09.12.2008, 11:31 #766Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
чем мучаться с 1 волновыми - ДН которых *дробится* на лучи из за
присутствия противофазных полуволн - лучше смоделировать обычные 2-3 ел Яги.
Что я и сделал вчера вечером дома.
2 ел 1-волновые с несимм запиткой
согласись неплохо для 160 м диапазона
Вот то же самое - в НЕКе
URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
На твоей ДН хорошо - что лепестки верт пл-сти узкие.Жаль, что не
прижаты к земле.
Да и в гориз пл-сти мне тоже нравится.А что насчет полоски ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.12.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.12.2008, 16:50 #767Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Сергей
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
09.12.2008, 18:09 #768Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2406
Над этими моделями еще работааать... Мне щас некогда экспериментировать и оптимизировать твои графики, но лучше сделать можно и существенно. Сейчас есть модель двухдиапазонной двухэлементной обячной полуволновой яги на 160 и 80 с трэпами, которую я оптимизировал для RA3ATX и он ее повесит на восток - даже у нее гораздо все лучше, чем у твоего ВОЛНОВОГО монобендера ;-) Пока не выкладываю, естественно..
Зря не посмотрел два VP2E - прикладываю (ты же с них начал).Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.12.2008, 16:13 #769Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
высота подвеса 7 м - устраивает , FB - хорош, только вот непонятки с Zвх.
Ну а вот усиление ... маловато ...73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.12.2008, 07:41 #770Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
Оживить тему чтоли?
Есть дом, вытянутый с юга на север. Есть желание поставить чтонить фиксированное на NA на 7МГц. Дом с шиферной крышей, коньком, и есть два варианта:
1. водрузить мачту метров 13, и соответсвенно два полноценных квадрата.
2. поставить пару шестов метров по 5 и расстоянием между ними метров 20, между ними шнур, ну и четыре элемента инвертед V.
з.ы. посчитать на ммане не предлагать, я в ней полный лузер
27.12.2008, 07:40 #771Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Замучался с низами ( In.V 80 м), слышу, меня практически никто (100W). Примерно на расстоянии 20м стоит еще мачта 10,5 м высотой с ягой на 20-ку.
Пришла мысль нарастить сверху еще шестом метров семь и сделать второй элемент на 80-ку инвертед. В верхней точке разрывать, и так же можно подключать проводники другой длины, сделать типа директор/рефлектор.
Что то выйдет из этой затеи?? Куски проводов 18 и 20 метров над ягой, ей помешают??
Или может я не внятно объяснил что хочу??Владимир
27.12.2008, 08:15 #772Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2406
И запитать сразу активно - будет ваще супер. Расскажу как.
С т.з. мешания яге конечно не фонтан и диаграмма, скорее всего развалится у нее, т.к. лучи не горизонтально расположены. Оцените предварительно масштабы бедствия, например, в ММАНе и оцените целесообразность.
Я сейчас тоже этим же занят примерно, только 3 элемента с крыши 9 этажки буду спускать с трэпами на 160 и 80 и переключать.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
27.12.2008, 09:07 #773QRPP
- 11.01.2008
- 8
Проволочные антены для DX-га
Здравствуйте! Уменя используется антена горизонтальный квадрат 167метров, симметрирование-кабель питания РК-50 намотан на кольце -4-5-витков. Небольшой наклон в сторону юга. Антена довольно не плохо работает, но появилась мысль сделать более направленную антену при помощи противовесов в точке питания на 80 метров.Хотелось услышать авторитетное мнение, или если использовать фазированное устроство, какое не знаю.
12.01.2009, 16:30 #774Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот несколько вариантов многодиапазонных антенн.
На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров -
это высота стандартной 5-ти этажки -
понятно - о ДХ только мечтать, а вот на более высокочастотных
диапазона - антенны имеют даже некоторое усиление.
4 лепестка, прижатых вдоль полотна антенны.
Это нужно учитывать при размещении антенны.
Ну и КСВ - приемлимый для тюнера от 1 до 3 .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.01.2009, 10:42 #775Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2406
Интересное сравнение диполя, приведенного здесь http://forum.qrz.ru/post210951-663.html с полноразмерными вертикалами на 160 и 80 - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17170&start=48 . Есть о чем подумать..
21.01.2009, 12:32 #776Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сделать простейшую направленную антенну можно....используя только
одну мачту. Элементы в виде растяжек от мачты.
Антенна,конечно же, проволочная.На 14 мГц.
2-х элементная директорная Яги.50Ом . Самая плохая направленная
антенна лучше, чем самая хорошая ненаправленная. Спорно ? Наверно да.
Тем не менее параметры получаются очень даже ничего (G=3,1-3,5 дБд).
Высота мачты 7 метров
Вибратор длина 10,49 м
Директор 9,85 м
Расстояние между центрами элементов 2.88 м
Что бы выдержать это расстояние - можно привязать леску к центрам элементов.
Настройка заключается в подгонке КСВ до минимума
путем подрезания вибратора. В моем случае потребовалось укоротить
его на 12 см.
Верхние концы элементов крепятся на расстоянии 1-2 метра от мачты - по
ситуации. Нижние концы - на высоте 1,6 - 2 метра от крыши.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 11.02.2009 в 12:33.
29.01.2009, 08:36 #777Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Вот еще вариант "одномачтовой":
02.02.2009, 14:59 #778Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Очень хороший вариант,Константин. Только мачту нужно более реальную
взять - метров 6-8 до вершины. Но что бы вписать эту антенну в геометрию
реального жилого дома с шириной крыши 10 м , потребуются 4 стойки
высотой 6 (4) м. По параметрам антенны примерно одинаковы G, F/B и ширине
основного лепестка. Ваш вариант *заточен* на F/B , мой - на G антенны .
Сказано - сделано.
Посчитал штук 10-12 (ну вот интересно было :-) )
файлов - брал размеры элементов примерно 9.9 м - директор и 10,4 -вибратор
разные мачты ,разная высота. Результаты такие -усиление от 3,1 до 3,9 дБд
FB в основном 6-7 дБ После оптимизации можно получить 11-12 дБ.В самом
лучшем случае удалось *выжать* 14 дБ.
2 эл Яги
проволочные,одна мачта.
Элементы в виде оттяжек.
Отрезал куски полевки, припаял к кабелю. Поставил для верности (АЭФ) колечко
и намотал на него 7 вит питающего кабеля.
Мачта попалась...3,5 метра.
Вобщем антенна *воткнута в землю* .
Да и вибратор получилось повесить очень близко
к кабелям интернета, кабельного телевидения - а их так штук 20 -не меньше
и провода радиофикации. Направление планировалось - 330 градусов, а
получилось.. север - вернее примерно даже 10 градусов. Вобщем все не так.
Померил КСВ ,расстроился. Забросил антенну на целую неделю.
А зря.
Когда в следующие выходные стал сравнивать ее работу
с вертикальной Дельтой с вертикальной поляризацией, КСВ у которой 1:1,0 - 1:1,2
то немного *обалдел*...
Дело в том, что в посчитаных вариантах было видно - передний лепесток
очень широкий от 90 до 120 градусов по уровню -3 дБ. Так и получилось.
2 ел Яги - с неоптимально расположенными элементами при связях с Европой
давала выигрыш 2 и даже 3 балла !
Услышал Североамериканцев - которые на Дельту и не были слышны в шумах,
Ближние станции 1,5 - 2 т. км - оно и понятно - отдавали предпочтение Дельте.
Ну и Итальянцы, 6-й район и и весь юг - на 2 ел принимаются и дают рапорты
хуже - какое-никакое а подавление назад у Яги есть ! На Дельту же 1-2 балла
громче слышат.
*Взял* двух корейцев в pile up. Одного на Дельту, одного на Яги.
Итог. Сейчас 2 ел Яги beam используется как основная. Без всякой настройки.
Потеплеет - настрою. В простейшем случае - настраивается по минимуму КСВ
путем обрезания вибратора. Те, кто желает *выжать * из антенны все, на что
она способна, могут настроить следующим образом.
Нужны КСВ-метр и простейший индикатор поля.
1.Сначала настраиваем директор по максимуму показаний индикатора.
На КСВ при этом не обращаем внимание - поэтому мощность
с трансивера нужно сделать небольшую -чтоб не сгорел выходной каскад.
2. Затем подгонкой размеров вибратора получаем минимум КСВ.
В планах - сделать 2 эл Яги переключалку с активной запиткой.
Из трудностей постройки -
трудно получить расстояние около 1 метра между верхними точками элементов,
которые крепятся к мачте. Что бы получить это расстояние я применил
дополнительную оттяжку. Можно использовать деревянную палку 1-1,5 м.
Расстояние между средними точками элементов - около 3 м
( 0,16 - 0,2 лямбда ) . Расстояние между нижними концами элементов
4 - 4,5 м . Высота концов над крышей получилась около 1,7 - 1,8 м.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 11.02.2009 в 12:34.
02.02.2009, 17:09 #779Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
02.02.2009, 17:58 #780Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,766
- 1916
- 2406
53Спасибо
