Страница 48 из 79 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #706
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    На самом деле, мнение о волшебности волнового диполя по сравнению с полуволновым надуманны и преувеличены.
    В данном случае мы имеем дело не с волновым диполем (на 14мГц), а диполем длинной 2 лямбды. На 28мГц это уже 4 лямбды...
    Смотреть в manna углы бесполезно - лучше в NEC2, он сразу и азимут сообщает при заданном угле излучения...
  2. #707
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    идея применения трубок ооочень перспективна и ооочень удобна, о чем как раз многие и не задумываются.
    Ты б хоть в двух словах ....
    да и ММАНовские файлы - неудобно - качать -грузить - смотреть .
    Если можно - сразу *сжатые* скриншоты - в посты
  3. #708
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Да - я тоже уже понял, что большинству лень все распаковывать - проще пропустить мимо. Учту)
  4. #709
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    повесил диполь 28м+14м. Запитка через балун 1:4, на двух трубочках - изготовил по рекомендациям Валентина, RZ3DK. По входу трансформатор зашунтировал высоковольтным кондером 51пф.
    И плюс еще дроссель для подавления синфазного тока висит - выполнен на 2х литровой бутылке из под минеральной воды (диаметром 100мм) - 16 витков кабеля. Кабель - РК-50.
    Вот как можно поподробнее про балун поделиться в теме можно ?
    И дроссель и т.д.
    Размеры этого несимметричного диполя есть в библиотеке программы ММАНа.
    Один из немногих многодиапазонных вариантов антенны, *дружащих* с ММАНой.
    Кстати при высоте подвеса 24 метра - неплохо работает на 7,14,24 и 28 мГц а вот
    на 80-ке - понятно - все излучение - в зенит.
  5. #710
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    А тут я подробно про балун написал. Дроссель менять придется, на бутылке 2х литровой из под минералки он выполнен, 16 витков РК50. Никуда не годится. Кабель сильно излучает... Буду завтра (черт, прямо во время теста) убирать этот дроссель. Намотаю кабелем на М2000ННx100x60x15 до заполнения. Лучше этих дросселей несколько поставить, через каждые четверть волны.
    Возле трансивера кабелем намотал на М2000НМ 24мм кольце пять витков - намного лучше стало! Еще трубку одел на кабель проницаемостью 6000. А вообще хорошая статья про эти дроссели тут.
  6. #711
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    UN8FR
    Прошу прощенья
    как раз не надо через четверть волны делать - резонировать вдруг начнет на гармонике и все TVI ваши.
    А по поводу дросселя я на бутылке делал дроссель для симметричной линии там витков ощутимо больше получается и индуктивности хватает, на вашем месте я бы все-таки до заполнения подумал мотать, может вырасти паразитная емкость и возникнуть обратный эффект.
    витков 5-6 на 160-80-40 хватает за глаза,
    а на 10-15-20, ну в принципе даже и на 40 хватает бухты кабеля небольшой просто. Это так из личных наблюдений.
    а по расположению... я бы поставил хороший дроссель у точки питания, и около трансивера, и в точке входа в здание если она далеко от аппарата, сотальные бы навешивал только при TVI
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  7. #712
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот если бы применить балун с чисто индуктивной связью по магнитному полю сердечника с минимальной межвитквой емкостью первичка\вторичка,то про токи ассиметрии на оплетку кабеля можно было бы забыть.
  8. #713
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    На моей антенне DL2KQ сделан такой баллун http://forum.qrz.ru/post160204-76.html
  9. #714
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    вопрос ко всем- что вы скажете про VMA-7c ?
  10. #715
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Очень неплохая реализация вертикального диполя...
  11. #716
    19.08.2008
    714
    22
    99
    роман-хотелось-бы конкретно.я сейчас работаю на VP2E 5-диапазонный вариант. результаты неплохие, учитывая что работаю 5 ватт, несколько DX-ов, по 0-му району то же неплохо отработал. собираюсь ставить GP-DL2KQ , но она посложнее в плане кромоздкости.как вы считаете-VMA-7c по сравнению с вертикалом 16,35 м проигрывает?и насколько? 73. сергей
  12. #717
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    НА прилично проигрывает к сожалению...
    Антенна короткой и хорошей не бывает к сожалению. У DL2KQ кстати есть и 12.5 метровый вариант этой антенны.
    И про VP2E 5 диапазонный можно подробнее, что-то не встречал такой антенны я.
  13. #718
    19.08.2008
    714
    22
    99
    плечи-20,4 м точка питания-12,7 м ,от нижнего конца одного из плеч, мачта-15 м ,изолированна от земли.сопротивление-около 300 ом,я повесил колечко 1:4 длина кабеля у меня-100 м .и антенна пошла! UT2IY,RZ3TZZ,RK6CC,-некоторые из DX-ов. диапазоны-80 м,40 м,20 м, на остальных бэндах не пробовал. попозже кину ссылку, если желаете.пока прощаюсь-бежим за грибочками-последними в этом году 73. сергей.
  14. #719
    19.08.2008
    714
    22
    99
    роман-я вижу вы сведущ в вертикалах,у меня участок длиной 100 метров, как раз посередине место для установки ветрикала Гончаренко,получается 50 метров до построек с одной стороны, и 50-до деревьев с другой.это юг-север.восток-запад-там всё в норме.как вы думаете сильно скажется на работе вертикала что до мешающей вертикалу зоны меньше длины волны.спрашиваю у вас , а не у " мманы "так как опыту и интуиции человека больше доверяю, чем программе. 73.сергей UA0FUA
  15. #720
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ну считайте ближняя зона вертикала грубо 0.2 лямбды или 32 метра... Сказаться скажется но не сильно.
    А по поводу антенны это получается не совсем VP2E уже.. Просто несимметричный диполь
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
