Страница 18 из 79 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #256
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Добавлено через 5 минут
    антенна получается выше 5-этажек.Горизонт открыт в направллении
    Европы и Ц Америки. Боковушками ДН цепляет С.и Ю. Америку.
    Если бы сделать переключаемую , то направление обратное прямому
    получается на Индонезию VK & ZL
    Добавлено через 7 минут
    А расстояние позволяет сделать J- согласование на 80-ку
  2. #257
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Сергей, всё правильно Вам подсказали по поводу J-антенны. Переключение вперёд-назад желательно сделать. Вот только где добавлять и удалять длину в пасивные элеметны - это вопрос.. надо подумать.. В максимуме тока? Провода тянуть к середине вибратора? Проще поиграть с фазами, имея 2 элемента.
  3. #258
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm
    Вот если бы оптимизировать эту антенну для 3,5 мГц!
    никаких согласующих устройств
    хорошее усиление (сравнимое с 4 ел квадрат!)
    легко растягивается между домами
    Добавлено через 8 минут
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
    Отзывы автора классные (здесь 3-х элементная)
    вот бы на 80-ку такую поставить!
  4. #259
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    ]http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
    Отзывы автора классные (здесь 3-х элементная) вот бы на 80-ку такую поставить!
    Обе эти антенны оптимизированы на максимум усиления, в ущерб подавлению излучения назад и полосе частот. Плюс у таких узкополосных антенн плохая повторяемость - даже на УКВ. При малейшем отклонении от расчетных размеров или под влиянием близко расположенных предметов все параметры рушатся.
    А для НЧ диапазонов КВ волновые каналы с такими пропорциями совсем не подходят.
    73 Николай
  5. #260
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Николай,
    в данной антенне привлекает способ запитки.
    Никоких согласующих устройств.
    При подвеске между домами - любая регулировка прдполагает
    демонтаж а затем последующий монтаж полотна антенны.
    Вопрос:
    можно ли создать повторяемую конструкцию
    оптимизировав ее по другому параметру?
    например F/B
  6. #261
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Сергей, а можно простой вопрос?
    Вас не отпугивают габариты петлевого вибратора размерами на диапазон 80м?!
    Я даже из-за этого не ложил бы глаз на масштабирование той антенны для диапазона 80м...
    Последний раз редактировалось rttyman; 30.05.2007 в 22:48.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  7. #262
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    пока не делал подобного,так кажется просто все :-)
    две растяжки с одного конца
    две-с другого
    при достаточном усилии натяжки - вибратор не должно перехлестывать
    на сильнои ветре
    Добавлено через 3 минуты
    более простой направленной антенны я пока не встречал
    Кстати,на 433 она работает великолепно-
    сделал 8 ел Quad-Yagi и сравнил с данной 4-х элементной-
    эта выиграла.
    Может,конечно,8-элементная неудачно была сделана
  8. #263
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вот эта та 3-элементка на 40м, о которой я говорил ранее.
ID:	7485   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #264
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    3-элементка на 40м
    Вот в этой антенне мне нравится все,кроме КПЕ который нужно настраивать на высоте 20 м.
    Можно ,конечно, по подбирать постоянные конденсаторы
    снимая и ставя вибратор на место
    Да....,не указано расстояние между элементами..........
  10. #265
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Расстояние между элементами одинаковое и стандартное (сколько то там нольцелых ...десятых длины волны, в букварях можно найти).
    Делается герметичный короб для КПЕ и двигателя, который будет его вращать. Сейчас вообще просто - шаговые моторы можно довольно широкого ассортимента достать. Полотно - из обмедненной стали 4-5мм, чтобы надежно было. Реле ставились РЭН33.
  11. #266
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Делайте на 40м для 80 высоты подвеса не хватает
  12. #267
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    20 метров над землей - полволны на 40 и четверть-на 80
    высоты то хватает,только это влияет на вертикальный угол излучения
  13. #268
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Я об этом и говорю высоты 20м на 80м очень мало, в ближней зоне на 80м будет нормально а вот на даль увы... Делал на 80м два преключаемых элемента восток запад, в ближней зоне (~3000км) отношение зад-перед 12 дб, а дальше начинает резко падать, и при расстояниях свыше 4000км переключение было безполезным т.е. при переключении я слышал и меня слышали одинаково, высота подвеса была 26 метров.
  14. #269
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Делал на 80м два преключаемых элемента восток запад, в ближней зоне (~3000км) отношение зад-перед 12 дб, а дальше начинает резко падать, и при расстояниях свыше 4000км переключение было безполезным т.е. я слышал и меня слышали одинаково, высота подвеса была 26 метров.
    Значит Вам не удалось оптимально настроить эту реверсивную систему из двух диполей.
    При такой высоте можно получить хорошее отношение вперед/назад на любых расстояниях.
    А вот угол максимального излучения конечно же будет великоват - при горизонтальной поляризации его невозможно уменьшить.
    73 Николай
  15. #270
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    73 Николай
    Николай ! возможно. Настройка производилась следующим образом, сначала были точно отмерены и настроены два кабеля (РК50-4-11) от каждого из диполей по 145.5 градусов каждый (22.5м) далее на реле РЭВ14 и еще 18 м до трансивера. Расстояние между диполями 12м, каждый из диполей по отдельности настроен в резонанс на 3.580мгц, на этом настройка закончена, т.к. раздвигать диполя я уже не мог потому, что это максимальная ширина 5эт дома, а сближать смысла, нет. Вот и все, пожалуй, может я что то делал не так??? Но, к сожалению, в дальней зоне эффекта от переключения не было в результате, один из диполей был переделан на 40м диапазон и сейчас прекрасно на нем работает (110 стран) диполь на 80м тоже неплох (90стран) все это на 100ватт и за 6 месяцев. Вот и все, пожалуй.
    Вот ссылка на автора http://www.cqham.ru/ant2x7.htm
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
