13.04.2009, 14:41 #886Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Проволочные антенны для DX-инга
По поводу ""Коля UA9CCC - тоже хотел такую Дельту. Я ему подробно - на все диапазоны
- сделал модель - какие там остатки от ДН - и что происходит с Rвх."" я не в курсе....
Ребята моделировали мне ПРЯМОУГОЛЬНИК- расположенный почти ВЕРТИКАЛЬНО, в 6 метрах то 5-этажного дома
Тоже утверждали ВСЁ ПЛОХО. А когда послушали установленный, то поснимали свои
ЯГИ и ШТЫРИ... Обстановка у нас ТАКАЯ. Не слышно ни хрена.... ВВ ЛЭП, ЖД, Большой Рекламный Светодиодный ТЕЛЕВИЗОР и ТД и ТП и всё в радиусе от 10 до 200м в минимуме...
А от Витькиной GP при передаче Реклама ЦВЕТ меняет ....
Про 4-х проводку смотрите во вложении....
Я надеялся услышать практиков....похоже их становится всё меньше...
Извеняйте..... Удачи ВСЕМ!!!
13.04.2009, 14:50 #887Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Четырёх-проводная
Четырёх-проводная Фидерная Линия.
13.04.2009, 14:59 #888Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну тогда и я тоже снимаю.....но не антенну .... а шляпу....
Пару постов назад вы написали совсем другое :
Где же правда ?
Вертикальная Дельта или Рамка - да, однодиапазонная - работает лучше штыря.
( мИНУС ТОЛЬКО - что ДН вытянута по сравнению с GP )
Но не многоэлементных Яг !
И правильно утверждали. Значит толковые .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 13.04.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.04.2009, 20:20 #889Standart Power
- 21.03.2008
- Алушта, пгт.Партенит
- 64
- 195
- 11
- 16
Такой вопрос к опытным Антенщикам, какую рамочную антенну можно расположить на данной территории, желательно вседиаппазоную или на НЧ, тросик 1,5-2мм, можно поставить мачту не более 8метров. Кто что посоветует, СПАСИБО
73!!! Валерий RG7KL, echo-#385176
13.04.2009, 21:49 #890Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Дельту между 9-этажками и длинной 5-этажкой.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.04.2009, 22:13 #891Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
UU4JLM:
Валера, именно дельту... будет нормально. У меня в Петербурге приблизительно твоя конфигирация и расположение домов. Висит полноценная на 80 метров горизонтально. Отлично работает.
PS По идее можно и две дельты развесить и сделать переключение между ними. Тогда вторая дельта будет паразитным рефлектором.Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
13.04.2009, 22:24 #892Standart Power
- 21.03.2008
- 64
- 195
- 11
- 16
А размеры кто подскажет, чтоб минимум настроек, СУ итд
толщина тросика имет значение?-какое?Последний раз редактировалось UU4JLM; 13.04.2009 в 22:27.
13.04.2009, 22:35 #893Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Валера, я делал из биметалла в 3 мм всего. Размеры такие - два плеча по 29 метров, одно 21 метр. Запитка 75 омным кабелем.
Валера, посмотри, может идея тоже понравится:
http://pagesperso-orange.fr/f5rrs/eq...oop_75ohm.html
http://www.seed-solutions.com/gregor...op%20Array.htm
Для 80 метров размеры пересчитать надо только. Ниже готовые расчитанные модели для 80 метров, как из 2 элементов, так и для одной дельты.
http://web1.avanceit.com/F5VKM/Anten...0m%20Band.htmlПоследний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
14.04.2009, 01:58 #894Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
14.04.2009, 07:38 #895Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
14.04.2009, 12:09 #896Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
14.04.2009, 15:10 #897Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Последний раз редактировалось UA9KW; 14.04.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
14.04.2009, 23:21 #898Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
UA9KW:
Юра, если честно не могу ответить на твой вопрос "ну так как?" - не я эти модели создавал... По идее, да и по теории тоже, если делаем проволожную ягу, то и размеры элементов должны быть разные... Может подскажут спецы, кто в ММАNA собаку съели... Мне трудно сразу, что-либо сказать...73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
14.04.2009, 23:30 #899Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
UA9KW, UU4JLM:
Eсли брать длины для дельты 80 м, то согласно теории: 300 / 3.6 (центральная частота) = 83.3 метра. Для 40 м 42.25 метра (при 7.1 центре). Ниже ссылка, нашел один интересный материал:73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
15.04.2009, 08:49 #900Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Юрий, если это вопрос ко мне , то отвечу так.
Нигде почти я не видел привязку размеров антенны к высоте подвеса.
Вот вы тоже -выкладываете размеры - а какая высота подвеса для
этих размеров ? Возможно - вы повторите ее - а работать антенна будет?
А обычно дается расчет для минимальной высоты - т.е. 1/2 волны.
Если я даю размеры антенны - я указываю высоту .
В вашем случае - высота подвеса 40 м - это по горизонтали
для всех элементов будет ?
На УКВ проще моделировать антенны - там высота подвеса антенн
минимум 1,5 -2 метра - т.е. антенна 100% работает.
На КВ так однозначно не скажешь.
В случае с 2-х элементной Яги на 80-ку -нужно расстояние между
элементами минимум около 11 м. Должно быть 0,13 волны или более .
вот модель
3 эл Яги
провод- расплетеный полевик
Высота подвеса 40 м
Размеры
Вот на что можно расчитывать
Добавлено через 6 минут
вот модель
3 эл Яги
Высота подвеса 40 м
Размеры
Расчетные значения КСВ :
3,5 КСВ = 1,9
3,55 КСВ = 1,1
3,6 КСВ = 1,9
3,65 КСВ = 3
Т.е. телеграфный участок перекрыт,даже чуть можно в SSB
в начале участка работать.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.04.2009 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
53Спасибо
