Страница 71 из 79 ПерваяПервая ... 2161646566676869707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #1051
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Которое реализуется в узком, как игольное ушко, секторе. Что толку от такого лепестка? Куда вы им попадёте?
    Обычно ДН считается по уровню половинной мощности (3 дБ) а по приему это
    отличие всего лишь 1/2 деления шкалы S-метра трансивера.
    Так вот по уровню -3дБ ширина лепестка действительно всего лишь 12 градусов.
    И что все ? Больше антенна работать не будет ?
    Например по уровню - 6дБ - т.е. одно деление по шкале S-метра - ширина лепестка
    будет примерно 44 градуса (правда в одной точке 12 град - теоретически есть точка минимума)
    По уровню -9 дБ - т.е. полтора деления по S-метру - ширина лепестка 52 градуса.
    Если антенну направить один лепестком на Скандинавию, будет перекрыты :
    Европа
    юг Северной Америки
    север Южной Америки
    южная часть Тихого океана.
    Вторым лепестком в обратном направлении будет перекрыты
    юго-восточная Азия
    Индонезия
    Австралия
    Это основные направления и для контестинга и для ДХ-инга.
    Африка будет ,но мало так же как и Япония.
    Лепестки есть,но они намного меньши двух основных.
    Напомню - на КВ допустимо значение КСВ= 3,0
    В данной антенне
    по КСВ = 2,0 перекрывается весь 20 метровый диапазон.
    Не знаю многие трансиверы или нет,но FT-1000 спокойно работает
    с антеннами у которых КСВ до 3,0 .
    При более высоком КСВ ограничивает выходную мощность.
  2. #1052
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот простая направленная антенна
    для выездов в поле
    Обсуждение здесь
    http://qrp.ru/modules/newbb_plus/vie...&forum=14#6708
    Где-то видел у азиатов эту антенну для 40 ки = МОЩА !!!
  3. #1053
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    если бы было просто,но,хотя.......... если действительно захотеть,но конечно не для выездов ,а стационар
  4. #1054
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Блин , найду и выложу ... Дельта (рогатая) для выездов !!! На 40 ку ( правда 1 элемент )
  5. #1055
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    так я и не спорю,если поставить цель- то сделаешь,но как бы было неплохо и дома такую иметь,жаль соседи не поймут,я из-за них столько планов забросил,а так бы одна из лучших бы позиций была ,правда место не совсем удобное,яма но в 09-м году мой Сережка сделал 1-е место рашнdx cw до 100 ватт все бенды.А если бы на 40 и 80 даже не крутить ,а хотя бы переключать.Сейчас даже на укв думаю,а стоит ли травить?
    10 лет 2 секции унжи лежат,можно бы и прподнять,но придется второй ярус оттяжек делать- опять побегут подписи по улицам собирать,чтобы я демонтировал антенну,gp 27 метров все на гараже лежит,так и пролежит видимо- не хочу дразнить,старый видимо стал,наступил какой-то мир,не хочу обострять
  6. #1056
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В 09-м году может - да , но с этого времени много , что ушло вперед . Многие ставят (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО) хорошие антенны . И для 40-ки высота нужна (если это не дельта) .
    Читатели и участники форума , не бейте меня и НЕ раздувайте здесь вопрос о дельте вертикальной (запитка в бок) . Хорошая ант. Хочу на время поставить на 80м .
    Снега пока по я....ца
  7. #1057
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    да никто и не спорит,тогда действительно антенн хороших было не так много,да и шумовая обстановка в деревне лучше была,если на 160 s-метр частенько около нуля колебался,но ведь и перед 1-м местом было два вторых и третье,это сейчас он работает наездами по 2-3 часа в неделю,живет не здесь,и антенны тормознулись.Мне вполне хватает для бесед,что есть,а острова,чтобы кинуть просто 599,мне уже не нужны
    Только в 09 году не может да,а действительно да,на стенке и диплом и плакетка висит,да в материалах позывной есть.Да и сейчас Миша Булатов говорит,что в Можгу самые dx идут
  8. #1058
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Вот если бы сказали про рамку, периметром 2 лямбды, да еще горизонтальную - тогда даааа - для ТОП-бэндов особенно, т.к. высота на самом деле особой роли не играет, при этом углы сохраняются.
    перед RDXC , чтобы "закрыть" 80-ку, подвесил почти горизонтальный треугольник для 80м. высота сторон 3, 2 и 6 метров. запитка в угол 3м около шэка. небольшой наклон на северо-восток. резонанс оказался в тлг участке. подстройка не потребовалась. на 80 отвечают нормально, не смотря на "излучение в зенит" есть связи со штатами, аргентиной на 80м. антенноскоп показал, что антенну можно использовать и на 40 и 15м. попробовал. дельта 80м оказалась лучше чем заземленная полурамка на 40м. на прием и передачу. демонтировал последнюю. на 40 отвечают все континенты. 15 не с чем было сравнивать. но по ходу теста оказалось, что дельта 80м эффективней 2 эл проволочные яги для 20м. хотя ксв там около 5. ксв то там не при чем. 100 ватт.
  9. #1059
    03.02.2006
    20,445
    10058
    5405
    Не первый раз уже читаю о работе на очень низко висящую 80-ю дельту. Неужели при высоте подвеса 2-6 метров можно что-то наработать на 80 метров? Причем когда то читал, что горизонтальная дельта на 80-ку на низкой высоте работает лучше, чем на большой высоте.
  10. #1060
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    Если у Вас частное домовладение, собранные кем-то подписи вряд ли можно всерьез воспринимать, как руководство к демонтажу. Если можно по-подробнее, что предшествовало снятию GP, какие действия и кем были предприняты.
  11. #1061
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А UW3Di у кума работает лучше, чем Кенвуд. Проверено!
    Для связей, на расстояние км до 500 нет ничего лучше, чем та же низковисящая дельта. Стреляем в небо и уже оттуда на головы корреспондентов. Проверено в местных тестах. Но для DX ... Не то.
  12. #1062
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    В ваших краях со всеми континентами можно и на гвоздь работать.
  13. #1063
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    ...горизонтальная дельта на 80-ку на низкой высоте работает лучше, чем на большой высоте.
    Как ни странно, до сих пор это довольно мало исследованный эффект - при таком подвесе появляется т.н. "щелевой" эффект, и антенна начинает "лупить" не только в зенит, но и под низкими углами. Определить оптимальную высоту довольно трудно, т.к. параметры резко меняются в зависимости от высоты подвеса, к тому же сильно зависят от свойств подстилающей поверхности. Суммарный КПД при таком подвесе конечно снижается (землю греем), но, если "угадать" с диаграммой - толк должен быть. Дело за экспериментаторами.
  14. #1064
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот когда, чтобы не промахнуться мимо "щелевого эффекта", пригодятся пневматические мачты!
    Такие, например, - https://www.youtube.com/watch?v=tKcyKdnv08Y
    Считать бесполезно, ибо сказано:
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Маня и жизнь это разные вещи.
  15. #1065
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    было бы место , можно было бы растянуть пару волн на 160 :-) или, хотя бы на 80м.
    не раз проверено на гармониках работает и вертикальная и горизонтальная рамка. абсолютно не агитирую. не у всех есть возможность ставить отдельные большие антенны.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
