Страница 61 из 79 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #901
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    117
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    3 эл Яги
    провод- расплетеный полевик
    Высота подвеса 40 м
    Сергей, а как запитать, если её запитать кабелем 75 Ом напрямую работать будет?
  2. #902
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Будет , но КСВ сразу будет от 1,5 и выше
    Для 75 Омного кабеля можно пересчитать эту антенну по Rвх = 28 Ом.
    Тогда ее можно будет запитать двумя 1/4 волновыми кусками
    75 Омного кабеля соединенными в параллель .
    При этом будем иметь 50 Ом - можно подключать прямо к трансиверу.
    А в зависимости от требуемой длины кабеля до трансивера - брать или
    1/4 волны * Кукор или 3/4 волны * К укор - в общем - кратной нечетному
    количеству полуволн.
    Если непонятно - нарисую .
  3. #903
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот есть вариант - сделать вибратор петлевым .
    Вибратор как бы * лежит * в плоскости антенны.
    Расстояние до него дано - по центру малой части.
    3 эл 80 м
    CW участок
    провод - полевик
    На 3,5 КСВ= 1,2
    на 3.52 КСВ = 1,0
    на 3,55 КСВ = 1,5
    на 3,64 КСВ = 3
    Подключение кабеля 75 Ом - к точкам ХХ .
    Длина кабеля должна быть кратна нечетному количеству 1/4 волновых
    отрезков кабеля ( с учетом коэфф укорочения)
    Рассчетная высота 40 м над уровнем земли
    Добавлено через 14 минут
    Если кабель отечественный и имеет Кукор 0,66 , то можно напрямую к трансиверу
    от антенны подключать отрезки кабеля длинной :
    14 м
    41,8 м
    69,7 м
    97,6 м
  4. #904
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    117
    Сергей, спасибо большое за содействие и помощь в данной теме.
    Вчера повесил слопер 41м. длинной для 80 ки. Несмотря на нормальный КСВ его работой не доволен. Рядом повесил так же слопер 82м. для 160 (мне кажется длинноват немного КСВ 3) он работает хорошо.Ночью есть QSO с JA, да и S04R я на него слышал. До этого рядом висела дельта 80м. но её стащили мародёры. На неё в CW WW я слышал всё, начиная от KH6 до HC8. На слопер и слышно вроде не очень да и отвечают так, как будто я его у себя на балконе спрятал. Правда слушал только одну ночь сегодня. Возможно высокий индекс А причина. Пока не могу понять. Если к этому слоперу парралельно в направлении S04R (для чего он и вешался) повесить якобы директор получится из этого 2 эл. Яги и будет ли нормальным согласование. Кабель 75 Ом. уже подключен.
  5. #905
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Отвечу непонятно. Но подругому не обьяснить.
    Чтобы подключить 75 Омный кабель в одну нитку - нужно что бы
    Rвх антенны было 112 Ом. Поэтому нужно применить рамку в качестве
    вибратора.
    Фидерная линия в этом случае должна быть НАСТРОЕННАЯ.
    Т.е. кабель фидера должн быть определенной длины.
    В этом случае кабель будет выполнять роль 1/4 волнового трансформатора.
    Если кабель 75 Ом подключен уже к слоперу - можно сделать 2 эл
    с Rвх в районе 73 Ом. Но как я уже говорил - КСВ сразу же будет от 1,5
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    Если кабель уже подключен - а снимать его не хочется - можно
    добавить 2 элемент - например директор - но что бы Rвх антенны было 50 Ом -
    а 75 -ти Омный кабель сделать как полуволновой повторитель -т.е.если
    кабель отечественный и имеет Кукор = 0,66 , то он должен быть длиной :
    27,9 м
    55,8 м
    83,7 м
    111,5 м
    В этом случае Rвх антенны - 50 Ом - как бы *переносится* - и
    кабель к трансиверу можно подключать напрямую
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Все правильно.Так и должно быть. Это заблуждение - что слопер будет иметь
    низкий угол излучения (при малой высоте подвеса).
    Моделирование показывает - что слопер на 80-ку при такой высоте подвеса
    будет *бить* в зенит. Что бы уменьшить угол излучения к горизонту - добавляем
    еще один элемент - директор или рефлектор.
    А Вертикальная Дельта - при малой высоте подвеса - реально будет выигрывать.
    Только на 80-ке нужно, что бы ее горизонтальная часть была не менее 4 м
    от земли. Угол излучения такой рамки - каr у вертикала ,
    да и усиление больше (VE3KF). Правда ДН - несколько вытянута .
  6. #906
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Можно немного увеличить длину вертикальных сторон, а горизонтальных уменьшить - сопротивление растет. Усиление падает незначительно... Питать обязательно посередке вертикальной стороны, а если с угла - горизонтальная составляющая довольно приличная...
    Прошло достаточно времени как ее повесил.
    Проходы были слабые так что особо не работал, а сейчас не плохо стали проходить дальные..
    Но...Обратил внимание что яги на 20-ку лучше работает чем рамка T99W .
    Хотя она настроена, и направление на кореспондента совпадает, разница только в поляризации.
    Одна станция из Африки явно была лучше на рамку, остальные или хуже (иногда существенно) или практически на равных.
    Сравнивал и на передачу с Казахстаном, переключал несколько раз, выигрыш яги был в 2 бала..:-((
  7. #907
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот фото
    2 эл Яги на 80 м
    несимметричная ,проволочная ,наклонная
    Кабель питания отведен под углом 30 градусов
    между элементами - вибратором и директором.
    О том, как это сделать смотрим здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
    Это к вопросу о запитке Яги *сбоку* .
    Отработано на эту антенну на 100 Вт от Испании -Англии - Шпицбергена - до Японии.
    Слышал - но не сработал W1 , VK . Насчет Австралии оно и понятно - антенна
    на VK , ZL - задом .
  8. #908
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А если сместить точку питания в сторону+дроссель.Прямо в 75ом.Работать должно!!
    В MMANA посмотреть -на сколько.А напряжение в оплетку возрастет не так сильно.Дроссельна ф.кольце работать должен.
  9. #909
    13.09.2006
    1,030
    288
    Два файла в MMANA трех-элементных проволочных антенн на 7.0мгц и 3.6мгц со смещенной точкой питания под кабель 50 ом.Если сместить еще,то можно найти точку и под 75 омный кабель.Без запорного дросселя работать не будет
    Вложения Вложения
  10. #910
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А кто спорит то ?
    Только КСВ сразу будет 75/50 = 1,5
    т.е. - от 1,5 - и выше хотя для Кв это не так актуально...Лишь бы не более 3.
    Хотя при КСВ 1,5 - трансивер выдает уже не полную мощность
  11. #911
    13.09.2006
    1,030
    288
    А Я совсем и не спо-РЮ.. Просто Я говорил,если есть 75омный кабель,то и его можно использовать....Найти точку с Rвх=75ом в антенне...И между прочим,по 75ом-ному кабелю,при той же толщине по меди можно передать больше мощности...Вот...
    Уж сильно мы привыкли к 50омным кабелям.Хотя они удобны.А файлы выше, то есть длины проводов надо чуть под себя подогнать, под нужную частоту.
  12. #912
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Модель на 7мГц, получается, что и на 14 антенна как то будет работать, или у меня глюки
  13. #913
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь,честно говоря не смотрел на 14мгц,но теоретически,чем движемся от центра к краю, Rвх вроде как становится "универсальным" то есть вмещаютя другие диапазоны...??
  14. #914
    19.01.2005
    59
    1,350
    655
    848
    ну не все конечно, но если резонанс сместить повыше, к 7100, то двадцатка по проге получается довольно сносно, правда лепесток двоится, но работать должно приемлемо как для компромиса.
  15. #915
    13.09.2006
    1,030
    288
    Выйти в эфир можно.. Лучше на двадцатку пять метров проволоки на вертикальную палку из русской сосны и два противовеса.Будет не хуже всяких Hust-леров,Кушкрафтов...
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
