Страница 14 из 79 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #196
    03.02.2006
    20,592
    10136
    5450
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Я использую траповый GP 40-15м DL2KQ мощность 100вт на 20м 105 стран за 3 месяца за год 122 страны, все ! это почти предел дальше только направленные антенны или ждать лучших условий радиосвязи.
    Что за бред? UW4HW+TS870(100вт) - за год 200 стран. За 3 года (времени работать практически не было) - 259 стран. Упустил порядка 20 "простых" DX. Если б было возможно чуть больше работать, 280 стран без проблем. И это за короткий промежуток времени. Люди за 300 стран на GP делают - это не редкость.
    Направленная антенна лишь ускоряет данный процес.
  2. #197
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....у меня дельта на 20м запитана 50-ом кабелем и симмерирующее устройство в 70 см от точки запитки (8 вит кабеля на феррит.) кольце
    Fрез. - 14176 кгц, КСВ -1,09 , R- 53 ом, J=0, полоса по уровню КСВ =1,5 - 250 КГЦ.(измерения проводил АА-330)
    Однако надо учитывать местные условия - у меня она висит на мачте высотой всего 8 м , да и деревья рядом, что увеличивает потери, понижает сопротивление антенны, и задирает вверх лепестки диаграммы напрвленности.
    У меня эта простая антенна также показала очень хорошие результаты. Думаю увеличить высоту подвеса до , хотя бы, 12 м и запитать симметричной линией питания - тогда цены этой антенне не будет, - следующий шаг только Яги или квадраты..
Название:	Симметрирующий дроссель-1.JPG
ID:	7160   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Петля после подгонки длинны.JPG
ID:	7161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	дельта 14 мгц.jpg
  3. #198
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Ну что же вам повезло больше ! у нас в Новосибирске GP на КВ по приему работают посредственно, а вот на передачу начиная с 20м нормально, что подтверждает не один местный радиолюбитель.
    to UA3ASR
    Евгений! спасибо за инфо о вашей антенне.
    Высоты подвеса вашей антенне немного не хватает, поэтому и низковатое входное сопротивление. Если увеличите высоту как планируете придется ставить трансформатор 1/2. У меня точка запитки дельты будет на высоте 24метра.
  4. #199
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Работать на GP стало интересней, но все равно диполь выигрывает у GP в ближней зоне (до 4тыс.км) 1.5 - 2 балла.
    Так и должно быть. Это же аксиома.
    Зато GP заметно выигрывает у горизонтального диполя на дальних расстояниях.
    Добавлено через 4 минуты
    В Новосибирске грунт - скалы или речной песок?
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  5. #200
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    В основном глина желтого цвета.
    Цитата:
    Сообщение от UA9OLO
    Так то оно так, но на деле на 8тыс и далее слышат одинаково, GP выигрывает на дальних трассах только с боков диаграммы диполя.
  6. #201
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    to UA3ASR
    Да места на даче очень маловато...вот изголился и расчитал такой вот суррогат, который позволит мне работать и на НЧ диапазонах.Запитаю сие симметричной линией 450 ом, далее на симметричный тюнер (Лепинский-Беньковский) и все диапазона в кармане...
    КСВ колеблется от 1,3 до 6,9 на основных диапазонах, и от 4,6 до 12,6 на WARC, что вполне тюнеру по плечу...привожу ссылки из расчетов в МАМАНЕ с расширением *.mab для углов "оптимальных" для каждого диапазона в "основное" время суток( не брал углы для сумеречной, переходной зоны типа утро-вечер, когда наилучшее прохождение под несколько другими углами)
    Диапазон мгц .Угол opt.гр. ........Усиление dbi ...........КСВ
    3,65.....................35.......................3,4................. 6,9
    7.........................25.......................1,1................ ..4,9
    10.......................25........................2,9................ .12,6
    14.......................20........................1,5................ .4,5
    18.......................15........................3.................. ..7,5
    21.......................15........................4,6................ .1,3
    24.......................12........................3,2................ .4,6
    28.......................10........................1,8................ .4,7
Название:	окончательный вариант.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 3,65.zip (8.4 Кб, Просмотров: 253)
    • Тип файла: zip 7.zip (8.6 Кб, Просмотров: 187)
    • Тип файла: zip 10.zip (8.7 Кб, Просмотров: 141)
    • Тип файла: zip 14.zip (8.9 Кб, Просмотров: 187)
    • Тип файла: zip 18.zip (9.1 Кб, Просмотров: 128)
    • Тип файла: zip 21.zip (9.1 Кб, Просмотров: 145)
    • Тип файла: zip 24.zip (9.2 Кб, Просмотров: 134)
    • Тип файла: zip 28.zip (9.3 Кб, Просмотров: 158)
  7. #202
    07.04.2007
    Киев
    623
    И это хорошо, потому как на диапазоны 40, 80 и 160 м Yagi или квадраты сделать и вращать довольно затруднительно, хотя на 40 м Yagi 2-3 элемента встречаются.
    Ещё лучший эффект, чем GP, дают проволочные переключаемые антенны, установленные на высокой мачте, которая сама может работать как обычный GP.
    Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой направленности
    http://www.cqham.ru/ant1.htm
    Семидиапазонная антенна
    http://www.cqham.ru/ant2.htm
    Оптимальные углы излучения антенн на НЧ диапазонах
    http://www.cqham.ru/ant46.htm
    Многодиапазонная GP
    http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    Антенна на диапазоны 1,8...10,1 MHz
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-1.htm
    Антенна 3 el Yagi на диапазон 40 м
    http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...s&iid=55&fid=6
    Антенна диапазона 80 метров – 4 Square
    http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...ub&tid=1&pid=5
    http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...s&iid=31&fid=3
    http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...31&thumbnail=0
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 14:13.
  8. #203
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    как вы запитали вашу 20м дельту?
    Дельта подаешена вертикально.
    Верхний угол 100 градусов
    От верхнего угла 0,5 лямбда
    Центральная жила вверх
  9. #204
    07.04.2007
    Киев
    623
    Большая Правильная Антенна: V160 + 4SQ80
    http://www.ra6lbs.ru/index.files/Page376.htm
    «Четыре направления —лучше чем одно». (с) RA6LBS
    Антенна представляет из себя «вертикал» диапазона 160 метров, высотой 27 метров и установленную с него антенну «4 SQUARE TX» диапазона 80 метров. На диапазоне 160 применяется ёмкостная нагрузка 4х4,5 м.
    Антенна может быть выполнена с «закопанными» или «приподнятыми» на высоту 3-4 метра противовесами.
    Антенна монтируется с помощью станка, крепится 4-мя ярусами растяжек в 4-х направлениях, с применением 2-х тросовых лебёдок.
    В диапазоне 80 метров антенна имеет усиление 5 dB и переключается в 4-х направления.
  10. #205
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....чтоб я так жил...
  11. #206
    07.04.2007
    Киев
    623
    UA3ASR, а в чём проблема, собственно? Покупайте гектар земли, стройте на нём большой дом для своей семьи, а на земле сооружайте антенное поле. Места хватит и для антенн, и для огорода, и для сада, и для бассейна, и для теннисного корта.
  12. #207
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Мои пять копеек... важно и по приему иметь хорошую антенну, особенно на Top Band.
    Ссылка на сайт где много полезного по антенне K9AY, Flags and Pennants
    http://www.angelfire.com/md/k3ky/page37.html
    Удачи, 73!
    Добавлено через 42 минуты
    __________________
    73! Eugene.
    ... Шоб мы усе так жили...
  13. #208
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    to UA3ASR/
    А смысл Дельту симметрировать?Она сама по себе замкнутая рамка-пробовал тоже-оказываеться не эфективно,к тому же возникают потери.
    to UA9CON(ex)
    Ваш вариант-центральная жила вверх-выигрыш на передачу получаеться,
    это как бы вертикальный излучатель с емкостной нагрузкой,поэтому на передачу направления и выражены слабо.(to UA3ASR)Вот почему не желательно симметрировать.
    P.S.У меня на 20м тоже дельта...
    Добавлено через 3 минуты
    Ха!Не знаю по чем гектар под Киевом,-но если б была возможность
    купить гектар под Львовом под даже дачу-то какой смысл ущемлять
    себя проволочными антенами для ДХ????
  14. #209
    07.04.2007
    Киев
    623
    И действительно! На гектаре можно легко поставить 2 el rotor Yagi 160m.
    В 100 км от Киева пока ещё можно покупать землю гектарами по совсем доступной цене. Непосредственно возле Киева (25 км зона) цены ещё более безумные, чем возле Москвы. Киев по ценам впереди планеты всей. В Чернобыльской зоне и возле неё земля совсем дешёвая или даже дармовая.
  15. #210
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Лет через 5 она там тоже в цене возрастет...Хотя ПР давно уже ее наверно скупили...
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
