Страница 29 из 79 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #421
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Вы зря смеетесь, у RV1CC к примеру именно дельта с периметром 340 метров, горизонтальная , 180 стран на 160, безо всяких там бевериджей Да у многих такая антенна
    Насчет многих,не знаю,просто для меня это несколько не реально.В
    общем если не смеюсь,так примите это как самоиронию!
  2. #422
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Ну вот еще подтверждение-я тоже меньший уровень заметно! принимаю с
    Дельты! А на мои 50 Вт в антенну я на 7 в CW сработал с Ю.Америкой.
    ну а про 14 и 21 я молчу-есть все! Максимальные рапорты-С.Америка
    S 9+10 dB ZL - S 9 Ю.Америка S 9 Африка у меня боком к антенне,
    так что рапорты средненькие.А вот HS YB0 VR BY JT DU дают S 9 +++
    Всё-таки многое зависит от прохождения,не забывайте!
    Я сам на 160 проработал 7 лет на I.V стоящий на 10-ти метровой
    мачте на крыше 5-ти этажки
    бывало на50 вт -KH6cc-579/579
    VQ9SS-589/589
    VK6HD-579
    но это же не показатель!Просто проход подкараулил...
    А уж на 14 и 21 я вообще молчу...
  3. #423
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Howdy!
    To ALL in HERE!
    UR5GAW QRV from 14/07/2007 to 22/07/2007 all bands.QTH: HE-09.QSL via
    buro.Hop't meet ya'll!
    GL!73!DX!
  4. #424
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Приветствую.
    Возможно я ошибаюсь, но от треугольника отказался давно в пользу
    квадрата (в случае вертикального расположения полотна).
    Логика такова: антенна должна обладать определёнными свойствами
    их несколько, но для меня главные-
    -избирательность по частоте
    -избирательность по направлению
    При одинаковых остальных условиях(место,мотериалы и т. д.) в части
    -избирательности по частоте антенна имеющая несколько резонансов
    хуже однорезонансной;
    в части-избирательности по направлению диаграмма квадрата мне нравится больше из-за меньшей зависимости от высоты подвеса и более выраженых минимумах ДН.
    В случае горизонтального расположения квадратная рамка не конкурент треугольной, исходя из выше изложенного проволчные яги 2-элемента предпочтительней.
    На RN9SXX не исползуются дельты, последний треугольник на 80м снят в прошлом году.
  5. #425
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    to rv9sv/9
    конечно,квадрат в любом случае лучше,чем дельта.
    Но все дело в том,что дельту установить гораздо проще.
    (всё-таки три угла,а не 4)
    А вообще,в идеале,конечно-круг(только ставить как?)
  6. #426
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...и всеж, в условиях города, важнее не что повесить - а как повесить по отношению к источнику шума...в данном случае к дому.
    Алексей
  7. #427
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    To RV9SV/9
    C cайта qsl.net/ve3xax/new_page_39.htm
    "Из всех рамочных антенн, DL считается самой наихудшей по усилению, т.к. занимает наименьшую площадь в пространстве, при заданном периметре. Лидирует в этой группе антенн, круглая петля, затем идет восьми-угольник, шести-угольник, квадрат и в конце списка идет DL. Эта разница не столь значительна, но все же есть. Её называют ,,квадрат бедного радиолюбителя,,. Она очень удобна тем, что требует только одну точку подвеса
    ___________________
    Александр
  8. #428
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Тут есть упоминание о 320 метрах. Антенна с таким периметром будет работать примерно как вертикал (низкий угол к горизонту). Правда висеть ей надо от 30-40 метров от земли.
    Хорошо работает 160 метровая дельта на 80 метров. Здесь можно и пониже повесить.
    Можно в ммане посмотреть при желании. Правда входное высокое, но это скорее всего плюс. Главное согласовать. Вот такая вот простая Проволочные антенны для DX-инга, притом на нч диапазоны.
  9. #429
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Интересно про высоту подвеса узнать :-)
  10. #430
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ответ прост, чем выше тем лучше.
    На коллективке висит примерно на высоте около 15 метров и два угла метров по 18. Это дельта применялась в чемпионате.
    Взял все зоны на 80(кроме одной -её физически не было).
    Это впервые за два последних года. В чемпионате Азии тоже хорошо сработала, и в Балтик тесте на восходе отвечали хорошо. На диапазонную дельту в это время можно было бы только местые ЩСО делать.
    Проверяли на прием. Дельта 160 метров (она настроена на 3.5 мгц с ксв 1 в CW) за час до захода солнца "слышала" YB/HS/HL и это при таком подвесе. Её (160 метров) и стали применять только потому что высота
    При полволны (высота 40 метров) и 80 метровой дельты хватит.
    Добавлено через 14 минут
    Но невсегда желаемое можно воплотить.
    Это впервые за два последних года. В чемпионате Азии тоже хорошо сработала, и в Балтик тесте на восходе отвечали хорошо. На диапазонную дельту (на той же высоте) в это время можно было бы только местые ЩСО делать.
    Проверяли на прием. Дельта 160 метров (она настроена на 3.520 мгц с ксв 1 ) за час до захода солнца "слышала" YB/HS/HL и это при таком подвесе. Её (160 метров) и стали применять только потому что высота
  11. #431
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Тогда лучше сразу 342 метра, лепесток на 160 будет прижат
    Лепесток будет лучше прижат у дельты периметром 2 лямбда, когда она расположена горизонтально или слегка наклонно.
    А при вертикальном расположении дельты, для DX связей, лучше будет дельта периметром 1 лямбда, запитанная в нижний угол или на удалении четверть лямбды от вершины.
    Для многодиапазонной работы лучше подходит горизонтальная или наклонная дельта, но не вертикальная. Лучше всего - периметром 85,5-86 м (если из "полевки" или другого провода в изоляции, то периметр 84-85 м). Только на диапазоне 160 м она не работает.
    73 Николай
  12. #432
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Слабо представляю себе дельту с периметром 342 м, расположенную иначе чем горизонтально или слегка наклонно
  13. #433
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Между нашими сообщениями нет противоречий.
    Привел основные особенности для ваших собеседников.
    73 Николай
  14. #434
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Об этом и было говОрено.
    Ежику понятно, что не будет ( именно как дельта).
    А вот дельта на 160 метров будет работать и на более высоких частотах.
    На 80 метров даже при относительно невысоком подвесе получим прижатый лепесток, высокое входное, широкую рабочую полосу и почти круговую диаграмму. Вертикальная больше на две стороны работает. Какой тут дэиксинг? Закон Мерфи не объедишь.
    Добавлено через 26 минут
    У горизонтального квадрата есть одно преимущество. Большее входное сопротивление. Минус - в четырёх точках крепить.
    Так, что выбирать нужно по местным условиям.
  15. #435
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Работать то она будет. Но если выходной каскад транзисторный, то для многодиапазонной работы потребуется тюнер. А у дельты периметром 85,5-86 м резонансы точнее попадают в более высокочастотные радиолюбительские диапазоны и КСВ соответственно меньше, что я вкратце уточнил перед этим. Это подтверждает и моделирование.
    А разве это преимущество - в чем оно выражается?
    73 Николай
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
