Страница 42 из 79 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #616
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    это я понимаю - антенна для DX-инга !
    Вот такие антенны строят реальные пацаны !
    Неплохо, но на RK9CZO такая на 14 МГц была ;-)
  2. #617
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RV9CX
    Привет. Ты немного не прав, для mmana есть такой параметр как комбинированная земля, сделай свой инвертор и сделай землю верх плохая и метров на 12 или 27 ниже нормальная земля. Это более менее реальный случай.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #618
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Привет. Вот и поиграй с ней. Тока повозись пару дней в ее моделировании,а в конце и поймешь, что оно того не стОило - пройдено же. Еще и для IV я 2 лучших дня жизни не тратил...
    Повторяю: в случае с IV меня ваще не интересует его диаграмма в дальнем поле - исключительно Rвх!
  4. #619
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А меня IV ваще не интересует как антенна.
  5. #620
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    А меня даже очень интересует.Но не одна,а две три в "канале"...
    И проволочная,и для ДХ.
    К сожалению не удалось в полной мере сработать на КВ.
    Были немного другие занятия.
  6. #621
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...однако по большому счету надо признать, что IV - это не антенна для DX.
  7. #622
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ..вот проволочная антенна для DX. Для нее нужна лишь мачта (или кусок трубы) и моток проволоки. Кабель идет от точки запитки перпендикулярно мачте и далее по мачте вниз. Антенну , кстати, легко вращать (вручную) на некоторый угол вокруг мачты..
ID:	14174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa DX.maa (410 байт, Просмотров: 304)
    • Тип файла: pdf DX2.pdf (29.6 Кб, Просмотров: 503)
  8. #623
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Евгений,опять же 14 МГц !
    Есть Антенны еще проще и лучше,например двойной квадрат из всего двух палок и
    оттянутые стороны той же леской.
    На 14 МГц есть масса вариантов.Давайте чуть ниже спустимся,вот например описанный здесь выше вариант перевернутого вертикала мне очень понравился.
    А на инвертед ви Вы зря.Есть НАМы,которые используют их очень даже успешно,но
    там есть мачта и четыре плеча,переключением которых меняют направления-эффект на 80 м супер!Скажем так,какие затраты-такие и ДХ! По сравнению с одним
    выигрыш несомненный.Еще добавлю,наверняка Вы слышали на НЧ латиноамериканские станции с мощным сигналом.Так Вот,у них очень распространенны антенные системы с одним направлением,то есть если Вам на 80 м
    из карибского бассейна говорят что используют 5-7 елементов,то 90% что это иммено IV жеско подвешенны на троссе.А под ними дельты на 40 м.Они люди побогаче и могут себе позволить таких три -четыре направления.
    При желании можно найти много фото в и-нете таких антенн.
  9. #624
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Можно выложить для анализа файл ММАНА - Что это похоже на ДХ антенну ?
    а написать -что угодно можно
    Я тут смоделировал Джангл джоб - что бы мачта покороче была -
    верхний провод согнут и используется как растяжки.
    Вроде почти то же все осталось положительное.
    Если интересно - поищу файл.
    Без сомнений.
  10. #625
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Но в ММАНА можно посчитать отвертку...И будет "ДХ-антенна",и с неплохим КСВ и сопротивление
    Можно,конечно,но мне довелось на такой антенне работать(на колективке)...А вот в ММАНЕ можно посчитать,что угодно...
    Можно вопрос,чем отличаеться волновой канал из елементов в форме диполей от элементов в форме инвертед ви(дельт/квадратов/вертикалов и т.д.)?
    Во всяком случае этот вариант не плохой,но по сути 2 елемента наподобие "спайдера" стоящие вертикально.Грубо тоже ВК своего рода.
    Ладно,считать в ММАНЕ в облом,но в и-нете специально найду фото с такого рода антеннами и скину.Во всяком,случае любой АЙ-ви будет работать лучше ТВ-отяжек,
    хотя бывают и исключения.
    Даже долго не искал.Вот товарищ тоже их оказываеться использует,с ним я работал на 80 м,карточки правда пока нет.
    http://www.k1ttt.net/technote/80mbeam.html
  11. #626
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да, файлик хорошо бы посмотреть.
    Например в моем случае (ну наверняка и некоторых других) вертикал никак не прокатил - 30м лес совсем рядом, а направленную трудновато сделать - участок маловат. Что делать?
    Перепробывал почти все - и вернулся к инвертодам не от хорошей жизни.
    Может быть одиночный квадрат по типу как у EW1MM был....
    Добавлено через 9 минут
    ...кстати приведенную антенну в посте №622, я пытался делать. Не доделал, - очень капризна, причем именно к параметрам угла раскрыва и высоте мачты.Даже параметры земли влияют (после мощного дождя настройка улетела...)
    А на "бумаге" было все здорово. Хотя в принципе я ее не "долго "гонял". При старании , думаю можно было бы достичь хороших результатов.
  12. #627
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ничего,Евгений все впереди.
    __________________
    Этого всегда можно достичь.Кстати у Вас дельта на 20м была-уже приелась и хочеться направленного ? Можно квадраты попробовать,но их поднять желательно,они много места не занимают.
  13. #628
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да, дельта была на мачте 7,5 метров (чуть наклонена). И работала неплохо...но к сожалению только 14 мгц. А так как свободное время , в основном, только вечером, то 7..10 мгц предпочтительнее...
  14. #629
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от UA3LTQ Посмотреть сообщение
    Описание такой интересной антенны теперь уже стоит упоминать в литературе, осталось только кому-нибудь собрать описание в документ. Кто займётся?
    Не могу дождаться, когда UA6AP на cqham выложит, а вопросов поступает больше и больше, поэтому выложил на нашем "корпоративном" сайте http://www.znuki.ru/dipol.php
  15. #630
    20.09.2006
    505
    29
    30
    У меня ситуация еще хуже - точно на восток в 30 метрах от антенны высят 5 проводов ЛЭП 35кВ. А за ними лес.
    НО !!! На Восток наклонный на Юг ГП работает отлично, а на Запад - и я и меня слышать не очень, хотя горизонт относительно чист.
    Не могу найти пока объяснение ... Во всяком случае. Испанию, Португалию Францию слышу очень редко на 40 метров, а Японию и 7-8 районы - всегда.
    Аналочигно ! Сам думаю над простой антенной на эти 2 диапазона.
    Естати, все фирменные траповые ГП не имеют такой комбинации - либо 40-20-15-10 либо ВАРКи ( Ну за исключением дорогих )
    Кстати, если сделать траповый вертикал на 7 и 10 мгц облегченной конструкции, то вместо полноразмерных противовесов можно использовать антенны автоvобильные от MFJ.
    Ну или по их конструктиву из удочек.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
