" примерно 6 метров если честно я не помню она лежит в гараже но есть возможность ее удлиннить до 10метров.
  3. #963
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дело в том, что китайская удочка не выдержит даже 40 м провода.
    Не говоря уже про 80 .
    Для своей VP2E я приобрел 12 м набор стеклопластиковых труб .Нижняя
    где то 40 мм верхняя примерно 25 мм .
    Проще сделать между домами .Антенна та же самая только просто в виде
    длинного провода. Это будет несимметричный диполь длиной 1 волну типа UA1DZ.
    Кстати - китайские удочки ломаются именно в толстой части.
    Сам в руках держал . Поставил - а она *сложилась* .
    Перелом . :-)
  4. #964
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Сергей Вы набор приобрели в магазине путем самостоятельного подбора или заказывали специально подобраный набор в фирме? А что касается касается удочки то я с Вами согласен.
  5. #965
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    не рекламы для....
    Я заказывал у UA3ZRK
    http://board.cqham.ru/index.php?details=26260
    Из одного набора сделал пару месяцев назад VP2E на 160 м
    из второго - 2 эл Дельта с вертикальной поляризацией на 14 мГц
    Опробовано в CQ WW 2009 . Всего 1260 QSO на мои 100 Вт.
    Больше 60 QSO - на 160 м и свыше 430 QSO - на 14 мГц.
  6. #966
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Спросил, что за кабель? Сказали полевик современный.
    Изображения Изображения
  7. #967
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Приветствую Сергей. Думаю что благодоря ссылки по пластиковым трубам я заинтерисован и думаю скоро определюсь с этим вопросом поэтому если всеже возможно для мачты длинной 7метров просчитайте размер антеныVP2E на частоту 14.150 со входом 75Ом. Спасибо.
  8. #968
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Питание - в середину наклонной части.
    Кабель 75 Ом
    Централкой - к длинному проводу
    оплеткой - к короткому
    ЗАпитать можно просто - разрезав провод.
    Как обычно - припаять кабель.
    А можно и вот так - через трубку от старого монитора .
    По минимуму КСВ можно точно найти точку подключения.
    Централка припаяна к оплётке.
  9. #969
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Здравствуйте Сергей спасибо за расчет антены . Возник вопрос а как, а точнее на какой длинне найти точку питания 75Ом(приблизительно), и также вопрос а по какой самодельно-собранной схеме "антеноскопа" можно найти нужное сопротивление? Спасибо.
    Добавлено через 21 минуту
    Приветствую Всех. Уважаемые радиолюбители убедительная просьба подскажите реальную схему самодельного Антеноскопа желательно из Вашей практики не ссылаясь на чьито схемы поскольку я новичек в этом деле. Заранее всем благодарен.
  10. #970
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня же указано :
    т.е. : 10,5 м / 2 = 5,25 м
    Дело в том, что....
    Все КВ антенны - ну или почти все - по меркам радиолюбителей -
    имеют низкую высоту подвеса.
    При низкой высоте подвеса очень сильно влияет земля, ее качество.
    В нашей стране есть и горы и поля и болотистые и песчаные грунты...
    Все они очень разные по своим характеристикам - электропроводности,
    диэлектрической проницаемости.
    Как учесть все это разнообразие в одной модели антенны ?
    Ни как.
    В этом и заключается основная сложность моделирования КВ антенн.
    Даются средние размеры.
    Даже не средние - а с запасом.
    Что бы можно было обрезать - и подогнать *по месту* .
    В моделировщике по умолчанию установлены некие средние параметры земли.
    Кто знает точные цифры в конкретном случае - пользуются этим.
    Но в основном - ни кто даже не пытается говорить о качестве земли.
    Поэтому - в вашем случае - антенноскоп вещь конечно же нужная - но
    не такая уж необходимая.
    Достаточно просто иметь КСВ - метр.
  11. #971
    07.12.2009
    плюсково
    29
    Сергей ответ принят спасибо с Вашим мнением согласен полностью.
  12. #972
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RZ9CJ
    А ведь правда . После изготовления антенны по " усреднённым " размерам её несчастную крутят , как цЫгaн солнцем ! Удлинняют , подымают , опускают , обрезают ... :-)
    И в итоге - у кого хватит терпения - получают заявленный результат . Но с другими параметрами - геометрией , координатами ... То есть явно параметры " окружающей среды " на месте отличны от " усреднённой " .
    Вот нашёлся бы умник , нет не так - УМНИК , с большой буквы - который на основании анализа этих несоответствий организовал бы прогрммку ( наверное ) для коррекции " стандартных " размеров-параметров для каждого конкретного случая . Чтобы она , программка , считала : насколько ЛИЧНО ТВОИ параметры окружающей среды отличаются от " усреднённых " . А то и определяла какие-то физические величины - не знаю как они называются , но они же есть !
    Фантазия и бред ? Как сказать .... Лет 20 назад существование МаМани также посчитали бы сказкой !
  13. #973
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4376
    3107
    По моему влияние качества земли на простые антенны сильно преувеличено. Диполи на 20 и 40 м. настроенные над вечной мерзлотой никуда не "ушли", подвешенные над черноземом Башкирии.
  14. #974
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какими приборами Вы меряли параметры диполей ?
  15. #975
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4376
    3107
    AA-330 и индикатор КСВ трансивера.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
