Страница 62 из 79 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #916
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Выйти в эфир можно.. Лучше на двадцатку пять метров проволоки на вертикальную палку из русской сосны и два противовеса.Будет не хуже всяких Hust-ров,Кушкрафтов...
    Можно и не проволоку, и не на палку из сосны, и модель посчитана и материал есть...вот только ставить негде, пол крыши польскими сушилками утыкано, и фиг что докажешь:russian_roulette: , а если ставить на земле, получиться, что приличный сектор домом будет закрыт...поэтому и приходится как то выходить из положения.
    Вложения Вложения
  2. #917
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    модель посчитана
    Посмотрел.Почти Кушкрафт. А короткие противовесы вроде как должны меньше и грязи от крыши собирать.И без запорного колечка не обойтись.У меня на 40м похожая на даче.Стреляет как из пушки.
  3. #918
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Дешевле 8-)) но монобенд..
    Конечно запорник обязательно и согласование под 50 Ом можно просто сделать, если противовесы из проволоки, длина их получиться несколько больше, около 2.6м.
    Еще есть несколько другой вариант на два диапазона, до которого так руки и не дошли 8-((
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 20_10.rar (360 байт, Просмотров: 353)
  4. #919
    13.09.2006
    1,030
    288
    на два диапазона
    Помотрел:Простой нормальный вариант...Главное без всяких катушек и конденсаторов, что б погода не сьела.
  5. #920
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А как кабель от него отвести ? Под прямым углом на уровне токи подключения -
    или внутри трубы вертикала ?
    И вот что то мне внутри то ли подсказывает то ли заставляет задуматься -
    оба последних варианта - это ведь не вертикалы , а вертикальные диполи с ёмкостной нагрузкой ?
    Модель на 7мГц, получается, что и на 14 антенна как то будет работать, или у меня глюки
    Игорь - это не глюки
    Модель будет работать и на 7 - как обычная Яги и на
    14 мГц - только два лепестка - под некоторым углом к направлению бума
    антенны..........
    Например вы направляете антенну в сторону Европы и спокойненько
    работаете на 40-вке с Европой.
    На 20-ке же при таком направлении антенны - можно работать с Африкой и с
    Ю. Америкой.
  6. #921
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Во втором варианте кабель внутри трубы, труба разбита диэлектрической вставкой ну и запорник придется ставить обязательно.
    Это не "чистый" вертикал на 20, скорее ближе к ломаному ветрикальному диполю со смещенной точкой питания, а на 10 получается полноценный вертикальный диполь, впрочем как не назови, работать эта система просто обязана. В стесненных условиях получается довольно неплохой компромисс.
  7. #922
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну вот кстати глянул - так и 80-точная антенна - неплохо работает на 40-вке
    RK3BU - Александр - спасибо за идею. Теперь можно Яги делать
    двухдиапазонными :-) Для контестов как раз подойдет - меньше вращать
    Ягушку нужно будет :-)
  8. #923
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Для экспедиций кстати тоже! RK3BU, Александр благодарю за идею.
  9. #924
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кстати - надо бы реализовать данную идею на практике.
  10. #925
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На сегодняшний день можно сказать что и вот эта антенна - вполне подходит
    под определение
    проволочная антенна для ДХ-инга
    Вернее это наклонный вертикал с одним противовесом
    Горизонтальная часть - на высоте 1-2 м над землей.
    Чем выше - тем выше КПД .
    Угол излучения к горизонту - соответствует вертикалу.
    Некоторое небольшое значение FB.
    Так что ориентировать нужно в направлении предполагаемых
    корреспондентов.
  11. #926
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от Сан-Саныч Посмотреть сообщение
    По поводу ""Коля UA9CCC - тоже хотел такую Дельту. Я ему подробно - на все диапазоны
    - сделал модель - какие там остатки от ДН - и что происходит с Rвх."" я не в курсе....
    Ребята моделировали мне ПРЯМОУГОЛЬНИК- расположенный почти ВЕРТИКАЛЬНО, в 6 метрах то 5-этажного дома
    Тоже утверждали ВСЁ ПЛОХО. А когда послушали установленный, то поснимали свои
    ЯГИ и ШТЫРИ... Обстановка у нас ТАКАЯ. Не слышно ни хрена.... ВВ ЛЭП, ЖД, Большой Рекламный Светодиодный ТЕЛЕВИЗОР и ТД и ТП и всё в радиусе от 10 до 200м в минимуме...
    А от Витькиной GP при передаче Реклама ЦВЕТ меняет ....
    Про 4-х проводку смотрите во вложении....
    Я надеялся услышать практиков....похоже их становится всё меньше...
    Извеняйте..... Удачи ВСЕМ!!!
    ..а чего хотите -то услышать? Одни эмоции...сформулируйте, что надо? Если рассчитать в моделировщике , то можно..
  12. #927
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ЯГИ и ШТЫРИ...
    Ну про то что Яги поснимали - это круто конечно же Сан Саныч сказал.
    Погорячился .
    А вот что вертикальная рамка выигрывает у штыря - факт.
    Можно почитать на пример здесь
    http://irkham.ucoz.com/forum/17-44-1
  13. #928
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    Погорячился .
    А ты, Сергей, не погорячился?
    Что там полезного можно прочитать? Там только ты! Еще раз прошу, прекрати заниматься саморекламой!
    Александр
  14. #929
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Докажи фактами и цифрами обратное.
    Что штырь выигрывает у вертикальной Дельты .
    А для начала - прочти пару - тройку статей VE3TTT.
    http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
    http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
    Или ты решил опровергнуть ?
    Тогда проведи исследование - как это сделал VE3KF.
  15. #930
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    214
    157
    55
    Приветствую всех. На практике убедился, что вертикальная дельта выигрывает у штыря. По приему шумит гораздо меньше и на передачу работает отлично. Недавно повесил такую на 20-ку, до этого год стоял UW4HW, и очень доволен, как она работает. Теперь думаю, как бы на крыше стандартной 5-ти этажки повесить вертикальную дельту на 40-ку
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
