Страница 49 из 79 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #721
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    VP2E-по этому поводу с вами согласен. ну тут дело уже не в названии.главное-работает.а для меня, начинающего-это уже маненькое достижение. 73! сергей.
  2. #722
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Вот если бы применить балун с чисто индуктивной связью по магнитному полю сердечника с минимальной межвитквой емкостью первичка\вторичка,то про токи ассиметрии на оплетку кабеля можно было бы забыть.
    А если вот так сделать?
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    ну в принципе даже и на 40 хватает бухты кабеля небольшой просто.
    У нас тут бухты долго не висят... На той неделе свистнули уже... Висела бухточка из RG6 китайского, 6м. Кому он понадобился, непонятно.
    я бы поставил хороший дроссель у точки питания, и около трансивера, и в точке входа в здание если она далеко от аппарата, сотальные бы навешивал только при TVI
    Дроссель на бутылке у меня как раз стоит в точке питания.
    И внизу, у трансивера на колечке М2000НМ диаметром 25мм пять витков и плюс трубка одета от шнура монитора, проницаемостью 5000 - очень сильно этот дроссель мне помог, была сильная наводка на PC, и корпус "кусался".
    Так-же была QRM на видеоусилитель TV - просто тупо пропадало видео - квадрат малевича. Все это было на 20-ке и 40-ке... Однако корпус по прежнему "кусается".
    Завтра точно я бутылку эту ликвидирую и сделаю дроссель на кольце
  3. #723
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Аркадий,вот оно и есть,в упрощеном варианте.Ват при ста должно работать,но требования к ферриту тут "прямые"-надо подбирать по таблицам.А под киловат надо эксперементировать.Ведь даже потеря 5% есть 50ват,об которые уже можно обжечся
    А в проффесиональной связи так и делают -дроссель на входе антенны и у трансивера... причем-сам так пробовал-тыкаешь в трансивер только центральной жилой,(не до конца и без оплетки)-ощущение,что оплетка вообще не нужна,помехи не увеличиваются... вот такой интересный расклад...
    Еще добавлю:если дроссель у трансивера здорово помог-значит дроссель у точки питания антенны работал не на 100% и возможно сама оплетка налавливала излучения от самих плеч диполя.Эту бы оплетку(кабель)пустить внутри бетонных дыр в доме...
  4. #724
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Да нет, какой киловатт в спальном районе? Максимально 150-200W - и то многовато... Кстати, когда переоформлял лицензию - заставили заполнить что-то типа санитарной книжки Где я указал мощность 100W. Хотя по лицензии разрешено 250W... Ну раз написал 100 - превышать нельзя. Будем с антеннами мудрить
    Я кстати вешал диполь 0.5λ, на 14мГц, и питал его таким образом - через трубочку. Все работало без проблем, лучшим образом.
    Бетонных дыр тут нет - запитка антенны прямо над моим окном, на расстоянии около 10м вверх
    Кабель идет вдоль жб. стены. Я на 4-м этаже, а антенна над крышей 5-6м.
  5. #725
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Вообще-то не важно, как обеспечивается блокировка токов - бухта кабеля или кольцо - важно, чтоб НА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЕ его индуктивность была достаточной. А посему, если бухта кабеля не работает, а феррит заработает, то явно в той бухте маловато витков или намотана неправильно. Не факт, что вообще в этом дело - может и эта бухта на бутылке нормально робит, а дело в другом.. Лично я считаю, что в несимметричных антеннах на симметрирующее устройство вообще непосильная ноша накладывается)) У меня тоже VP2E (даже круче -типа VP3E, просто пушка!), но проблем нет.
    Кстати, про согласование и симметрирование на трубках от мониторов RA9QCE и RZ3DK в соседней ветке оч подробно излагали - я сходу все повторил с хитрым коэф трансформации как раз для VP2E (VP3E). Тем более, что Рома здесь сейчас. Что примечательно - габариты того симметрирующе-трансформирующего устройства не превышают размер тех двух трубок - и это для немаленькой мощности! В отличие от Вашей бухты кабеля. Вообще, кабель применяют, если рассчитывают вдуть несколько киловатт, т.к. некабельные трансформаторы для такой мощи ооочень недешевое развлечение. Есть только один момент в применении симметричного транса к VP2E - сама-то антенна несимметрична. Однако, Рома как раз у себя такое и применяет. Ну да чоуш - захочет, сам расскажет.. Важно ведь знать все особенности, а и ложкой вместо лопаты можно землю рыть
  6. #726
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    плечи-20,4 м точка питания-12,7 м ,от нижнего конца одного из плеч, мачта-15 м ,изолированна от земли.сопротивление-около 300 ом,я повесил колечко 1:4 д
    Схема антенны работать будет.Но минимумы КСВ по диапазонам 7,14,18,21 и 28 мГц
    получаются намного выше любительских участков по частоте.Нужна коррекция
    размеров.
    Если есть - нужна ссылка на первоисточник .
  7. #727
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот именно.Тут нужен более капитальный подход.А у Гончаренко на сайте описан процесс работы анодного дросселя PA. http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    И из сего следует,что если много витков-тоже не хорошо,могут появится паразитные резонансы....
  8. #728
    19.08.2008
    714
    22
    99
    размеров.
    статья:Антенны для походной работы-на Mountain.ru-с удовольствием дал бы ссылочку.но я как говорится ещё "чайник"немного с компом.а кстати-что представляет VP3E ?
  9. #729
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да это шутка такая. Дима просто посмеялся,видимо доволен
    полученными результатами.Автор антенны HB9SL назвал
    так антенну потому, что в ней два полуволновых диполя , расположенных - ну если
    не в линию - то в линию под углом.В результате сложения их результирующая ДН
    получилась достаточно эффективной.В смысле - низкий угол излучения к горизонту.
    VP2E - означает V - вертикально P - поляризованные 2E - 2 элемента
    А ссылку эту я знаю - UA6HJQ Игорь - известен разработками легких эффективных
    антенн для экспедиций.
    http://www.hamradio.cmw.ru/
  10. #730
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Да, ему бы только ещё научиться правильно пользоваться моделировщиком и не размещать на этом сайте нелепостей, выдавая желаемое за действительное ( напр. ...hamradio.cmw.ru/antenna/2el14mhz.htm )
  11. #731
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Согласитесь - если вообще ничего не делать - то не будет и ошибок.
    Пусть делает ошибки. Человек что то придумывет, ищет. Ну а насчет
    моделировщика - да, и у меня некоторые из этих файлов вызывают недоумение.
    Ведь Игорь удаляет потом эти ошибки.
    Так что вся работа UA6HJQ с большим положительным знаком.
    И спасибо за оригинальные идеи.
  12. #732
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Ну, может быть...
    Хотя, на мой взгляд, оригинальная идея - это у HB9SL (VP2E). Кто придумал наклонный диполь - не знаю. Но, в своё время, наверное, тоже было оригинально.
    А повесить всё это на удочку... Ну, может кому-то и не дано додуматься.
    Извините.
  13. #733
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    Убрал сегодня "бутылку" и намотал на кольце 2000НН диаметром 100мм 8 витков.
    Чуть не замерз там - у нас похолодало, днем было -20!
    По приему шуметь меньше стало на 40 и 20м. Странно, но я ночью на 20м слышу Африку и Южную Америку! Хотя судя по hamcap/voaprop прохода нет ну совсем и никуда на 14мГц. Включаю диполь 0.5λ - ничего не слышу! 2λ имхо тут делают свое дело. Только что на 20м слышал 7Q, 9J.
    Вчера в тесте ночью слышал LU и W9 - ну нет прохода - откуда они берутся?
    Ночью так-же слышно народ на 14мГц с UA3/UA4... Местные QSO проводят...
    Кстати, на 28мГц - это получается 4λ: слышал днем маячок на 28200 VK6 569...
    На GP просил послушать - не слышно его на GP...
  14. #734
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Я уже неоднократно заметил, что Вы задаете вопрос, Вам отвечают, а в ответ нет реакции. Оказывается, Вы по какой-то причине не прочли ответ. Бывает.. Вот я даже модель дал и ссылку http://forum.qrz.ru/post210951-663.html
  15. #735
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Когда идет тест то проход всегда есть
    А про бутылки где почитать?
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
