13.03.2017, 19:04 #1051Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Обычно ДН считается по уровню половинной мощности (3 дБ) а по приему это
отличие всего лишь 1/2 деления шкалы S-метра трансивера.
Так вот по уровню -3дБ ширина лепестка действительно всего лишь 12 градусов.
И что все ? Больше антенна работать не будет ?
Например по уровню - 6дБ - т.е. одно деление по шкале S-метра - ширина лепестка
будет примерно 44 градуса (правда в одной точке 12 град - теоретически есть точка минимума)
По уровню -9 дБ - т.е. полтора деления по S-метру - ширина лепестка 52 градуса.
Если антенну направить один лепестком на Скандинавию, будет перекрыты :
Европа
юг Северной Америки
север Южной Америки
южная часть Тихого океана.
Вторым лепестком в обратном направлении будет перекрыты
юго-восточная Азия
Индонезия
Австралия
Это основные направления и для контестинга и для ДХ-инга.
Африка будет ,но мало так же как и Япония.
Лепестки есть,но они намного меньши двух основных.
Напомню - на КВ допустимо значение КСВ= 3,0
В данной антенне
по КСВ = 2,0 перекрывается весь 20 метровый диапазон.
Не знаю многие трансиверы или нет,но FT-1000 спокойно работает
с антеннами у которых КСВ до 3,0 .
При более высоком КСВ ограничивает выходную мощность.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 13.03.2017 в 19:31.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.03.2017, 21:05 #1052Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
13.03.2017, 21:13 #1053High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
если бы было просто,но,хотя.......... если действительно захотеть,но конечно не для выездов ,а стационар
RU4WM
13.03.2017, 22:52 #1054Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
13.03.2017, 23:14 #1055High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
так я и не спорю,если поставить цель- то сделаешь,но как бы было неплохо и дома такую иметь,жаль соседи не поймут,я из-за них столько планов забросил,а так бы одна из лучших бы позиций была ,правда место не совсем удобное,яма но в 09-м году мой Сережка сделал 1-е место рашнdx cw до 100 ватт все бенды.А если бы на 40 и 80 даже не крутить ,а хотя бы переключать.Сейчас даже на укв думаю,а стоит ли травить?
10 лет 2 секции унжи лежат,можно бы и прподнять,но придется второй ярус оттяжек делать- опять побегут подписи по улицам собирать,чтобы я демонтировал антенну,gp 27 метров все на гараже лежит,так и пролежит видимо- не хочу дразнить,старый видимо стал,наступил какой-то мир,не хочу обострятьПоследний раз редактировалось RU4WM; 13.03.2017 в 23:23.
RU4WM
13.03.2017, 23:26 #1056Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
В 09-м году может - да , но с этого времени много , что ушло вперед . Многие ставят (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО) хорошие антенны . И для 40-ки высота нужна (если это не дельта) .
Читатели и участники форума , не бейте меня и НЕ раздувайте здесь вопрос о дельте вертикальной (запитка в бок) . Хорошая ант. Хочу на время поставить на 80м .
Снега пока по я....ца73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
13.03.2017, 23:33 #1057High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
да никто и не спорит,тогда действительно антенн хороших было не так много,да и шумовая обстановка в деревне лучше была,если на 160 s-метр частенько около нуля колебался,но ведь и перед 1-м местом было два вторых и третье,это сейчас он работает наездами по 2-3 часа в неделю,живет не здесь,и антенны тормознулись.Мне вполне хватает для бесед,что есть,а острова,чтобы кинуть просто 599,мне уже не нужны
Только в 09 году не может да,а действительно да,на стенке и диплом и плакетка висит,да в материалах позывной есть.Да и сейчас Миша Булатов говорит,что в Можгу самые dx идутПоследний раз редактировалось RU4WM; 13.03.2017 в 23:36.
RU4WM
22.11.2017, 10:36 #1058Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
перед RDXC , чтобы "закрыть" 80-ку, подвесил почти горизонтальный треугольник для 80м. высота сторон 3, 2 и 6 метров. запитка в угол 3м около шэка. небольшой наклон на северо-восток. резонанс оказался в тлг участке. подстройка не потребовалась. на 80 отвечают нормально, не смотря на "излучение в зенит" есть связи со штатами, аргентиной на 80м. антенноскоп показал, что антенну можно использовать и на 40 и 15м. попробовал. дельта 80м оказалась лучше чем заземленная полурамка на 40м. на прием и передачу. демонтировал последнюю. на 40 отвечают все континенты. 15 не с чем было сравнивать. но по ходу теста оказалось, что дельта 80м эффективней 2 эл проволочные яги для 20м. хотя ксв там около 5. ксв то там не при чем. 100 ватт.
22.11.2017, 11:10 #1059Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,691
- 10188
- 5467
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.11.2017, 11:16 #1060Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
22.11.2017, 11:32 #1061Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
22.11.2017, 11:55 #1062Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
22.11.2017, 12:31 #1063Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Как ни странно, до сих пор это довольно мало исследованный эффект - при таком подвесе появляется т.н. "щелевой" эффект, и антенна начинает "лупить" не только в зенит, но и под низкими углами. Определить оптимальную высоту довольно трудно, т.к. параметры резко меняются в зависимости от высоты подвеса, к тому же сильно зависят от свойств подстилающей поверхности. Суммарный КПД при таком подвесе конечно снижается (землю греем), но, если "угадать" с диаграммой - толк должен быть. Дело за экспериментаторами.
Владимир
22.11.2017, 14:19 #1064Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот когда, чтобы не промахнуться мимо "щелевого эффекта", пригодятся пневматические мачты!
Такие, например, - https://www.youtube.com/watch?v=tKcyKdnv08Y
Считать бесполезно, ибо сказано:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.11.2017 в 14:25.
73! Александр.
22.11.2017, 15:40 #1065Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
было бы место , можно было бы растянуть пару волн на 160 :-) или, хотя бы на 80м.
не раз проверено на гармониках работает и вертикальная и горизонтальная рамка. абсолютно не агитирую. не у всех есть возможность ставить отдельные большие антенны.
53Спасибо
