Так .Про балун.Надо.По идее.А так можно и не делать.Но лучше сделать.Цитата:
Сообщение от RX3AMY
И вообще.Антенны для ДХ-инга нужно делать монобендовые.Только.
Иначе не будет вам счастья.
Сообщение от RX3AMY
Балун лучше поставить, но можно и без него. У меня диполь без балуна и запитан 75 омным кабелем, тюнер трансивера согласует без проблем при SWR=1.5.Цитата:
Сообщение от RX3AMY
Так, ну наверное я определяюсь на полуволновый диполь на 7 мгц. Оно и монобендово и под углом и как-никак повешенно будет и на 21 можно поработать.
Еще вопрос: сопротивление 100к от статики в разрыв поставить? Хочется понять - современные автоматичские тюнеры (LDJ или MFJ) имеют внутри мероприятия по защите от статики? Если да, то вопрос снят, а ежели нет? Сейчас пока самодельный тюнер и там я поставил 2-х ватное сопротивление прямо на разъеме. Может имеет смысл купить промышленный разрядник?
Вот только не надо снова эту тему заводить. Зря я, что ли, заработал себе во-о-он то предупреждение слева, когда стал бороться за возврат псевдонима, который некоторые то ли услужливо, то ли по своим понятиям, то ли ХеЗ зачем поменяли мне на позывной. Форум это форум, эфир это эфир, и неважно что всё мы здесь коротковолновики. В инете я не только коротковолновик. valletta свой позывной не скрывает. Всё сказал.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Антеннка получилась... Да кто ж его знает, что за антеннка получилась? И как учесть все железяки, которые рядом с ней проходят. Думаю, нет смысла тратить время, место и трафик на обсуждение шнурка. Это вынужденный временный вариант, не более того.
Дни активности давно уже, еще в феврале кончились. От этих дней активности только я и остался. Все остальные вернулись к своим нормальным позывным.Цитата:
to RX3AMY:
симметричный волновой сороковочный диполь на 80-ке у Вас заработает. Но вот на 40-ке Вы с ним намучаетесь. Так что не за чем огород городить.
Полуволновой сороковочный на 15 м работать у Вас будет. Хоть с балуном, хоть без него. А вот остальных диапазонов от него не ждите. Или делайте фидер из открытой двухпроводной линии длиной, кратной полуволнам и устанавливайте в доме СУ из симметричных П-контуров.
Тогда оно у Вас где хошь работать будет.
W3DZZ -- ИМХО, лучшее из худших. И контуры можно легко сделать самому, безо всяких там палаток. Хитрость невелика, еще пионэрами в СЮТ такие как пирожки пекли.
Интересно. А я думаю почему неделю не мог пробиться на форум, а потом обнаружил, что называюсь по позывному.Цитата:
Сообщение от valletta
Николай,а какие должны быть правильные размеры ?(на 20-ку)Цитата:
Сообщение от UR0GT
Я их тут где-то уже приводил - поищите.Цитата:
Если кратко, то запитывать надо на удалении 1/4 волны от конца антенны.
Там будет наименьшее сопротивление, хотя все равно немного больше 50 Ом. А не 30...35 Ом, как вычисляет MMANA.
73 Николай
Изолятор оттяжки - 27 метров - балун (1:4) - 54 метра (под углом 90 гр) - трап на 3,6 МГГц - 3 метра - изолятор оттяжки. Это уголковый вибратор на 3,5/7/14.
to RX3AMY:
в какой-то теме Вы спрашивали про палатку на Митинском рынке с трапами для W3DZZ...
Видел сегодня эту палатку. Номер В-23.
Спасибо за ответ. Еще вопросец. Полуволновой диполь на 40 лучше питать именно 75 омами? Просто хотелось как можно лучше настроить антенну, что-бы в обход согласующего можно на сороковке работать с минимумом потерь. Это я к тому что у мена трансивер 897 и у него, конечно, 50 ом выход.
[QUOTE=RX3AMY]
Я запитал 50-Омным кабелем.КСВ 1,2-1,25.Правда на 20-ке.Цитата:
Сообщение от RX3AMY
Без всякого балуна.
Сейчас поставил вертикальную Дельту с вертикальной же
поляризацией.ШУМЫ ЭФИРА РЕЗКО СНИЗИЛИСЬ!
Слышны *тихие* станции,которые на диполь невозможно принять!
Можно данные по дельте на семерку ( у Вас такая?)?
Высота подвеса, запитка, согласование, положение сторон - все очень любопытно, и вдвойне ценно если это личный опыт.
У меня на 20-ку.Но не суть.Я все равно ее рассчитывал.
Для начала прочтите статью на СиКьюХаме в *антеннах* лежит.
автор Барский.
Нужно верхний угол Дельты делать 90 градусов или 100 .
От этого зависит оптимальный угол излучения в вертикальной плоскости.
от формы Дельты зависит ее усиление.Точнее от отношения основания к высоте.На 20-ке оно должно быть 1:3. На 40-вке немного другое-но
примермно-примерно около этого же.
Для ДХ связей нужно выбрать вертикальную поляризацию.
И вертикальное положение полотна антенны.
Для этого запитка делается на расстоянии 1/4 длинны волны от
верхнего угла.
Из за отсутствия высокой мачты я сделал основание 8 м а боковые
стороны по 6 м (с копейками) Запитка у меня получилась в 30 см от
одного из нижнего углов.
Высота от середины основания до верхнего угла получилась примерно
3 метра.
Поставил металлическую мачту 4 метра а на ней 4 метра диэлектрическая стойка т.к.поляризация вертикальная-что бы не было
влияния.
Скачал ДХ -Атлас.
В моем случае с центром в UA9 - получается направление примерно на
Азорские острова,при этом берется Европа,Ю.Америка и боком
цепляется С.и Центральная Америка.
Другим лучём направление получается на Австралию,Новую Зеландию
ну и все страны в районе Индии,Индонезии.
Теряеся при этом Африка.Но ,как показала практика,близкие
по расстоянию к нам страны Африки все же отвечают.
Янки тоже неплохо берутся.
Ну вот,если у диполя среднее расстояние связей было 4 тыс.км.
и максимум 6 т.км.
то у Дельты на расстоянии 6-8 т.км рапорт дают S 9 - 7
Европа дает S 9 + 5 dB.
Африка идет боком - рапорта S 7
http://cqham.ru/ant_dl4.htm
http://cqham.ru/ant_dl3.htm
http://cqham.ru/cebik_s.htm
Вот здесь можно почитать о Дельтах
Если пользоваться обычной картой мира,то она не реально передает
азимуты на корреспондентов.Нужно поместить свой QTH в центр
карты и от этой точки определять направления.В моем случае это UA9.
Хорошо видно,что прорисовывается ось-Австралия-Филлипины-Китай-
UA9-Европа-Азорские острова(точка в Атлантическом океане).Через
2,5 месяца работы в эфире у меня 70 стран по ДХСС.Нет только Ю.Америки ну и Антарктиды.Африку слышу,но активность там мала.
Ю.Америку зову,правда еще небыло выходных без contest-а,пока
только слышал Суринам и Боливию.Кстати,они точно попадают на ось
Австралия-UA9-Азорские острова-Суринам-Боливия.
С.Америка в моем случае-это направление на Север,Африка-
Юго-Запад .
http://www.dxatlas.com/
Вот ссылка на ДХ-атлас
На карте зеленым цветом показаны связи с антенной диполь,
малиновым-антенна Дельта
http://cqham.ru/ant_d8.htm
Вот по этой ссылке зайти-там есть
Двухэлементная Delta Loop
Формулы для рассчета я и брал из этой статьи
