Работать то она будет. Но если выходной каскад транзисторный, то для многодиапазонной работы потребуется тюнер. А у дельты периметром 85,5-86 м резонансы точнее попадают в более высокочастотные радиолюбительские диапазоны и КСВ соответственно меньше, что я вкратце уточнил перед этим. Это подтверждает и моделирование.
Дело в том, что при 2 лямбдах получается более прижатый лепесток.
Если сравнить дельты 160 и 80 метровой длинны расположенные на одной высоте, то преимущество за периметром в 160 метров.
Понятно, если высота в полволны или рядом с этим, то не стоит заморачиваться. Еще раз - в названии прописано о проволочных антеннах для DX связи . Для согласования придумано много способов. Как пример - от антенны симметричная линия а внизу тюнер или трансформатор.
Лучше всего не на феррите. Или на самой антенне повесить трансформатор. И будет трансивер видеть свои 50 ом.
А разве это преимущество - в чем оно выражается?
Я не большой специалист по АФУ. Дилетант, как и многие.
Земля меньше влияет на параметры антенны. Просто загоните в мманю такую дельту и квадрат. И при низкой (в смысле метров 20) высоте посмотрите, что получиться. Тем более, что Это подтверждает и моделирование вы знаете как это делается :-)
