08.12.2008, 10:03 #751Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Слоперы 160 м при низкой высоте подвеса *бьют* в потолок.
Для ДХ связей на этом диапазоне нужно применить или вертикал разумной
высоты с емкостной нагрузкой или волновой диполь с несимметричной запиткой.
Вот его то и можно типа слопера выполнить. А еще лучше - выполнить в виде
VP2E.
RV9CX Дима - я тут к Роминому файлу - несимм диполя 80 и 160 м ,
добавил директор. Двухдиапазонки не получилось - зато на 160 и усиление
и FB появились ... :-)
0 дБи имеем уже при 14 градусах к горизонту. Максимум - 8,57 дБи - при
62 градусах. Интересно ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.12.2008, 11:05 #752Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Эммм. Щас уже врать не стану - нужно бы вопрос поднять снова. Думаю, если в поисковиках типа "коммутируемые слопперы" введете, то что-нибудь будет.
Это что-ли лежа они лежат? Т.е. не слопееры, а ДИПОЛИ! А это уже другоое. Слопер потому и sloper, что "наклонен" и в зависимости от этого угла наклона зависит и диаграмма. Чем он вертикальнее, тем больше проявляется вертикальная поляризация со всеми вытекающими.
Конечно интересно! у меня тоже были идеи и даже мультибендовые. Делись.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
08.12.2008, 11:36 #753Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Сергей, я же говорю не смотри в мманю на таких высотах, сомневаюсь что на NEC2 там будет такое усиление
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
08.12.2008, 11:45 #754Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...нет только не VP2E.
VP2E - это либо утопия, либо в моем QTH аномальная зона.73! Евгений
08.12.2008, 11:46 #755Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
либо вы не смогли её нормально сделать
08.12.2008, 13:24 #756Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да нормально я ее сделал. По NEC-2 расчетное сопротивление 13 ом, на практике AA-330 намерял 48 ом. А куда делось еще 35 ом? В землю? Отсюда и эффективность антенны....
73! Евгений
08.12.2008, 14:14 #757Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Где вы там 13 ом пыталисб найти?
08.12.2008, 15:38 #75873! de RD3WD (Кирилл) -> member of RW3WWW/RC3W Team
ICQ 584-923-045
08.12.2008, 16:40 #759Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сори - в порыве написАл - конечно диполи . Не придирайся - и так все понял :-)
Многие жалуются - что не смогли настроить VP2E . От кого то слышал и рецепт
*лечения* - под 90 градусов отвести кабель питания ( и что бы не по земле
его вести) . Вероятно человек не делал симметрирование. Отсюда вывод -
колечки не забыть поставить.
Мужики -не спорьте. Вы оба правы.
Не забывайте про параметры ступенчатой земли.
Добавлено через 3 минуты
Так это прекрасная ширина - вот у меня только 10 метров.
Радиалы сделайте вдоль краёв крыши - как советует DL2KQ.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 08.12.2008 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2008, 16:49 #760Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...нет - в споре и рождается истина. Да мне VP2E не подошла....теперь рассуждаю - почему так? Что есть VP2E? - низколежащий IV, со смещенной (сильно) точкой запитки?? Тогда откуда же должны браться хорошие параметры - от физики ведь не уйдешь...может и маманя ошиблась ??
73! Евгений
08.12.2008, 16:49 #761Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Доработаю файл.
И еще на 14 мГц смоделировал вертикал - излучатель 15 м
с трапом - 10 м от верха- один радиал коротенький- 3 м , другой - 6 метров.
Усиление получилось 6 дБи.
Токи в противофазе по излучателю две полуволны.
Добавлено через 2 минуты
у них несколько различное распределение токов.Отсюда и разные характеристики.
Да и длина ну и поляризация.Совершенно разные антенны
VP2E оправдывает свое название, а IV не является антенной для ДХ-инга.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 08.12.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2008, 20:41 #762
09.12.2008, 05:35 #763Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Гыг.. Не устаю повторять - не считай вертикалы в ммане со смещенной точкой питания, ибо резонанс не столько зависит от длины радиалов, сколько от длины ВОЛНЫ, т.е. в конечном итоге все равно длина вертикальной части играет роль в достижении резонанса. И если она у тебя длинная очень - сам понимаешь..
09.12.2008, 10:06 #764
09.12.2008, 11:23 #765Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2442
Ну если уж так делать, то даже просто два полуволновых элемента на этом же расстоянии друг от друга (просто 2 эл яги) уже на 1 дБ больше имеют.
Я ставил проводник длиной 160м в продолжение самого диполя на расстоянии от него некотором. Вот картинка ;-) На график не обращай внимания - лень ворочать было.
Но мое мнение - все это не то, чего хочется, хотя мой вариант и возможен - есть пролет такой в сторону EU.
А твой вариант с двумя волновыми диполями есть в стандартной поставке ММАНы - оба элемента с активной запиткой - посмотри.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
53Спасибо
