Страница 55 из 79 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #811
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Попалась на глаза ссылка , где обсуждают горизонтальную дельту .
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12918
    Удачи
  2. #812
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от Ranger Посмотреть сообщение
    И вывешена она будет горизонтально на высоте 10 м
    При земле средней проводимости на высоте 10м дельта на 80м диапазон будет иметь потерю от близости(нагрев ) земли в районе 3дб.Если на этой высоте реальную землю поменять на землю с идеальной проводимости(соленое море),то потерь не будет,а будет понижение Rвх антенны и увеличение тока в ее проводниках.Терпимая(приемлемая) высота начинается с 12-15м и выше,где земля уже не поглощает,а отражает.При чем при низкой высоте подвеса над реальной землей(ниже 10м) можно почувствовать увеличение Rвх антенны,за счет увеличения Rпотерь(от земли)которое состоит Rвх= Rизл+Rпотерь
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    а почему, выход есть очень хороший для многодиапазонного варианта, сделать снижение 2-х проводной симметричной линией 600 ом, а уже внизу согласовывать, тогда не надо будет бегать и чего-то резать.
    !!!Один из выходов из положения;симметричная линия не излучает(если подключена к симм.антенне) и не боится огромного КСВ.Только потребуется симметричный тюнер.Но боится близости стен
    А КСВ мерять в питающем тюнер коаксиальном кабеле,а после симм.тюнера КСВ практически не будет влиять на потери в 600 омной линии.Пусть даже будет 100% стояк.
  3. #813
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Да просто вариант самый простой, поскольку все делается внизу, тьюнер сделать тоже не особая проблема, вот здесь их на любой вкус два десятка лежит: http://www.xs4all.nl/~pa0fri
    фото красивые прилагаются, да и простые антенны многодиапазонные здесь же, на дачу, если только на лето, самый простой вариант, ну а насчет стен - если в 9 этажке, так можно на балконе или лоджии остановиться. На передающих центрах передатчики тоже в помещениях стоят, а не на улицах, а на маломощных аппаратах везде через окно заводили, ставили вместо стекла оргстекло и все ОК, геологи раньше в железные балки заводили и все нормально было,просто явных ляп не наделать, да и армейские станции тоже в железных КУНГах. Просто подзабыли симметричные линии, вот и отношение к ним такое.
    73! Юрий
  4. #814
    13.09.2006
    1,030
    288
    В такие красивые тюнеры минимум киловат просится..
    Новое-это давно забытое старое.Вот Вам и многодиапазоность в добавок.Крути только ручки...
  5. #815
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Повесил и я дельту 85 м, наклон 45 гр на запад, 2 угла на высоте края крыши, расстояние от дома 7-8 м и вниз на столб освещения. Что хочу сказать - после инвертеда на мачте на этой же крыше, диполя и W3DZZ - небо и земля, уровень шума намного меньше, W3DZZ у меня вообще не заработала, гребла все подряд
    Запитка самодельной линией по расчетам 450 Ом.
    Сначала попробовал по схеме: линия - транс.1:4 на кольце - Т-тюнер - трансивер.
    Симметрия удовлетворительная на выходе транса, но потери в зависимости от частоты, затем вместо кольца применил транс Нуссбаума. Как транс - отлично, но симметрия, увы хромает. Все испытывалось при 100 вт.
    По уму такой вариант запитки должен быть через настоящий симметричный тюнер, или Z-match.
    Ни того ни друого в наличии не оказалось, поэтому пробовал через трансы.
    Как компромисная антенна - очень даже ничего, понравилась работа на 40-ке.
    Z-match пока в стадии постройки. Попробовал "на коленке" - вроде работает, катастрофически как обычно не хватает времени довести все до логического конца.
    Инфу брал тут:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16796
    http://users.tpg.com.au/users/ldbutl...CoilZMatch.htm
  6. #816
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    сегодня тоже повесил дельту-два угла на 9 метров,нижний на крыше сарая.балун 1:4,кабель 50 ом,15 метров.периметр-тот-же. на 40-ке ксв-1.5 ,на 80-ке-2.0 ,на 20-ке-йи-хо-хо.времени не хватило экспериментировать. сегодня приду с работы-сделаю открытую лиию,и хочу попробовать балун на сердечнике от телевизора.но глянул схемы "капиталистов"-у них везде схема:трансивер-балун-катушка с бегунком.что-то раньше не присматривался. сергей.
  7. #817
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    в проведенные щсо это в итоге вылилось?
  8. #818
    19.08.2008
    714
    22
    99
    переведите, пожалуйста!
  9. #819
    13.09.2006
    1,030
    288
    По-аккуратней с феритами:в смысле проницаемости:Если ими давить вредный ток оплетки-они,любые ,как правило справляются без проблем.Это как доп.функция.А в основной.трансфомирующей-надо держать ухо востро.Вон у фирмачей,сверху, не так их и много,или какие нибудь "крутые" типа амидон...
    Перевожу-QSO-связи уже были?
  10. #820
    19.08.2008
    714
    22
    99
    понятно. да не буду я на нём делать, просто поторопился-в журнале "радиолюбитель" декабрь 2005-для дельты согласующее-вот оттуда хотел слепить.сделаю S-Match, (PA0FRI),хоть узнаю,как работает устройство. 73! сергей.
  11. #821
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    тут вот на Дельту люди по 200-300 стран делают на 80ке ...а я вот с
    детскими Яги играюсь при 100 Ваттах на 40-вке
    Сегодня в SSB сработал Ю.Америку CE пару QSO и LU
    Чуть не охрип - а они хорошо идут - по S-метру 55-58
    на пиках до 9 баллов .
    2 эл проволочная Яги
    7 мГц
    http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-2#157
    Дом 9-ти этажный , столб фонарный - высота метров 5-6
  12. #822
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей,в свое время ну очень много работал на 28.5 SSB в период практически полностью открытого 10м диапазона.Заметил закономерность,что наиболее стабильные связи проходили в направлениях и не с севера на юг и не вдоль экватора,а поперек и идеальное для Москвы направление-это Центральная Ю.Америка.Даже мощных европейцев перебивал так,что сам удивлялся,хотя точно знал на 100%,что зовущий европец имел ту же антенну и те же ваты.То же может быть и с сороковкой... Что то завязано с конструкцией земного шара А антенна Ваша подвешена в лучшем варианте,другого стоящего варианта на Вашей схеме не просматривается..
    Так же как то наблюдал как кто то из Красноярска щелкал Южноамериканцев как орехи,а Я их слышал уже с трудом....
  13. #823
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    А у меня "запад" Закрывает 16-ти этажка....на карибах..просто рыдаю....
    что нить можно придумать?16-ти этажка в 150 метрах....штаты мона.....европа-тоже да...(ну они рядом...)а как карибы...плачу...я их слышу на 3-4 балла хуже....чем коллеги из кластера,да и в эфире.... а они меня ваопще....нет.....
    Ант на ВЧ-трайбендер,на 40- вертикальная полурамка..
    на 80 не слышуих -(низколетящий волновой диполь) на 160 молчу....."верёвка"
    73. Валерий UN7JID!
  14. #824
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Еще как связано. Побороздив моря и океаны уже интуитивно знаешь с какой точки земного шара с кем, где и в какое время можно связаться. Когда сидишь в guhore весь Тихий, знаешь что за два дня до северного побережья США будет небольшой проход на Одессу. А возле пролива Дрейка заговорит Москва.
    Люблю 10-ку. Лучший QTH возле Баб-Эль-Мандебского, когда выходишь в Индийский. Южная Америка - твоя, Африка, Европа, Австралия, Япония, Штаты, Россия, Украина...
    Для себя сделал вывод - чем больше моря между корреспондентами - тем лучше. Ну и связи по косой (не север - юг) естественно...:help2:
  15. #825
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сложно.
    Друг в 5-этажке в окружении 9-этажек значительно (10дб) пригрывает соседу из 9-этажки при одинаковых антеннах (квадраты) и мощности.
    Я тоже в городе, но в 9-этажке.
    На 160 сделал InvGP - на передачу отлично (JA,HS ..., т.е. те кого пока сам услышал) . Потратили время на эксперименты на загородней позиции для 160, но придеться продолжить эксперименты дома с приемными антеннами.
    30 и 40 метров хочу крутить диполь (удлиненный бум Яги), т.к. веревки без переключений диаграммы это хуже, чем вращающийся диполь (убедился лично при связях с КР5 и не только), а места для множества веревок нет.
    На миниатюре: низ Инв ГП зацеплен за опору уличного круглого фонаря. В левом верхнем углу видна часть противовеса, идущего на соседнюю 9-этажку, втрого соосного не видно. Мышкой можно увеличить изображение.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
