Страница 56 из 79 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #826
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,343
    654
    845
    Цитата Сообщение от Валерий UN7JID Посмотреть сообщение
    А у меня "запад" Закрывает 16-ти этажка....на карибах..просто рыдаю....
    Валер, там не 16 этажей, а поболее, вот на эту высотку и нужно антенну ставить, кабель, думаю, не проблема
  2. #827
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Сложно.
    Друг в 5-этажке в окружении 9-этажек значительно (10дб) пригрывает соседу из 9-этажки при одинаковых антеннах (квадраты) и мощности.
    Я тоже в городе, но в 9-этажке.
    На 160 сделал InvGP - на передачу отлично (JA,HS ..) .
    На миниатюре Инв. ГП зацеплен за опору уличного круглого фонаря. В левом верхнем углу видна часть противовеса, идущего на соседнюю 9-этажку, втрого не видно. Мышкой можно увеличить изображение.
    Владимир,
    А как ощущаются наводки на кабель и ТV вокруг в Вашем варианте?
    Все с InvGP на 160 кабель питания наверное идет параллельно излучателю?
    До какого этажа?
    У меня была похожая антенна. Несмотря на симметрирование и десяток колец кабеля в точке питания наверху - телевизор подпрыгивал даже при 10 ваттах (кабельное ТV).
    (Трансивер ICOM-738)/3 этаж.)
  3. #828
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=7410&fullsize=1
    По ссылке фото дома со стороны излучателя. Кабель идет по крыше на противоположную сторону и трансивер сразу под крышей (радиорубка). Стоит запорный дроссель у точки запитки, но и без него помех телевидению нет при 1000 ватт в радиусе 1м ...50 км (в моем доме центр кабельного телевидения этого региона).
  4. #829
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Сегодня в SSB сработал Ю.Америку CE пару QSO и LU
    Чуть не охрип - а они хорошо идут - по S-метру 55-58 на пиках до 9 баллов .
    Сегодня на восходе на дельту на 80 метрах на общий вызов подошли 2 американца и бразилец
  5. #830
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Вдохновляет! 1000 ватт и ноль помех TV?!
    У меня тоже кабель шел по крыше на противоположную сторону дома и там спускался до 3 этажа (радиорубки). 0.25 вертикальный излучатель падал с угла девятиэтажки на ближайший угол крыши одноэтажного магазина. Два противовеса (под углом 90 градусов) горизонтально на расстоянии около метра над крышей (антенна на 80м).
    На кабель надел N-цать ферритовых колец (внутренний диаметр кольца = внешнему диаметру кабеля), + десяток витков самого кабеля диам abt 20 см, и дальше под крышей (чердаку), (правда вдоль одного из противовесов) - на противоположную сторону дома и вниз, в радиорубку.
    Пробовал отсоединять один из противовесов (тот что идет вдоль кабеля). - Все равно помехи ТV.
    Кабельное TV также шло с крыши 9 этажки метрах в 15-ти от излучателя.
    Что надо было делать? (ну кроме того - что в школе учится!)?
  6. #831
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    По нашим правилам кабельное телевидение в каналах в земле и по стоякам в домах.
  7. #832
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Хорошо Вам. Все сделано для того, чтобы радиолюбитель мог развернуть мощные передающие антенны.
  8. #833
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Ну да, только одна проблема на 18 МHz с одним из эстонских провайдеров интернета - их антенна на 2,4 ГГц городского сервера в 3-х метрах от моей яги, которую использую и на 18 (приходится работать на 100 ватт).
    Проволочный Инв.ГП не плох для ДХинга, но только на передачу. Вроде бы все по теме. Завтра в планах эксперименты с приемной магнитной рамкой.
  9. #834
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Перевожу-QSO-связи уже были?
    __________________
    так и не смог настроить делту,на ней, на (FT-817),провёл пару связей,5-ю ваттами,даже S-Match сделал-нет времени поработать с настройкой,на работе вечный -пайл-ап.
  10. #835
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    На 160 сделал InvGP - на передачу отлично (JA,HS ..., т.е. те кого пока сам услышал) .
    Владимир, если можно поподробнее о конструкции InvGP. Тоже, живу в 9-ти этажке на 8 этаже.
  11. #836
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Буква Т. Стойка это излучатель 42 метра под наклоном с крышы (см фото в раннем сообщении № 825), а горизонтальная часть - 2 соосных противовеса по 42 метра.
    Описание есть в книгах ON4UN и DL2KQ. Окружение домов не очень критично.
    Запитал кабелем 50 Ом. Изготовил в одиночку за несколько часов. Несколько орешковых изоляторов и провод. Для города проще не придумаешь.
    ПС.
    Завтра сфотографирую место запитки (сегодня ветер с моря согнал с крыши).
  12. #837
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Ага)). И "спасибо" за ссылку на меня)) http://www.cqham.ru/trx84_11.htm
  13. #838
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ОФФ
    Спасибо еще раз!
    На хаме поблагодарил!
  14. #839
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ОФФ
    Спасибо еще раз!
    Ну и за ссылку на меня тоже *спасибо* :-)
    http://forum.qrz.ru/thread13747-39.html
    и UA3AVR тоже
    http://forum.qrz.ru/thread13747-39.html там же :-)
    Кстати - после недолгой эксплуатации . Дима RV9CX эту антенну демонтировал.
    Дима - не поделишься впечатлениями ?
  15. #840
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    В октябре прошлого года сделал такую антеннку (в поле на 72м башне),
    спасибо EX8A за идею.
    Очень доволен работой.
    Обращаю внимание на ширину полосы по усилению.
    По ксв - три участка. В центр. жиле 1000 пф. -3750,
    2мкГн - 3550, когда напрямую - 3650.
    Вложения Вложения
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
