Страница 30 из 79 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #436
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Работать то она будет. Но если выходной каскад транзисторный, то для многодиапазонной работы потребуется тюнер. А у дельты периметром 85,5-86 м резонансы точнее попадают в более высокочастотные радиолюбительские диапазоны и КСВ соответственно меньше, что я вкратце уточнил перед этим. Это подтверждает и моделирование.
    Дело в том, что при 2 лямбдах получается более прижатый лепесток.
    Если сравнить дельты 160 и 80 метровой длинны расположенные на одной высоте, то преимущество за периметром в 160 метров.
    Понятно, если высота в полволны или рядом с этим, то не стоит заморачиваться. Еще раз - в названии прописано о проволочных антеннах для DX связи . Для согласования придумано много способов. Как пример - от антенны симметричная линия а внизу тюнер или трансформатор.
    Лучше всего не на феррите. Или на самой антенне повесить трансформатор. И будет трансивер видеть свои 50 ом.
    А разве это преимущество - в чем оно выражается?
    Я не большой специалист по АФУ. Дилетант, как и многие.
    Земля меньше влияет на параметры антенны. Просто загоните в мманю такую дельту и квадрат. И при низкой (в смысле метров 20) высоте посмотрите, что получиться. Тем более, что Это подтверждает и моделирование вы знаете как это делается :-)
  2. #437
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Нет однозначной зависимости между входным сопротивлением антенны и влиянием земли на ее параметры.
    Это давно известно и без моделирования.
    73 Николай
  3. #438
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так вроде про дельту и квадрат говорили.
    В зависимости от места подключения кабеля, высоты подвеса,
    состояния самой земли (мокрая - сухая) если антенна низко от земли.
    Понятно , что Нет однозначной зависимости , но тенденция прослеживается.
    А у квадрата еще и лепесток красивее, по сравнению с дельтой.
    Понимаю, что сам термин "входное сопротивление" не адекватен,
    но так уж говорят.
  4. #439
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Расскажу случай из личной практики...
    году эдак в1994-1995 решил я перейти на дельту с инвертора
    повесил её между 3-мя пятиэтажками,но ксв был отвратительный
    опыта конечно никакого не было,пробовал и трансформаторы и пр.
    но .....(мозгов то ни у кого не взял...)
    Что характерно работала она только до Урала ивсе...
    Бился бился,витоге плюнул и вернулся к инвертору.
    потом были всякие дельты и на40 20 15-работали нормально...
    Тут в прошлом годе переезжаю я на новый QTH-мечта!-
    3 свечки, расстояние между ними 80-90 м,красота!
    нона соседние меня не пустили...пришлось обойтись одной,интузиазм
    начал иссякать,на вч-штыри а на нч?натянул опять DL но теперь
    предварительно смоделировал её в MMANе
    Rвх-160-70-80ом
    80-120-130ом
    ну и дальше в пределах150-220 ом
    в реале тоже самое,поставил транс 1:3 ивсе!
    я был в шоке! все настроилось! иработала-ок!
    на160-JA:NP!
    EU-NP!
    даже 5а7а взял на 100вт!Но....все хорошее когда-нибудь кончается...
    сменил QTH теперь опять думаю....Hi))))
    P.S.-верхняя точка-35м
    две нижних-5-7м
    наклон на С-З
  5. #440
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...чегой-то у Вас qth-чи скачут, - под колпаком?
  6. #441
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цитата Сообщение от Валерий UN7JID Посмотреть сообщение
    на160-JA:NP!
    Валерий, в SSB?
  7. #442
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    to RU3DNN
    нет,все вCW
    на100вт на160 вSSB тяжко
  8. #443
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Валерий, JA в SSB на 160 НЕ РАБОТАЮТ!!
  9. #444
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ.
    Я тоже, живя в UN7J сменил 4 дома в Усть-Каменогорске.
    На последней 9-этажке Яги простояли менее года и уехал в ES. Рядом поселился на той же улице UN5J в длинной 9-ти этажке напротив моей бывшей строительной конторы.
  10. #445
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Улыбка to RU3DNN
    Павел,..я прекрасно знаю,что они на SSB не работают,когда Вам отвечал,
    имел ввиду вообще всех а не только JA.
    Хотя...одно QSO cJA- SSb уменя есть....хотите верьте...хотите нет
    Дело было так-
    На sanrise в VK-ZL стою я в DX-окне цекюляю в надежде на чудо
    подходят только наши да ещё John-G3PQA подошел спросить как я его
    сегодня слышу...
    и вдруг вызывает меня JA6...дальшеуже позывной не помню.
    Я естественно его игнорирую,..парень не отчаиваясь продолжаетменя
    звать.Хоть и идет не громко 56-57 но мешает.
    Начинаю ему объяснять,что я его слышу но ему здесь работать не
    положено и т.д. и т.п
    Эффект нулевой......
    Не выдержав даю ему 57 и Good by.Но не тут-то было он упорный
    оказался(Hi)попросил еще имоё имя и QTH...наконец после всего этого
    отстал.Карточку я естественно непосылал да и от него не жду.
    Японцы вообще-то народ законопослушный...Может просто прикололся
    кто...Звали бы тогда хоть VK -каким-нибудь.
    Вот такая вот история
  11. #446
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Скорее всего кто-то прикололся.. но спасибо за историю, будем искать "нарушителей"
  12. #447
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    где можно посмотреть проволочные направленные антенны?
    ссылки
    собственные схемы и т.п. и т.д.
    Добавлено через 1 минуту
    2 ел Яги 3 ел Яги ,переключалки
  13. #448
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    ссылки
    здесь например: http://www.moxonantennaproject.com/
  14. #449
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    зачитался.....даж...
    очень много чего по Моксон
  15. #450
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    TO RZ3AV
    Извиняюсь за медленную реакцию, а по существу не бедный, а скупой и ленивый который платит дважды делает такие антенны как ДЛ.
    Поскольку тема "Проволочные антенны для DX-инга? " то всё что стреляет вверх непригодно. Для того чтобы это понять нужно просто на листе бумаги в маштабе (1см-100км) изобразить дугу земной поверхности, над ней дугу отражающего слоя на высоте 200км и на это наложить диаграмму из МАМЫ в вертикальной плоскости, и появится стойкое неприятие к треугольникам. Если конечно цель DX-инг.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
