15.04.2009, 14:21 #901
15.04.2009, 16:27 #902Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Будет , но КСВ сразу будет от 1,5 и выше
Для 75 Омного кабеля можно пересчитать эту антенну по Rвх = 28 Ом.
Тогда ее можно будет запитать двумя 1/4 волновыми кусками
75 Омного кабеля соединенными в параллель .
При этом будем иметь 50 Ом - можно подключать прямо к трансиверу.
А в зависимости от требуемой длины кабеля до трансивера - брать или
1/4 волны * Кукор или 3/4 волны * К укор - в общем - кратной нечетному
количеству полуволн.
Если непонятно - нарисую .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.04.2009, 13:34 #903Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот есть вариант - сделать вибратор петлевым .
Вибратор как бы * лежит * в плоскости антенны.
Расстояние до него дано - по центру малой части.
3 эл 80 м
CW участок
провод - полевик
На 3,5 КСВ= 1,2
на 3.52 КСВ = 1,0
на 3,55 КСВ = 1,5
на 3,64 КСВ = 3
Подключение кабеля 75 Ом - к точкам ХХ .
Длина кабеля должна быть кратна нечетному количеству 1/4 волновых
отрезков кабеля ( с учетом коэфф укорочения)
Рассчетная высота 40 м над уровнем земли
Добавлено через 14 минут
Если кабель отечественный и имеет Кукор 0,66 , то можно напрямую к трансиверу
от антенны подключать отрезки кабеля длинной :
14 м
41,8 м
69,7 м
97,6 мПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 16.04.2009 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2009, 14:14 #904Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
Сергей, спасибо большое за содействие и помощь в данной теме.
Вчера повесил слопер 41м. длинной для 80 ки. Несмотря на нормальный КСВ его работой не доволен. Рядом повесил так же слопер 82м. для 160 (мне кажется длинноват немного КСВ 3) он работает хорошо.Ночью есть QSO с JA, да и S04R я на него слышал. До этого рядом висела дельта 80м. но её стащили мародёры. На неё в CW WW я слышал всё, начиная от KH6 до HC8. На слопер и слышно вроде не очень да и отвечают так, как будто я его у себя на балконе спрятал. Правда слушал только одну ночь сегодня. Возможно высокий индекс А причина. Пока не могу понять. Если к этому слоперу парралельно в направлении S04R (для чего он и вешался) повесить якобы директор получится из этого 2 эл. Яги и будет ли нормальным согласование. Кабель 75 Ом. уже подключен.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
17.04.2009, 06:58 #905Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Отвечу непонятно. Но подругому не обьяснить.
Чтобы подключить 75 Омный кабель в одну нитку - нужно что бы
Rвх антенны было 112 Ом. Поэтому нужно применить рамку в качестве
вибратора.
Фидерная линия в этом случае должна быть НАСТРОЕННАЯ.
Т.е. кабель фидера должн быть определенной длины.
В этом случае кабель будет выполнять роль 1/4 волнового трансформатора.
Если кабель 75 Ом подключен уже к слоперу - можно сделать 2 эл
с Rвх в районе 73 Ом. Но как я уже говорил - КСВ сразу же будет от 1,5
Добавлено через 1 час 2 минуты
Если кабель уже подключен - а снимать его не хочется - можно
добавить 2 элемент - например директор - но что бы Rвх антенны было 50 Ом -
а 75 -ти Омный кабель сделать как полуволновой повторитель -т.е.если
кабель отечественный и имеет Кукор = 0,66 , то он должен быть длиной :
27,9 м
55,8 м
83,7 м
111,5 м
В этом случае Rвх антенны - 50 Ом - как бы *переносится* - и
кабель к трансиверу можно подключать напрямую
Добавлено через 1 час 12 минут
Все правильно.Так и должно быть. Это заблуждение - что слопер будет иметь
низкий угол излучения (при малой высоте подвеса).
Моделирование показывает - что слопер на 80-ку при такой высоте подвеса
будет *бить* в зенит. Что бы уменьшить угол излучения к горизонту - добавляем
еще один элемент - директор или рефлектор.
А Вертикальная Дельта - при малой высоте подвеса - реально будет выигрывать.
Только на 80-ке нужно, что бы ее горизонтальная часть была не менее 4 м
от земли. Угол излучения такой рамки - каr у вертикала ,
да и усиление больше (VE3KF). Правда ДН - несколько вытянута .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.04.2009 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2009, 06:31 #906Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Прошло достаточно времени как ее повесил.
Проходы были слабые так что особо не работал, а сейчас не плохо стали проходить дальные..
Но...Обратил внимание что яги на 20-ку лучше работает чем рамка T99W .
Хотя она настроена, и направление на кореспондента совпадает, разница только в поляризации.
Одна станция из Африки явно была лучше на рамку, остальные или хуже (иногда существенно) или практически на равных.
Сравнивал и на передачу с Казахстаном, переключал несколько раз, выигрыш яги был в 2 бала..:-((Владимир
28.04.2009, 07:58 #907Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот фото
2 эл Яги на 80 м
несимметричная ,проволочная ,наклонная
Кабель питания отведен под углом 30 градусов
между элементами - вибратором и директором.
О том, как это сделать смотрим здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
Это к вопросу о запитке Яги *сбоку* .
Отработано на эту антенну на 100 Вт от Испании -Англии - Шпицбергена - до Японии.
Слышал - но не сработал W1 , VK . Насчет Австралии оно и понятно - антенна
на VK , ZL - задом .Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.04.2009 в 08:08.
28.04.2009, 10:23 #908
28.04.2009, 16:49 #909Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Два файла в MMANA трех-элементных проволочных антенн на 7.0мгц и 3.6мгц со смещенной точкой питания под кабель 50 ом.Если сместить еще,то можно найти точку и под 75 омный кабель.Без запорного дросселя работать не будет
Последний раз редактировалось R3BU; 28.04.2009 в 17:05.
73! Александр (R3BU)
29.04.2009, 14:00 #910
29.04.2009, 14:08 #911Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А Я совсем и не спо-РЮ..
Просто Я говорил,если есть 75омный кабель,то и его можно использовать....Найти точку с Rвх=75ом в антенне...И между прочим,по 75ом-ному кабелю,при той же толщине по меди можно передать больше мощности...Вот...
Уж сильно мы привыкли к 50омным кабелям.Хотя они удобны.А файлы выше, то есть длины проводов надо чуть под себя подогнать, под нужную частоту.Последний раз редактировалось R3BU; 29.04.2009 в 14:15.
29.04.2009, 14:13 #912
29.04.2009, 14:19 #913
29.04.2009, 14:26 #914
29.04.2009, 14:35 #915
53Спасибо
