Страница 38 из 79 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #556
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    то RZ9CJ - Сергей, тема вообще проволочные антенны для ДХ называется.
    Нормално настроенный, а главное установленный, а не нарисованный INV V прекрасно работает . Это как бы факт жизни. Но речь не о нем.
    В моем понятии , антенна для ДХ это антенна с хор. параметрами , т.е. низкий угол и какое-то усиление.
    Т.е. это направленная антенна либо очень высоко поднятая классика ( диполь , дельта и т.п.)
    либо ( для НЧ штырь и все вериации на его тему + антенны для RX ).
    Делать бим в виде инв. V буду потому как удобнее конструктивно ( в мем QTH ).
    На счет двух диполей, да, при активном питании получается неплохое усиление и подавление заднего лепестка, видимо сравнимое с 3-мя пассивными элементами.
    Попробую - напишу.
  2. #557
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    прочитайте название темы и заметьте -
    в теме не обсуждается inv Vee.
    Если хотите антенну для ДХ-инга - согните нижние края I.V.-
    получится 3 ел Дельта луп.
    Не совсем понял,как из одного айви получиться 3 ел. дельты?
    Кстати,айви здесь тоже обсуждались.Один,может и не для ДХ,но несколько очень даже.Кроме того сверху в ветке были обсужденны антенны еще примитивнее.
    Кстати,как было уже здесь замечено,двойные квадраты-типичные проволочные антенны для ДХ-инга.
  3. #558
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    согласен.Так и есть.
    вопрос ставится о трех ай ви - с переключением вперед-назад
  4. #559
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Мачты для трьох айви и троьх дельт(в таком случаэ только вертикальные минимум 2.5 м над землей) немного разные вещи
  5. #560
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    здесь же на qrz.ru
    есть интересная инфа - какой процент мощности передатчика излучается
    разными антеннами под определенными углами
    http://www.qrz.ru/solar/articles/power.shtml
    вот - здесь даже вопрос не ставится об излучении в зенит - как у I.V.
    Какая речь может быть о ДХ-инге.
  6. #561
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Статья о том,стоит ли повышать мощность.Отмечу,что о мощности я уже упоминал.
    О том стоит ли это делать на НЧ-смотрите Гончаренко,там подробно расписано,и удачнее примера чем с бассейном я не встречал.
    Об одном айви как о ДХ антенне речь не ведеться.Кроме того,не представляю себе,как могут работать три пологих дельты ?Кроме того,подгибая,не соединив концы айви,уменьшаеться "размер" антенны в пространстве,что ухудшит параметры,так как то ,что "чем больше места антенна занимает в пространстве-тем она эффективнее" не я придумал,и это факт.Я так,понимаю,об выбор айви или дельт
    речь идет на НЧ диапазонах.Следовательно и то и другое на низких высотах подвеса
    и т. д.Конечно,если есть возможность поставить три дельты на 80м(размеры!) то об айви мысль не возникнет.Даже три айви на те же 80м,то же размер,но скажем более реальный.Такая система все равно будет не такой эффективной,как скажем на высоте 40 м,но даже с мачтами высотой(проволочные антенны,не от хорошей жизни рассматриваем,не так ли ?) по 15 м(вполне реальная цифра) на тросах получиться намного лучше по направлению,нежели у двух дельт сведденых пирамидой,на той же высоте.С ростом мачт,больше 20 м ситуация начнет выравниваться,но даже 20м-это 6 этаж!
  7. #562
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Соединить конечно нижние концы нужно - иначе это уже не Дельта.
    Именно - три вертикальные Дельты.Переключалка.
  8. #563
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    http://www.qrx.narod.ru/anten/la1icsloping.htm
    Интересуюсь у практиков, если у данной антенны увеличить размеры в 2 раза как она будет работать на 80 и 40 метрах. Очень заманчиво использовать ее в виде "Длинного провода". Точка питания будет рядом с домом. Удобно. Просчитать бы ее в МАМАНе. А как она будет себя вести в случае горизонтального подвеса?
  9. #564
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    прикидки показывают - если с 9 этажного дома натянуть провод вниз например
    А че показывать ,я на такой на 80м.работаю,толька запитка с нижнего конца,двухпроводкой через семметричное СУ.Поляризация вертикальная.Особо дальнебойной неназовешь.Так в 8 и 0 район стреляет Европу можно зацепить южную,А со стороны где9 ти этажка прием и передача уже никакие.
  10. #565
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    А что,так и должно быть.Несиметричный вибратор и все.Кстати про нее уже на этой ветке обсуждение было.Вообще,ДХ антенна,мое мнение должна обеспечить хороший прием этих самых ДХ.К примеру существует много,станций в Юж.Ам. "глухих".То есть мощю качают большую и их слышно очень хорошо,но сами по приему весьма хромают.То есть наши 100 Ватт просто не слышат.Особенно много на 40 м,они долго "секьюкают".Есть еще эффект,когда много зовущих 100 Втников "сливаються" в гул,и их можно не услышать,но это другое.Теперь,поставим себе виртуальную задачу по работе с ДХ.
    1-хорошо слышать 100 Втников.В апреле у япошек был какой-то внутренний контест(между собой),так вот на 40м они мне МЕШАЛИ!И весьма сильно.Что поразило,так то что станций было несравненно больше,чем на JIDXC.
    2.Обеспечить себя достаточной мощностью,что бы эти стоваттники(а таких ДХ на самом деле массса!) услышали нас.Со 100Вт,услышут те у кого антенны более менее.Редко "диполисты".С 300 Вт,шансы несоизмеримо больше,но на тех же ГИ7Б проще соорудить РА на 400 Вт.
    3.Научиться вслушиваться.Научиться работать без АРУ.Сделать дополнительные фильтры по входу и т.д...
    Одним словом-антенны!
  11. #566
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот этот же вариант посчитал - не знаю - у меня немного
    другие размеры получились :
    3,5 м и 38,4 м
    В смысле провод длиной 41,9 м (3,5 м +38,4 м=41,9 м)
    точка подключения на расстоянии 3,5 м
    мачта 8 метров
  12. #567
    28.06.2008
    Yartsevo
    12
    10
    Уважаемый Сергей RZ9CJ,
    ветка начата была вами с интересной антены - "Простой проволочный вертикал на 80 м"
    На данной ветке форума обсуждения данной антены я не нашёл, как и на других тоже.
    Не подскажите, у кого нибудь она получилась на 160? Помогите с моделью в MMANE, построить опыта не хватает, информации по данной антене "не очень много", но поставить такую, скорее всего попробую.
    С уважением, Руслан
  13. #568
    21.08.2007
    208
    11
    Ну я ж говорю что работает антена как простой вертикал на 80 м.просто дома закрывают некоторые направления.А на 40м она уже явлается синфазной решеткой из 2 элементов.Тож нормально работает.Правда поляризация уже горизонтальная и диаграмма восмерка.Вот рисунок прилагаю тока 5-ти этажки у меня нет я за дерево леской зацепил открытая сторона смотрит почти на юг.Антенна простая и строится легко .
    Изображения Изображения
  14. #569
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проволочный аертикал на 80 м - это реально
    а вот на 160 - уже придется индуктивности ставить.
    Тут уж проще DL2KQ сделать -
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    по этому (не проволочному) вертикалу на 160,80,40 м
    целая ветка на этом форуме есть.
  15. #570
    28.06.2008
    Yartsevo
    12
    10
    Не думаю что мачта проще проволочной, если только для нефтянников.
    Просьба подкинуть модель в МАМАНЕ перевёрнутого GP на 160.
    На два диапазона 160-80 (трапами) будет работать хуже? Её модель тоже посмотреть бы.
    схема домов:
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
