Страница 20 из 79 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #286
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    для ua9olo
    Я от ГТС избавился путём предупреждения о том что их кабель должен прохоходить не ближе 10 метров от моего диполя (на 40-ку).В противном случае вступает в силу закон о борьбе с помехами.ПОПРОСИЛ!!!!в течение недели убрать помеху подальше(10м) от моей антенны,и тогда мы останемся друзьями.Меня выслушали,сказали(директор ГТС)что ПОМОГУТ!!!!!!!!!! HI-HI!!!,на что я напомнил что срок им даю НЕДЕЛЮ,и ушёл. Через 4 часа их кабель "отьехал" НА 15 МЕТРОВ от моего диполя.Главное не грубить и не повышать голоса,на себе проверил,(но топорик для укорочения ненужных кабелей держите поближе).С уважением Олег.73!!!
  2. #287
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Игорь высота подвеса - вещь хорошая,но одно неприятное свойство-
    излучение в зенит .
    Я бы поигрался (если бы умел) с ММАН-ой чтобы определить высоту
    подвеса,где отсутствует это самое излучение в зенит и близкие к нему
    углы излучения
    Сергей! я уже "поигрался" моя основная цель, что бы антенна отлично работала на 20м а 10м это так для поддержки штанов т.к. сделать хорошую антенну на 10 м не проблема, да и эта будет работать вполне нормально. К сожалению снижение высоты подвеса до уровня нижней грани 10метров, картину на 10м не улучшает, а вот на 20м диапазоне угол излучения увеличивается до 19 градусов, так что высота в 15-20м будет оптимальной.
    Добавлено через 8 минут
    К сожалению перенести кабель не получится некуда см. фото HI-HI и вообще ГТС это организация которая на все плюет с большой колокольни и мы для нее не более чем назойливые комары. и скорее всего придется убирать антенны в случае конфликтной ситуации, поэтому в моем случае лучше сидеть и не жужжать HI, у на вообще в 30 метрах от моего дома и в 40 от школы 10эт дом без всякого разрешения строят а вы говорите кабель передвинут. Просто центр города это лакомый кусок и за него бились и будут биться, и строители и телефонисты.
    Последний раз редактировалось R9OL; 08.06.2007 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  3. #288
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    не знаю какие там помехи от ГТС
    но вот от интернета у меня точно глушилки
  4. #289
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Я к статьи про помехи и не писал, прсто, что паралельно проходят кабели. Моделировал в манне т.к. они не резонансны, то влияют очень слабо.
  5. #290
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Игорь,
    а если на вертикальную 20-точную Дельту сверху мачты вместо оттяжек закрепть VP2E 80-точного диапазона,насколько *лучше* будет
    работать Дельта?При условии,что она перпендикулярна полотну дельты.
  6. #291
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Игорь,
    Дело в том, что дельта у меня будет подвешена между домами. А в манне посмотреть могу, только и так ясно что VP2E на 20м дельту никакого положительного воздействия иметь не будет да и отрицательного тоже врядли.
    to exUA9CON
    Сегей! проверил, как и предпологал VP2E 80-точного диапазона на растоянии 4м от вертикальной дельты окзывает минимальное воздействие падает входное сопротивление дельты с 330 ом до 323 ом угол излучения не изменяется на диаграмме в горизонтальной плоскости появляются небольшие лепестки.
  7. #292
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я имею ввиду вот такое расположение на одной мачте
  8. #293
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Мачта 10м Нижняя грань треугольника 3м, края VP2E тоже на высоте 3м.
    Услиление Треугольника возрасло на 1.2Dbi
Название:	Vert Delta 20m.jpg
ID:	7579   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vert Delta 20v & VP2E 80m.jpg
ID:	7580   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VP2E-80m & Vert Delta-20m.jpg
    Вложения Вложения
  9. #294
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При моделировании антенн с вертикальной поляризацией надо не забывать про мачту - если она металлическая. Мачта может существенно повлиять на параметры антенны:
    73 Николай
    Вложения Вложения
  10. #295
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Николай! имелась ввиду пластиковая мачта. Но можно и метелическую. Вот пример с мачтой, длинна мачты 12,6м. Применять мачту 10м (0,5 лямбда) и кратную нельзя, будет сильно влиять на треугольник от 12 до 18 м в самый раз.
Название:	ua9oai & ua9olo-1.jpg
    Вложения Вложения
  11. #296
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Установил дельту 20/10м пост #283. Настроилась нормально полоса по кровню КСВ 1,5 13.900-14.400мгц, 27.900-29000мгц. О результатах сравнения GP 20m и Дельты 20м сообщу позднее.
ID:	7606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7607   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #297
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    дельта запитана в угол,как я понял.
    А нижний угол чем-то крепится?
  13. #298
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Игорь, вот попробовал твою модель с трансом 1:4 (наверное проще) на кабель 50 ОМ
    Сергей.
    Вложения Вложения
  14. #299
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Я в итоге так и запитал т.е. 1/4 но и 1/6 тоже было неплохо ОК!
    Добавлено через 1 минуту
    В нижней грани подвешен груз ~300-350 грамм. Дополнительно ничем не крепиться
    Последний раз редактировалось R9OL; 14.06.2007 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
  15. #300
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Результаты такие. По уровню шума антенны одинаковы. По уровню собирания промышленных и бытовых помех дельта выигрывает без спорно ~12-18дб стало комфортно работать на тех участках диапазона, где раньше шли помехи от импульсных источников питания насосных подстанций, на GP уровень помехи от 57 до 59 на дельту только присутствие. Правда и дельта в одном месте принимает помеху громче чем GP. В целом работой дельты доволен. В дневное время дельта выигрывает у GP 6-12дб в направлении основных лепестков диаграммы. Америка проходит слабее тут GP выигрывает ~3-4дб, Австралия проходила одинаково, но пока с момента установки дельты только одна связь. Япония всегда на дельту на 3-4дб громче. Пока мало станций с востока, поэтому по восточному направлению информацию сообщу позже. Со стороны запада на дельту стабильно громче на 6-9дб идут DL,ON,F.OK остальные на 3-6дб, процентов 30 станций проходят одинаково с GP к сожалению прохождение не устойчиво временами присутствует QSB. В целом могу сказать, что дельта стабильно выигрывает днем 6-12дб ночью 3-6дб как будет зимой пока не знаю В середине лета поставлю переключаемые квадраты 20-17-10 метров, проведу сравнения с дельтой и GP. Всем удачи в антенностроении.
    Посмотрите вложенные файлы с фрагментами лога.
    PS. Двойным квадратам RZ9OJ дельта проигрывает ~3-4 балла GP 4-5 баллов. Не могу понять почему такая большая разница, по отношению к дельте должно быть 1-1,5 балла, вроде у дельты и угол излучения приличный и КПД не из последних, и усиление ~3-4дб. В общем пусть все весит, стоит и работает так как есть, на следующий год поставлю 3-4 элементный волновой канал и посравниваю, дюжа интересно.
Название:	log UA9OLO.jpg
    Изображения Изображения
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
