Страница 51 из 79 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #751
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Слоперы 160 м при низкой высоте подвеса *бьют* в потолок.
    Для ДХ связей на этом диапазоне нужно применить или вертикал разумной
    высоты с емкостной нагрузкой или волновой диполь с несимметричной запиткой.
    Вот его то и можно типа слопера выполнить. А еще лучше - выполнить в виде
    VP2E.
    RV9CX Дима - я тут к Роминому файлу - несимм диполя 80 и 160 м ,
    добавил директор. Двухдиапазонки не получилось - зато на 160 и усиление
    и FB появились ... :-)
    0 дБи имеем уже при 14 градусах к горизонту. Максимум - 8,57 дБи - при
    62 градусах. Интересно ?
  2. #752
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    Цитата Сообщение от RD3WD Посмотреть сообщение
    т.е. эти отрезки кабеля замыкаются?
    Эммм. Щас уже врать не стану - нужно бы вопрос поднять снова. Думаю, если в поисковиках типа "коммутируемые слопперы" введете, то что-нибудь будет.
    Это что-ли лежа они лежат? Т.е. не слопееры, а ДИПОЛИ! А это уже другоое. Слопер потому и sloper, что "наклонен" и в зависимости от этого угла наклона зависит и диаграмма. Чем он вертикальнее, тем больше проявляется вертикальная поляризация со всеми вытекающими.
    добавил директор
    Конечно интересно! у меня тоже были идеи и даже мультибендовые. Делись.
  3. #753
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Сергей, я же говорю не смотри в мманю на таких высотах, сомневаюсь что на NEC2 там будет такое усиление
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #754
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нет только не VP2E.
    VP2E - это либо утопия, либо в моем QTH аномальная зона.
  5. #755
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    либо вы не смогли её нормально сделать
  6. #756
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да нормально я ее сделал. По NEC-2 расчетное сопротивление 13 ом, на практике AA-330 намерял 48 ом. А куда делось еще 35 ом? В землю? Отсюда и эффективность антенны....
  7. #757
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Где вы там 13 ом пыталисб найти?
  8. #758
    QRP Аватар для RD3WD
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    вертикал разумной
    высоты
    Вертикал, к сожалению, на нашей крыше не поставить (15 метров ширина).
    А вот что-то наклонное повесить вполне можно - здание высотой 40метров + 15 метров мачта... Вот потому и спросил про слопер!
    Есть у кого опыт постройки/работы на этой антенны?
  9. #759
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сори - в порыве написАл - конечно диполи . Не придирайся - и так все понял :-)
    Многие жалуются - что не смогли настроить VP2E . От кого то слышал и рецепт
    *лечения* - под 90 градусов отвести кабель питания ( и что бы не по земле
    его вести) . Вероятно человек не делал симметрирование. Отсюда вывод -
    колечки не забыть поставить.
    Мужики -не спорьте. Вы оба правы.
    Не забывайте про параметры ступенчатой земли.
    Добавлено через 3 минуты
    Так это прекрасная ширина - вот у меня только 10 метров.
    Радиалы сделайте вдоль краёв крыши - как советует DL2KQ.
  10. #760
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нет - в споре и рождается истина. Да мне VP2E не подошла....теперь рассуждаю - почему так? Что есть VP2E? - низколежащий IV, со смещенной (сильно) точкой запитки?? Тогда откуда же должны браться хорошие параметры - от физики ведь не уйдешь...может и маманя ошиблась ??
  11. #761
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Конечно интересно
    Доработаю файл.
    И еще на 14 мГц смоделировал вертикал - излучатель 15 м
    с трапом - 10 м от верха- один радиал коротенький- 3 м , другой - 6 метров.
    Усиление получилось 6 дБи.
    Токи в противофазе по излучателю две полуволны.
    Добавлено через 2 минуты
    у них несколько различное распределение токов.Отсюда и разные характеристики.
    Да и длина ну и поляризация.Совершенно разные антенны
    VP2E оправдывает свое название, а IV не является антенной для ДХ-инга.
  12. #762
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    А высота штыря? Весной ставили... Растяжки оч хорошо закрепили... в итоге штырь "сыграл" во время весенних шквалов... погнулся...
    Теперь используем его только во время полевых выездов...
  13. #763
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    Гыг.. Не устаю повторять - не считай вертикалы в ммане со смещенной точкой питания, ибо резонанс не столько зависит от длины радиалов, сколько от длины ВОЛНЫ, т.е. в конечном итоге все равно длина вертикальной части играет роль в достижении резонанса. И если она у тебя длинная очень - сам понимаешь..
  14. #764
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Конечно интересно
    Доработаю файл.
    Файл Ромы - усиление чуть снизилось - зато лепесток *прижат*
    Полоска узенькая
    Что еще можно доработать в этом файле ?
  15. #765
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    Ну если уж так делать, то даже просто два полуволновых элемента на этом же расстоянии друг от друга (просто 2 эл яги) уже на 1 дБ больше имеют.
    Я ставил проводник длиной 160м в продолжение самого диполя на расстоянии от него некотором. Вот картинка ;-) На график не обращай внимания - лень ворочать было.
    Но мое мнение - все это не то, чего хочется, хотя мой вариант и возможен - есть пролет такой в сторону EU.
    А твой вариант с двумя волновыми диполями есть в стандартной поставке ММАНы - оба элемента с активной запиткой - посмотри.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
