26.11.2008, 19:58 #706Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,747
- 806
- 670
В данном случае мы имеем дело не с волновым диполем (на 14мГц), а диполем длинной 2 лямбды. На 28мГц это уже 4 лямбды...На самом деле, мнение о волшебности волнового диполя по сравнению с полуволновым надуманны и преувеличены.
Смотреть в manna углы бесполезно - лучше в NEC2, он сразу и азимут сообщает при заданном угле излучения...Аркадий.
27.11.2008, 09:07 #707
27.11.2008, 15:17 #708Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.11.2008, 15:46 #709Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот как можно поподробнее про балун поделиться в теме можно ?
И дроссель и т.д.
Размеры этого несимметричного диполя есть в библиотеке программы ММАНа.
Один из немногих многодиапазонных вариантов антенны, *дружащих* с ММАНой.
Кстати при высоте подвеса 24 метра - неплохо работает на 7,14,24 и 28 мГц а вот
на 80-ке - понятно - все излучение - в зенит.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.11.2008, 22:46 #710Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,747
- 806
- 670
А тут я подробно про балун написал. Дроссель менять придется, на бутылке 2х литровой из под минералки он выполнен, 16 витков РК50. Никуда не годится. Кабель сильно излучает... Буду завтра (черт, прямо во время теста) убирать этот дроссель. Намотаю кабелем на М2000ННx100x60x15 до заполнения. Лучше этих дросселей несколько поставить, через каждые четверть волны.
Возле трансивера кабелем намотал на М2000НМ 24мм кольце пять витков - намного лучше стало! Еще трубку одел на кабель проницаемостью 6000. А вообще хорошая статья про эти дроссели тут.Аркадий.
28.11.2008, 23:21 #711Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UN8FR
Прошу прощенья
как раз не надо через четверть волны делать - резонировать вдруг начнет на гармонике и все TVI ваши.
А по поводу дросселя я на бутылке делал дроссель для симметричной линии там витков ощутимо больше получается и индуктивности хватает, на вашем месте я бы все-таки до заполнения подумал мотать, может вырасти паразитная емкость и возникнуть обратный эффект.
витков 5-6 на 160-80-40 хватает за глаза,
а на 10-15-20, ну в принципе даже и на 40 хватает бухты кабеля небольшой просто. Это так из личных наблюдений.
а по расположению... я бы поставил хороший дроссель у точки питания, и около трансивера, и в точке входа в здание если она далеко от аппарата, сотальные бы навешивал только при TVIДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
28.11.2008, 23:40 #712Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вот если бы применить балун с чисто индуктивной связью по магнитному полю сердечника с минимальной межвитквой емкостью первичка\вторичка,то про токи ассиметрии на оплетку кабеля можно было бы забыть.
73! Александр (R3BU)
29.11.2008, 00:41 #713Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
На моей антенне DL2KQ сделан такой баллун http://forum.qrz.ru/post160204-76.html
29.11.2008, 01:47 #714High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
вопрос ко всем- что вы скажете про VMA-7c ?
29.11.2008, 01:53 #715Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Очень неплохая реализация вертикального диполя...
29.11.2008, 02:03 #716High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
роман-хотелось-бы конкретно.я сейчас работаю на VP2E 5-диапазонный вариант. результаты неплохие, учитывая что работаю 5 ватт, несколько DX-ов, по 0-му району то же неплохо отработал. собираюсь ставить GP-DL2KQ , но она посложнее в плане кромоздкости.как вы считаете-VMA-7c по сравнению с вертикалом 16,35 м проигрывает?и насколько? 73. сергей
29.11.2008, 02:05 #717Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
НА прилично проигрывает к сожалению...
Антенна короткой и хорошей не бывает к сожалению. У DL2KQ кстати есть и 12.5 метровый вариант этой антенны.
И про VP2E 5 диапазонный можно подробнее, что-то не встречал такой антенны я.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
29.11.2008, 02:22 #718High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
плечи-20,4 м точка питания-12,7 м ,от нижнего конца одного из плеч, мачта-15 м ,изолированна от земли.сопротивление-около 300 ом,я повесил колечко 1:4 длина кабеля у меня-100 м .и антенна пошла! UT2IY,RZ3TZZ,RK6CC,-некоторые из DX-ов. диапазоны-80 м,40 м,20 м, на остальных бэндах не пробовал. попозже кину ссылку, если желаете.пока прощаюсь-бежим за грибочками-последними в этом году 73. сергей.
29.11.2008, 09:57 #719High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
роман-я вижу вы сведущ в вертикалах,у меня участок длиной 100 метров, как раз посередине место для установки ветрикала Гончаренко,получается 50 метров до построек с одной стороны, и 50-до деревьев с другой.это юг-север.восток-запад-там всё в норме.как вы думаете сильно скажется на работе вертикала что до мешающей вертикалу зоны меньше длины волны.спрашиваю у вас , а не у " мманы "так как опыту и интуиции человека больше доверяю, чем программе. 73.сергей UA0FUA
29.11.2008, 11:21 #720Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ну считайте ближняя зона вертикала грубо 0.2 лямбды или 32 метра... Сказаться скажется но не сильно.
А по поводу антенны это получается не совсем VP2E уже.. Просто несимметричный дипольДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
53Спасибо
