Неплохо, но на RK9CZO такая на 14 МГц была ;-)
RV9CX
Привет. Ты немного не прав, для mmana есть такой параметр как комбинированная земля, сделай свой инвертор и сделай землю верх плохая и метров на 12 или 27 ниже нормальная земля. Это более менее реальный случай.
Привет. Вот и поиграй с ней. Тока повозись пару дней в ее моделировании,а в конце и поймешь, что оно того не стОило - пройдено же. Еще и для IV я 2 лучших дня жизни не тратил... :):):)
Повторяю: в случае с IV меня ваще не интересует его диаграмма в дальнем поле - исключительно Rвх!
...однако по большому счету надо признать, что IV - это не антенна для DX.
..вот проволочная антенна для DX. Для нее нужна лишь мачта (или кусок трубы) и моток проволоки. Кабель идет от точки запитки перпендикулярно мачте и далее по мачте вниз. Антенну , кстати, легко вращать (вручную) на некоторый угол вокруг мачты..
Евгений,опять же 14 МГц !
Есть Антенны еще проще и лучше,например двойной квадрат из всего двух палок и
оттянутые стороны той же леской.
На 14 МГц есть масса вариантов.Давайте чуть ниже спустимся,вот например описанный здесь выше вариант перевернутого вертикала мне очень понравился.
А на инвертед ви Вы зря.Есть НАМы,которые используют их очень даже успешно,но
там есть мачта и четыре плеча,переключением которых меняют направления-эффект на 80 м супер!Скажем так,какие затраты-такие и ДХ! По сравнению с одним
выигрыш несомненный.Еще добавлю,наверняка Вы слышали на НЧ латиноамериканские станции с мощным сигналом.Так Вот,у них очень распространенны антенные системы с одним направлением,то есть если Вам на 80 м
из карибского бассейна говорят что используют 5-7 елементов,то 90% что это иммено IV жеско подвешенны на троссе.А под ними дельты на 40 м.Они люди побогаче и могут себе позволить таких три -четыре направления.
При желании можно найти много фото в и-нете таких антенн.
Можно выложить для анализа файл ММАНА - Что это похоже на ДХ антенну ?
а написать -что угодно можно
Я тут смоделировал Джангл джоб - что бы мачта покороче была -
верхний провод согнут и используется как растяжки.
Вроде почти то же все осталось положительное.
Если интересно - поищу файл.
Без сомнений.
Но в ММАНА можно посчитать отвертку...И будет "ДХ-антенна",и с неплохим КСВ и сопротивление :) :) :)
Можно,конечно,но мне довелось на такой антенне работать(на колективке)...А вот в ММАНЕ можно посчитать,что угодно... :)
Можно вопрос,чем отличаеться волновой канал из елементов в форме диполей от элементов в форме инвертед ви(дельт/квадратов/вертикалов и т.д.)?
Во всяком случае этот вариант не плохой,но по сути 2 елемента наподобие "спайдера" стоящие вертикально.Грубо тоже ВК своего рода.
Ладно,считать в ММАНЕ в облом,но в и-нете специально найду фото с такого рода антеннами и скину.Во всяком,случае любой АЙ-ви будет работать лучше ТВ-отяжек,
хотя бывают и исключения.
Даже долго не искал.Вот товарищ тоже их оказываеться использует,с ним я работал на 80 м,карточки правда пока нет.
http://www.k1ttt.net/technote/80mbeam.html
...да, файлик хорошо бы посмотреть.
Например в моем случае (ну наверняка и некоторых других) вертикал никак не прокатил - 30м лес совсем рядом, а направленную трудновато сделать - участок маловат. Что делать?
Перепробывал почти все - и вернулся к инвертодам не от хорошей жизни.
Может быть одиночный квадрат по типу как у EW1MM был....
Добавлено через 9 минут
...кстати приведенную антенну в посте №622, я пытался делать. Не доделал, - очень капризна, причем именно к параметрам угла раскрыва и высоте мачты.Даже параметры земли влияют (после мощного дождя настройка улетела...)
А на "бумаге" было все здорово. Хотя в принципе я ее не "долго "гонял". При старании , думаю можно было бы достичь хороших результатов.
...да, дельта была на мачте 7,5 метров (чуть наклонена). И работала неплохо...но к сожалению только 14 мгц. А так как свободное время , в основном, только вечером, то 7..10 мгц предпочтительнее...
Не могу дождаться, когда UA6AP на cqham выложит, а вопросов поступает больше и больше, поэтому выложил на нашем "корпоративном" сайте :):) http://www.znuki.ru/dipol.php
У меня ситуация еще хуже - точно на восток в 30 метрах от антенны высят 5 проводов ЛЭП 35кВ. А за ними лес.
НО !!! На Восток наклонный на Юг ГП работает отлично, а на Запад - и я и меня слышать не очень, хотя горизонт относительно чист.
Не могу найти пока объяснение ... Во всяком случае. Испанию, Португалию Францию слышу очень редко на 40 метров, а Японию и 7-8 районы - всегда.
Аналочигно ! Сам думаю над простой антенной на эти 2 диапазона.Цитата:
Естати, все фирменные траповые ГП не имеют такой комбинации - либо 40-20-15-10 либо ВАРКи ( Ну за исключением дорогих )
Кстати, если сделать траповый вертикал на 7 и 10 мгц облегченной конструкции, то вместо полноразмерных противовесов можно использовать антенны автоvобильные от MFJ.
Ну или по их конструктиву из удочек.
