Страница 46 из 79 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #676
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    рамку T99W не пробовал
    Очень странно, что у обычного волнового рамочного излучателя есть "изобретатель" с позывным XXI века.. Как гвоорится, старо и ничего особенного. Такую форму придают чаще для понижения Rвх, чтоб запитать сразу кабелем. Еще есть аспект - если развернуть наоборот, то вертикальная составляющая будет выше. И про то, что всота особой роли не играет - зря, равно как и про усиление в сравнении с VP2E. Порследняя все равно выигрывает, другое дело, что рамка излучает под более низкими углами.
    Вот если бы сказали про рамку, периметром 2 лямбды, да еще горизонтальную - тогда даааа - для ТОП-бэндов особенно, т.к. высота на самом деле особой роли не играет, при этом углы сохраняются.
  2. #677
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,643
    770
    661
    Я ее повертел еще повсякому Можно ее подвесить под наклоном 45 гр., при этом угол излучения от 30 гр. Очень даже неплохо.
    А вот Вы попробуйте посмотреть ее усиление в свободном пространстве - будете удивлены. Там что-то около +3дб, по отношению к диполю.
    На 160м смоделировал ее в маманьке, под углом 45 гр., верхние точки при этом на высоте 18м. Угол излучения - 27.3 гр. И 3дб подавление назад
    При строго вертикальном подвесе у нее по бокам угол излучения такой-же как и спереди-сзади. А у VP2E по бокам черт знает что творится...
    А про нее ведь уже тут вспоминали!
  3. #678
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я тоже повертел
    Поднял на 10 метров: 27 Ом при подключении в ценре как у автора.
    Как сделать 50 или 75 Ом, у меня не получается..
  4. #679
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Все прекрасно получается! Испытано в поле. Питайте не в центре, а сбоку. Вот модели реальных антенн:
  5. #680
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,643
    770
    661
    Можно немного увеличить длину вертикальных сторон, а горизонтальных уменьшить - сопротивление растет. Усиление падает незначительно... Питать обязательно посередке вертикальной стороны, а если с угла - горизонтальная составляющая довольно приличная...
  6. #681
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Люди, а вот никто рамку T99W не пробовал?
    Это рамка с вертикальной поляризацией.
    Шуметь должна меньше, ибо рамка
    Высота подвеса большой роли не играет...
    Диаграмма покрасивше чем у VP2E и усиление выше.
    Тут описание.
    Прицепил модельку для 14.150...
    Завтра если соседа на крышу вытащу - натянем
    ...такая рамка (на 14 мгц) уже год как у меня работает. Запитка в середину боковой стороны. Расстояние нижнего провода до крыши - 1,5 м.
    Что касается "шумности", то действительно шумит очень мало (днем - 1..2 балла, и это при расположении ее близко к поверхности к крыше в куче разных проводов)
    Однако, что касается ее "независимости" от высоты подвеса - тут я не соглашусь.
    При сопротивлении Z= 62 ом и реактивности =0 (и это все вверху намеряно) - устойчиво идут связи до 2..3 тыс.км - далее уже затруднительно. Думаю, что близкая "хреновая" зона земли (крыша) - очень способствует "задиранию" лепестков диаграммы вверх. (да и каша проводов на крыше тоже "помогает").
  7. #682
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,643
    770
    661
    Маманька утверждает что горизонтальные провода на эту антенну влияют не сильно...
    По моей крыше, ближайшие провода - 6м. И они все _очень_ длинные - 200м!
    На днях вот натяну ее... Посмотрим что получится.
    PS: Пока только балун на 2х-литровой бутылке изготовил
  8. #683
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Может у кого есть опыт использования подобной антенны.
    Интересуют практические отзывы!
    По прикидкам должно работать на 4 направления. Мачта будет из пластика. Реле для переключения поляризованные. Основное назначение - антенна для выездов на природу! Хотя по-моему не плохо впишется и на крыше панельного дома!
    Вложения Вложения
  9. #684
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    EU1TX
    Год назад крутил эту модель в ММАНе.
    На предмет - вписать в просторанство крыши.
    Итог - вертикальная дельта - так и осталась стоять.
  10. #685
    12.07.2003
    20
    уже полтора ода использую вертикальный треугольник, висящий одним углом вниз сбоку мачты. верхняя сторона его является одной из отяжек мачты. в точку пиания подключены 3 потивовеса для 80 м. диапазона. в ммане рисовал, получалось на 40 ДН восьмерка и усиление 4-5 дБ, на 80 ДН , как у вертикала с верт углом около 30 град. аа-330 вместе с компом показал ксв не блее трех во всех диапазонах от 80 до 10. там и работает. даже проведено некоторое количество связей на 160м. сработано много дэхов на один трансивер, на всех диапазонах. довольно компактный мультибенд получился . на 80 удалось сравнить ее с IV. работал както с А25. на треугольник ответил сразу, когда был включен интервент то даже qrz в ответ не получил, по приему уровень был одинаковый, только ивертед шумел больше, хотя был сделан по описанию из arrl antena book с отрезками кабеля.
  11. #686
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,643
    770
    661
    Ну что, повесил я рамку 1:3 на 20-ку. Вроде строится неплохо. По приему не шумит, по крайней мере стрелка S-метра лежит...
    Проход сейчас уже никакой - темно уже у нас...
    Завтра утром проверим на Дальний Восток и Японцев
  12. #687
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тоже поставил на 18 МГц прохода там нет, вернее никого не слышно.
    Но по сравнению с In.V что то телетайп на 18102 хуже принимает, хотя в In.V ксв 1:2.5 и ниже не опускается. На рамке почти единица, послушаем еще завтра..
    Сейчас дальний проход на 20-ке. На 50 ватт работал с VK и двумя xxxx. Но их мало еще..
  13. #688
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вертикально стоит рамка ? Запитка как ? Если по VA3TTT - то поздравляю
    с прекрасной антенной !
    Да, и мачта д.б. диэлектрик ! При вертикальной поляризации
    Ну и считаете этого мало ?
    А по приему сравнивать не надо - антенны под разными углами к горизонту
    работают. Проверять нужно - именно на дальних корреспондентах.
  14. #689
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,643
    770
    661
    Рамка вертикально, запитана вертикальная сторона посередине.
    Завтра проверю как оно работать будет на нулевые районы и японцев...
  15. #690
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мало что, станций или ватт??
    Если станций, то xxxx еще были, только я с ними уже со всеми работал, а вот VK только одного слышал..
    Если ватт, то со мной немцы и итальянцы параллельно звали, отдал предпочтение мне, да и я его на 9 баллов принимал.
    Так не интересно когда по приему она уже проигрывает, хотя я не знаю от куда эти RTTY стации работали, но для меня это уже минус...
    Сегодня, если будут станции, проверю и на прием и на передачу.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
