07.06.2007, 16:50 #286Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
для ua9olo
Я от ГТС избавился путём предупреждения о том что их кабель должен прохоходить не ближе 10 метров от моего диполя (на 40-ку).В противном случае вступает в силу закон о борьбе с помехами.ПОПРОСИЛ!!!!в течение недели убрать помеху подальше(10м) от моей антенны,и тогда мы останемся друзьями.Меня выслушали,сказали(директор ГТС)что ПОМОГУТ!!!!!!!!!! HI-HI!!!,на что я напомнил что срок им даю НЕДЕЛЮ,и ушёл. Через 4 часа их кабель "отьехал" НА 15 МЕТРОВ от моего диполя.Главное не грубить и не повышать голоса,на себе проверил,(но топорик для укорочения ненужных кабелей держите поближе).С уважением Олег.73!!!
08.06.2007, 06:43 #287Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Сергей! я уже "поигрался" моя основная цель, что бы антенна отлично работала на 20м а 10м это так для поддержки штанов т.к. сделать хорошую антенну на 10 м не проблема, да и эта будет работать вполне нормально. К сожалению снижение высоты подвеса до уровня нижней грани 10метров, картину на 10м не улучшает, а вот на 20м диапазоне угол излучения увеличивается до 19 градусов, так что высота в 15-20м будет оптимальной.
Добавлено через 8 минут
К сожалению перенести кабель не получится некуда см. фото HI-HI и вообще ГТС это организация которая на все плюет с большой колокольни и мы для нее не более чем назойливые комары. и скорее всего придется убирать антенны в случае конфликтной ситуации, поэтому в моем случае лучше сидеть и не жужжать HI, у на вообще в 30 метрах от моего дома и в 40 от школы 10эт дом без всякого разрешения строят а вы говорите кабель передвинут. Просто центр города это лакомый кусок и за него бились и будут биться, и строители и телефонисты.Последний раз редактировалось R9OL; 08.06.2007 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
08.06.2007, 10:59 #288Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
не знаю какие там помехи от ГТС
но вот от интернета у меня точно глушилки73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.06.2007, 11:30 #289Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
08.06.2007, 15:35 #290
08.06.2007, 19:01 #291Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Дело в том, что дельта у меня будет подвешена между домами. А в манне посмотреть могу, только и так ясно что VP2E на 20м дельту никакого положительного воздействия иметь не будет да и отрицательного тоже врядли.
to exUA9CON
Сегей! проверил, как и предпологал VP2E 80-точного диапазона на растоянии 4м от вертикальной дельты окзывает минимальное воздействие падает входное сопротивление дельты с 330 ом до 323 ом угол излучения не изменяется на диаграмме в горизонтальной плоскости появляются небольшие лепестки.Последний раз редактировалось R9OL; 09.06.2007 в 06:52.
09.06.2007, 15:59 #292Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Я имею ввиду вот такое расположение на одной мачте73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.06.2007, 11:05 #293Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
10.06.2007, 20:15 #294High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
При моделировании антенн с вертикальной поляризацией надо не забывать про мачту - если она металлическая. Мачта может существенно повлиять на параметры антенны:
73 Николай
10.06.2007, 21:41 #295Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Николай! имелась ввиду пластиковая мачта. Но можно и метелическую. Вот пример с мачтой, длинна мачты 12,6м. Применять мачту 10м (0,5 лямбда) и кратную нельзя, будет сильно влиять на треугольник от 12 до 18 м в самый раз.
Последний раз редактировалось R9OL; 10.06.2007 в 21:45.
12.06.2007, 21:09 #296Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Установил дельту 20/10м пост #283. Настроилась нормально полоса по кровню КСВ 1,5 13.900-14.400мгц, 27.900-29000мгц. О результатах сравнения GP 20m и Дельты 20м сообщу позднее.
13.06.2007, 15:19 #297Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
дельта запитана в угол,как я понял.
А нижний угол чем-то крепится?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.06.2007, 16:59 #298Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Игорь, вот попробовал твою модель с трансом 1:4 (наверное проще) на кабель 50 ОМ
Сергей.
14.06.2007, 08:44 #299Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 14.06.2007 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2007, 08:47 #300Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Результаты такие. По уровню шума антенны одинаковы. По уровню собирания промышленных и бытовых помех дельта выигрывает без спорно ~12-18дб стало комфортно работать на тех участках диапазона, где раньше шли помехи от импульсных источников питания насосных подстанций, на GP уровень помехи от 57 до 59 на дельту только присутствие. Правда и дельта в одном месте принимает помеху громче чем GP. В целом работой дельты доволен. В дневное время дельта выигрывает у GP 6-12дб в направлении основных лепестков диаграммы. Америка проходит слабее тут GP выигрывает ~3-4дб, Австралия проходила одинаково, но пока с момента установки дельты только одна связь. Япония всегда на дельту на 3-4дб громче. Пока мало станций с востока, поэтому по восточному направлению информацию сообщу позже. Со стороны запада на дельту стабильно громче на 6-9дб идут DL,ON,F.OK остальные на 3-6дб, процентов 30 станций проходят одинаково с GP к сожалению прохождение не устойчиво временами присутствует QSB. В целом могу сказать, что дельта стабильно выигрывает днем 6-12дб ночью 3-6дб как будет зимой пока не знаю В середине лета поставлю переключаемые квадраты 20-17-10 метров, проведу сравнения с дельтой и GP. Всем удачи в антенностроении.
Посмотрите вложенные файлы с фрагментами лога.
PS. Двойным квадратам RZ9OJ дельта проигрывает ~3-4 балла GP 4-5 баллов. Не могу понять почему такая большая разница, по отношению к дельте должно быть 1-1,5 балла, вроде у дельты и угол излучения приличный и КПД не из последних, и усиление ~3-4дб. В общем пусть все весит, стоит и работает так как есть, на следующий год поставлю 3-4 элементный волновой канал и посравниваю, дюжа интересно.Последний раз редактировалось R9OL; 14.06.2007 в 09:12.
53Спасибо
