Страница 45 из 79 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #661
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    а диаграмма у этой рамки какая ?
    диаграмма была восток-запад,то есть перпендикулярно плоскости рамки..
  2. #662
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Ув. коллеги!
    Тут упоминался вариант VP2E на 80м с возможностью работы на 160м. К сожалению, ММАNA не освоил. Можно ли помочь рассчитать размеры?
    1. 3530, 1830 (CW участки, предпочтение в случае компрмисса - 80м).
    2. питание 50 Om.
    3. Исп. биметалл 2.4.
    4.Нужен ли трансформатор/симметрия.
    5. Методы настройки.
    У меня получились размеры плеч 41.8м, питание - 11.8м от нижнего края.
    Спасибо.
  3. #663
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Вчера такой повесил (идея оригинальна и до этого нигде не обсуждалась). Точнее, не совсем то, что Вы имеете в виду, но тоже длинная антенна. Работает как полторы лямбды на 80 и лямбда на 160 (как раз тот самый VP2E), но висит не на мачте и крыше, а растянут между 9 этажной и 10 этажной крышей, однако, с т.з. диаграммы это роли не играет - только во входном сопротивлении различия.
    Впечатления:
    1. Очень удобно реализовать настройку - 80 с одного края, а 160 - с другого (емкостная нагрузка). Эта емкостная нагрузка у меня из-за того, что пролет коротковат - не вмещается все полотно.
    2. Еще удобнее переключать CW и SSB - поставил реле РЭН-33 и подключаю для CW кусок 6м такого же биметалла
    3. Шумит больше, чем до этого висевший диполь http://www.cqham.ru/trx84_11.htm, но за счет излучения вдоль полотна мне это все равно лучше.
    4. Применил трансформатор на трубках ферритовых от мониторов http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
    Вложения Вложения
  4. #664
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RV9CX
    дароффф
    это совершенно иное, VP2Е совершенно не излучает в горизонтальной плоскости
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #665
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Рома, ты очень приятный оппонент, т.к. у тебя тоже куча мыслей в голове и ты иногда даже сам с собой борешься)))), НО!
    Я не знаю ни одного из классических типов антенн (а их очень не много), которые бы излучали ТОЛЬКО один тип поляризации. Даже вертикал при неправильном (что чаще и бывает) формировании противовесов излучает горизонтальную поляризацию в ограниченном "количестве".
    Так вот: глянь на разложенную диаграмму VP2E. Чем этот тип антенны (лямбдовый диполь) примечателен - на какой бы высоте его ни располагал (в разумных пределах) и как бы не гнул его лучи (опять же в тех же пределах) - эта диаграмма НЕ МЕНЯЕТСЯ так, как у, например, того же классического плуволнового диполя. Поэтому, с т.з. диаграммы НЕВАЖНО что рассматривать: диполь в пространстве или изогнутый в виде VP2E. Излучение под низкими углами пока не в счет)
    Кстати, моя модель, по-моему, как раз и удовлетворяет требованиям Андрея, а иначе не заставить без переключений работать такой тип антенн.
  6. #666
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Вот контр пример ))
    З.Ы. В споре рождается истина (С) думаю все знают ))
  7. #667
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Кстати чего на новой антенне в тесте не работаешь?
    Я то ладно как L7 заявляться буду )
    З.З.Ы судя по моим прикидкам скоро тебе её снимать и ставить другую, я тебе файлик на неделе покажу
  8. #668
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Вот контр пример
    Дык усе равно ОБЕ поляризации присутствуют!!! Диаграмма, кстати, очень напоминает "вертикал" или его "производную" - усиления-то нет, но провал с боков говорит о чем-то еще ;-)
    Вещаю - уже несколько щсо на 80 провел, ченить ночью еще проверю седня.Щас на 40 прусь с трех антенн)))
  9. #669
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    )) я совраля я L14 работаю, и то в удовольствие, имел несчастье приболеть.
    Пытался сначала на Q7 но быстро понял бесполезность перекрикивания вещалок hi hi.
    Кстати есть тут затея одна, похоже ты свою антенну снимать будешь hi hi
  10. #670
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Ну что - повесил, работаю. В целом доволен. Андрей - вперед!!! Без доп согласований и переключений все работает. При переходе из CW в SSB теряешь 2дБ на передачу из-за чегоя и сдела коммутацию CW/SSB и отключаю 5м провода с противоположного от трэпа конца.
  11. #671
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    es4rz Вы успеваете на все ветки форума? счастливый раз есть время
  12. #672
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну с этим более - менее понятно
    Вот контр пример ))
    А вот этот файл,Рома, если можно - выложи
    посмотреть, покрутить и самое интересное - какая высота подвеса -
    поизучать ее влияние на ДН
  13. #673
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ОФФ
    3 месяца сюда не заглядывал.
    Болезнь или с утра приняли?
  14. #674
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...там все счастливые и...до 11-00 не принимают - не положено.
  15. #675
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,706
    793
    665
    Thumbs up
    Люди, а вот никто рамку T99W не пробовал?
    Это рамка с вертикальной поляризацией.
    Шуметь должна меньше, ибо рамка
    Высота подвеса большой роли не играет...
    Диаграмма покрасивше чем у VP2E и усиление выше.
    Тут описание.
    Прицепил модельку для 14.150...
    Завтра если соседа на крышу вытащу - натянем
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa T99W.maa (520 байт, Просмотров: 377)
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
