Страница 40 из 79 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #586
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /...в приложенном файле еще один интересный вариант. Правда его я не пробовал.
    А что касается представленной выше рамки, то ее моно смоделировать на любой диапазон. Учитывать надо лишь, что отношение горизонтальной стороны рамки к вертикальной д.б. равно 2,02...2,04.
    Вложения Вложения
  2. #587
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Тема в ветке.
    Дано смотрю на оттяжки у мачт.
    Смутные тревожные чувства.Столько провода пропадает зря :-)
    Ведь из них можно что то очень полезное сделать.
    Типа антенны .
    Лучше конечно ДХ антенны.
    Открываю подтему в этой теме.
    Проволочные антенны для ДХ-инга.
    Использование оттяжек мачт.
    Смоделировал 2 ел проволочную Яги 14 мГц h=6 м.
    Усиление 9,49 dBi.
    Как правильно говорит RV9CX - не важно усиление антенны -
    важно под какими углами эти самые децибеллы излучаются.
    Поэтому говорю сразу -
    угол 10* : 2,2 дБ
    угол 20* : 7,1 дБ
    Rвх отличается от любимого всеми 50 Ом.
    Пересчитываю на 50 Ом.
    Получается
    G = 8,94
    10* = 1,8 дБ
    20* = 6,7 дБ
    Дальше - вот такие мысли.
    Не раз приходилось видеть - телевизионные антенны типа Яги они же
    по русски Волновые каналы - даже художники на открытках рисуют
    элементы вкривь и вкось.Но.При этом расстояние между центрами
    у них - соответствует расчетным ! Т.е. как задумывалось при моделировании.
    Берем две оттяжки от ТВ мачты высотой 8 метров.
    выбираем такое расстояние между точками - что бы оно было как при расчете -
    в моем случае - это 4,91 метра.
    Дальше все просто.
    От получившихся точек на одной из растяжек отмеряем -
    одна длина 10,193 м ,другая - 9,84 м.
    Имеем G = 4,15 дБ
    10* = - 1,8 дБ
    20* = 1,8 дБ
  3. #588
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вообще-то между Яги системой вибраторов и волновым каналом есть разница и поболе чем название...
    Что касаеться оттяжек,то пробовал свою мачту(зеземленную) запитать как вертикал,и расстяжки(изолированы на концах) использовал как емкостные нагрузки.Антенна получилась,но непонравилась.Диполь оказался еффективнее.
    Вообще-то расстяжки стараються разбивать на куски,так красивее ,но на самом деле чтоб,не было отсоса ВЧ енергии и влияния на диаграмму антенны.Кроме того их еще(как и мачту) выгодно красить грифелем(например от контактов троллейбуса)
    для "радиопрозрачности".Мое мнение,использовать оттяжки,можно но как крайность,а для ДХ вообще нельзя.А насчет рассчета,думаю "глюкнула маманя на сей раз...
  4. #589
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А что, разве YAGI и "волновой канал" (по русски) - это не одно и то же? Кажется, что UDA и YAGI имели в виду именно "волновой канал" (как это называется у нас).
  5. #590
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Если быть точнее то ТВ Яги исполнены как массив запитанных вибраторов(там есть две линии питания и кабель включен в торце.У ВК Есть директор /активный вибратор и директоры,запитан только вибратор.Разница есть.На КВ также используют Яги с запиткой всех елементов по линии питания и Wave Chanels с запиткой только активного элемента.Как видите разница есть и не малая,хотя бы по широкополосности.Я бы не стал переводить слово "яги" как "волновой канал".
  6. #591
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BD%D0%B0%D0%BB
    Уда и Яги при изобретении волнового канала не знали о логопериодических антеннах, возможно.
    А сейчас, по привычке, логопериодические ТВ антенны называют Яги, коими они не являются.
    Как правильно?
  7. #592
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Совершенно неправильно. ЛОГ-яги (термин жаргонный, т.к. его логопериодически запитанные элементы с ягами не имеют общего НИЧЕГО) и волновой канал (он же в простонародии типа нас просто ЯГИ (от УДА-ЯГИ)) вещи вообще разные и механизм их работы ПРИНЦИПИАЛЬНО отличен. Равно как общее заблуждение среди модных неные трэповых антенн и их прямое называние W3DZZ, что АБСОЛЮТНО не является правильным, так как и разные трактовки:
    1. Инвертеров
    2. Инвертедов
    3. Vee
    4. Список можно продолжить...
  8. #593
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Есть такие антенны. Яги с вибратором ввиде лог-ячейки, например Х-7 Кюшкрафт. А вот "инверторы", похоже укоренились в жаргоне, как "транзистор" в свое время.
    Лично я не применяю эти термины, но даже грамотный народ поддался "моде".
  9. #594
    28.06.2008
    Yartsevo
    12
    10
    у диполя на 160м Rвх=50 Ом, а на 80м=100 Ом пришлось применить кабельный трансформатор - согласование отличное на обоих диапазонах
    Можно схему подключения "кабель - кабельный трансформатор - антенна". Антенна запитана от передатчика одним кабелем? Как происходит управление реле?
    От размеров в описании не отошёл? (радиалы по 36 м (трапы вставляются в точках 14.97 м от концов радиалов), излучатель 21.14 м (трап включается между концом излучателя и емкостной нагрузкой), два проводника емкостной нагрузки по 14.2 м. Трапы – параллельно включенные L=13.4 uH, C=150 pF.)
    Описание такой интересной антенны теперь уже стоит упоминать в литературе, осталось только кому-нибудь собрать описание в документ. Кто займётся?
  10. #595
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Но это всего лишь активный вибратор, а сама же антенна не является в полном смысле лог-ягой
    Уже все очень подробненько написано и отправлено на прошлой неделе UA6AP. Ждем опубликования. На Ваши вопросы там есть все ответы
  11. #596
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Log+Yagi=LogYagi
    Так есть такое понятие или нет?!
    Мешать не буду. 73!
  12. #597
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Никогда Яги (это волновой канал) не были аналогом ЛПА! ЛПА - это отдельный тип антенн, по принципу работы, да и по внешнему виду отличается.
    Про ЛогЯги полностью солидарен с ES4RZ.
    Что касается Инвертед Ви, то его превращение в Инвертор является просто проявлением, мягко говоря, неграмотности языковой. Ну, что поделать?
    У меня один знакомый "сплиттер" называет "сплинтером", а "конвертер" - "инвертером", но это не мешает ему считать себя специалистом в ТВ. Hi!
  13. #598
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот вариант размещения двух согнутых диполей вдоль оттяжки.
    Основной лепесток - вдоль провода.
    Вариант проволочной антенны для ДХ-инга .
    Питание по кабелю 50 Ом.
  14. #599
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    MMANA
    Вложения Вложения
  15. #600
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Об этом и говорил.
    А вот:
    Log+Yagi=LogYagi
    Т.е. если трактовать этот термин в ключе "лог вибратор+пассивные элементы", то соглашусь. По большому счету, как говорил выше, это жаргонное выражение, поэтому как договоримся, так и будет правильно. Я противник придирки к словам, но сторонник технически грамотного общения
    Поэтому:
    сплошь и рядом. Немного режет ухо, но если это общению не мешает, то почему бы и нет
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
