Страница 52 из 79 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #766
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    сть в стандартной поставке ММАНы
    чем мучаться с 1 волновыми - ДН которых *дробится* на лучи из за
    присутствия противофазных полуволн - лучше смоделировать обычные 2-3 ел Яги.
    Что я и сделал вчера вечером дома.
    2 ел 1-волновые с несимм запиткой
    согласись неплохо для 160 м диапазона
    Вот то же самое - в НЕКе
    URL=http://www.radikal.ru][/URL]
    На твоей ДН хорошо - что лепестки верт пл-сти узкие.Жаль, что не
    прижаты к земле.
    Да и в гориз пл-сти мне тоже нравится.А что насчет полоски ?
  2. #767
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Сергей
    Вложения Вложения
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #768
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Над этими моделями еще работааать... Мне щас некогда экспериментировать и оптимизировать твои графики, но лучше сделать можно и существенно. Сейчас есть модель двухдиапазонной двухэлементной обячной полуволновой яги на 160 и 80 с трэпами, которую я оптимизировал для RA3ATX и он ее повесит на восток - даже у нее гораздо все лучше, чем у твоего ВОЛНОВОГО монобендера ;-) Пока не выкладываю, естественно..
    Зря не посмотрел два VP2E - прикладываю (ты же с них начал).
    Вложения Вложения
  4. #769
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    высота подвеса 7 м - устраивает , FB - хорош, только вот непонятки с Zвх.
    Ну а вот усиление ... маловато ...
  5. #770
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Оживить тему чтоли?
    Есть дом, вытянутый с юга на север. Есть желание поставить чтонить фиксированное на NA на 7МГц. Дом с шиферной крышей, коньком, и есть два варианта:
    1. водрузить мачту метров 13, и соответсвенно два полноценных квадрата.
    2. поставить пару шестов метров по 5 и расстоянием между ними метров 20, между ними шнур, ну и четыре элемента инвертед V.
    з.ы. посчитать на ммане не предлагать, я в ней полный лузер
  6. #771
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    На НЧ диапазоны переключаемые IV, Дельты на мачтах с перекладиной вверху. 2 мачты - 4 направления на 80,40 метров.
    Замучался с низами ( In.V 80 м), слышу, меня практически никто (100W). Примерно на расстоянии 20м стоит еще мачта 10,5 м высотой с ягой на 20-ку.
    Пришла мысль нарастить сверху еще шестом метров семь и сделать второй элемент на 80-ку инвертед. В верхней точке разрывать, и так же можно подключать проводники другой длины, сделать типа директор/рефлектор.
    Что то выйдет из этой затеи?? Куски проводов 18 и 20 метров над ягой, ей помешают??
    Или может я не внятно объяснил что хочу??
  7. #772
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    И запитать сразу активно - будет ваще супер. Расскажу как.
    С т.з. мешания яге конечно не фонтан и диаграмма, скорее всего развалится у нее, т.к. лучи не горизонтально расположены. Оцените предварительно масштабы бедствия, например, в ММАНе и оцените целесообразность.
    Я сейчас тоже этим же занят примерно, только 3 элемента с крыши 9 этажки буду спускать с трэпами на 160 и 80 и переключать.
  8. #773
    QRPP
    11.01.2008
    8
    Проволочные антены для DX-га
    Здравствуйте! Уменя используется антена горизонтальный квадрат 167метров, симметрирование-кабель питания РК-50 намотан на кольце -4-5-витков. Небольшой наклон в сторону юга. Антена довольно не плохо работает, но появилась мысль сделать более направленную антену при помощи противовесов в точке питания на 80 метров.Хотелось услышать авторитетное мнение, или если использовать фазированное устроство, какое не знаю.
  9. #774
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот несколько вариантов многодиапазонных антенн.
    На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров -
    это высота стандартной 5-ти этажки -
    понятно - о ДХ только мечтать, а вот на более высокочастотных
    диапазона - антенны имеют даже некоторое усиление.
    4 лепестка, прижатых вдоль полотна антенны.
    Это нужно учитывать при размещении антенны.
    Ну и КСВ - приемлимый для тюнера от 1 до 3 .
  10. #775
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Интересное сравнение диполя, приведенного здесь http://forum.qrz.ru/post210951-663.html с полноразмерными вертикалами на 160 и 80 - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17170&start=48 . Есть о чем подумать..
  11. #776
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сделать простейшую направленную антенну можно....используя только
    одну мачту. Элементы в виде растяжек от мачты.
    Антенна,конечно же, проволочная.На 14 мГц.
    2-х элементная директорная Яги.50Ом . Самая плохая направленная
    антенна лучше, чем самая хорошая ненаправленная. Спорно ? Наверно да.
    Тем не менее параметры получаются очень даже ничего (G=3,1-3,5 дБд).
    Высота мачты 7 метров
    Вибратор длина 10,49 м
    Директор 9,85 м
    Расстояние между центрами элементов 2.88 м
    Что бы выдержать это расстояние - можно привязать леску к центрам элементов.
    Настройка заключается в подгонке КСВ до минимума
    путем подрезания вибратора. В моем случае потребовалось укоротить
    его на 12 см.
    Верхние концы элементов крепятся на расстоянии 1-2 метра от мачты - по
    ситуации. Нижние концы - на высоте 1,6 - 2 метра от крыши.
  12. #777
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вот еще вариант "одномачтовой":
  13. #778
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Очень хороший вариант,Константин. Только мачту нужно более реальную
    взять - метров 6-8 до вершины. Но что бы вписать эту антенну в геометрию
    реального жилого дома с шириной крыши 10 м , потребуются 4 стойки
    высотой 6 (4) м. По параметрам антенны примерно одинаковы G, F/B и ширине
    основного лепестка. Ваш вариант *заточен* на F/B , мой - на G антенны .
    Сказано - сделано.
    Посчитал штук 10-12 (ну вот интересно было :-) )
    файлов - брал размеры элементов примерно 9.9 м - директор и 10,4 -вибратор
    разные мачты ,разная высота. Результаты такие -усиление от 3,1 до 3,9 дБд
    FB в основном 6-7 дБ После оптимизации можно получить 11-12 дБ.В самом
    лучшем случае удалось *выжать* 14 дБ.
    2 эл Яги
    проволочные,одна мачта.
    Элементы в виде оттяжек.
    Отрезал куски полевки, припаял к кабелю. Поставил для верности (АЭФ) колечко
    и намотал на него 7 вит питающего кабеля.
    Мачта попалась...3,5 метра.
    Вобщем антенна *воткнута в землю* .
    Да и вибратор получилось повесить очень близко
    к кабелям интернета, кабельного телевидения - а их так штук 20 -не меньше
    и провода радиофикации. Направление планировалось - 330 градусов, а
    получилось.. север - вернее примерно даже 10 градусов. Вобщем все не так.
    Померил КСВ ,расстроился. Забросил антенну на целую неделю.
    А зря.
    Когда в следующие выходные стал сравнивать ее работу
    с вертикальной Дельтой с вертикальной поляризацией, КСВ у которой 1:1,0 - 1:1,2
    то немного *обалдел*...
    Дело в том, что в посчитаных вариантах было видно - передний лепесток
    очень широкий от 90 до 120 градусов по уровню -3 дБ. Так и получилось.
    2 ел Яги - с неоптимально расположенными элементами при связях с Европой
    давала выигрыш 2 и даже 3 балла !
    Услышал Североамериканцев - которые на Дельту и не были слышны в шумах,
    Ближние станции 1,5 - 2 т. км - оно и понятно - отдавали предпочтение Дельте.
    Ну и Итальянцы, 6-й район и и весь юг - на 2 ел принимаются и дают рапорты
    хуже - какое-никакое а подавление назад у Яги есть ! На Дельту же 1-2 балла
    громче слышат.
    *Взял* двух корейцев в pile up. Одного на Дельту, одного на Яги.
    Итог. Сейчас 2 ел Яги beam используется как основная. Без всякой настройки.
    Потеплеет - настрою. В простейшем случае - настраивается по минимуму КСВ
    путем обрезания вибратора. Те, кто желает *выжать * из антенны все, на что
    она способна, могут настроить следующим образом.
    Нужны КСВ-метр и простейший индикатор поля.
    1.Сначала настраиваем директор по максимуму показаний индикатора.
    На КСВ при этом не обращаем внимание - поэтому мощность
    с трансивера нужно сделать небольшую -чтоб не сгорел выходной каскад.
    2. Затем подгонкой размеров вибратора получаем минимум КСВ.
    В планах - сделать 2 эл Яги переключалку с активной запиткой.
    Из трудностей постройки -
    трудно получить расстояние около 1 метра между верхними точками элементов,
    которые крепятся к мачте. Что бы получить это расстояние я применил
    дополнительную оттяжку. Можно использовать деревянную палку 1-1,5 м.
    Расстояние между средними точками элементов - около 3 м
    ( 0,16 - 0,2 лямбда ) . Расстояние между нижними концами элементов
    4 - 4,5 м . Высота концов над крышей получилась около 1,7 - 1,8 м.
  14. #779
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Спасибо. Антенна расчитывалась для "поля", на крышу ясно дело не поставишь
    Мачта у меня 11м/геологическая/.
    В выходные испытаю "в реале"
  15. #780
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    А как учел Ку? Комплексно или ка все: тупо укоротил оба элемента на 5%?
    Согласен-просто дикий F/B при правильном подходе. Могу подсказать как.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
