08.05.2007, 11:16 #196Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,611
- 10147
- 5450
Что за бред? UW4HW+TS870(100вт) - за год 200 стран. За 3 года (времени работать практически не было) - 259 стран. Упустил порядка 20 "простых" DX. Если б было возможно чуть больше работать, 280 стран без проблем. И это за короткий промежуток времени. Люди за 300 стран на GP делают - это не редкость.
Направленная антенна лишь ускоряет данный процес.
08.05.2007, 11:22 #197Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....у меня дельта на 20м запитана 50-ом кабелем и симмерирующее устройство в 70 см от точки запитки (8 вит кабеля на феррит.) кольце
Fрез. - 14176 кгц, КСВ -1,09 , R- 53 ом, J=0, полоса по уровню КСВ =1,5 - 250 КГЦ.(измерения проводил АА-330)
Однако надо учитывать местные условия - у меня она висит на мачте высотой всего 8 м , да и деревья рядом, что увеличивает потери, понижает сопротивление антенны, и задирает вверх лепестки диаграммы напрвленности.
У меня эта простая антенна также показала очень хорошие результаты. Думаю увеличить высоту подвеса до , хотя бы, 12 м и запитать симметричной линией питания - тогда цены этой антенне не будет, - следующий шаг только Яги или квадраты..73! Евгений
08.05.2007, 11:38 #198Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Ну что же вам повезло больше ! у нас в Новосибирске GP на КВ по приему работают посредственно, а вот на передачу начиная с 20м нормально, что подтверждает не один местный радиолюбитель.
to UA3ASR
Евгений! спасибо за инфо о вашей антенне.
Высоты подвеса вашей антенне немного не хватает, поэтому и низковатое входное сопротивление. Если увеличите высоту как планируете придется ставить трансформатор 1/2. У меня точка запитки дельты будет на высоте 24метра.Последний раз редактировалось R9OL; 08.05.2007 в 11:53.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
08.05.2007, 12:36 #199Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
08.05.2007, 12:54 #200Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 08.05.2007 в 12:56.
08.05.2007, 13:25 #201Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Да места на даче очень маловато...вот изголился и расчитал такой вот суррогат, который позволит мне работать и на НЧ диапазонах.Запитаю сие симметричной линией 450 ом, далее на симметричный тюнер (Лепинский-Беньковский) и все диапазона в кармане...
КСВ колеблется от 1,3 до 6,9 на основных диапазонах, и от 4,6 до 12,6 на WARC, что вполне тюнеру по плечу...привожу ссылки из расчетов в МАМАНЕ с расширением *.mab для углов "оптимальных" для каждого диапазона в "основное" время суток( не брал углы для сумеречной, переходной зоны типа утро-вечер, когда наилучшее прохождение под несколько другими углами)
Диапазон мгц .Угол opt.гр. ........Усиление dbi ...........КСВ
3,65.....................35.......................3,4................. 6,9
7.........................25.......................1,1................ ..4,9
10.......................25........................2,9................ .12,6
14.......................20........................1,5................ .4,5
18.......................15........................3.................. ..7,5
21.......................15........................4,6................ .1,3
24.......................12........................3,2................ .4,6
28.......................10........................1,8................ .4,7Последний раз редактировалось UA5AA; 08.05.2007 в 13:33.
73! Евгений
08.05.2007, 13:39 #202Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
И это хорошо, потому как на диапазоны 40, 80 и 160 м Yagi или квадраты сделать и вращать довольно затруднительно, хотя на 40 м Yagi 2-3 элемента встречаются.
Ещё лучший эффект, чем GP, дают проволочные переключаемые антенны, установленные на высокой мачте, которая сама может работать как обычный GP.
Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой направленности
http://www.cqham.ru/ant1.htm
Семидиапазонная антенна
http://www.cqham.ru/ant2.htm
Оптимальные углы излучения антенн на НЧ диапазонах
http://www.cqham.ru/ant46.htm
Многодиапазонная GP
http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Антенна на диапазоны 1,8...10,1 MHz
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-1.htm
Антенна 3 el Yagi на диапазон 40 м
http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...s&iid=55&fid=6
Антенна диапазона 80 метров – 4 Square
http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...ub&tid=1&pid=5
http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...s&iid=31&fid=3
http://ua0anw.andys.ru/index.php?mod...31&thumbnail=0Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 14:13.
08.05.2007, 16:48 #203
08.05.2007, 19:46 #204Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Большая Правильная Антенна: V160 + 4SQ80
http://www.ra6lbs.ru/index.files/Page376.htm
«Четыре направления —лучше чем одно». (с) RA6LBS
Антенна представляет из себя «вертикал» диапазона 160 метров, высотой 27 метров и установленную с него антенну «4 SQUARE TX» диапазона 80 метров. На диапазоне 160 применяется ёмкостная нагрузка 4х4,5 м.
Антенна может быть выполнена с «закопанными» или «приподнятыми» на высоту 3-4 метра противовесами.
Антенна монтируется с помощью станка, крепится 4-мя ярусами растяжек в 4-х направлениях, с применением 2-х тросовых лебёдок.
В диапазоне 80 метров антенна имеет усиление 5 dB и переключается в 4-х направления.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
08.05.2007, 23:49 #205Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....чтоб я так жил...
73! Евгений
09.05.2007, 00:03 #206Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
UA3ASR, а в чём проблема, собственно?
Покупайте гектар земли, стройте на нём большой дом для своей семьи, а на земле сооружайте антенное поле.
Места хватит и для антенн, и для огорода, и для сада, и для бассейна, и для теннисного корта.
09.05.2007, 02:53 #207Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Мои пять копеек... важно и по приему иметь хорошую антенну, особенно на Top Band.
Ссылка на сайт где много полезного по антенне K9AY, Flags and Pennants
http://www.angelfire.com/md/k3ky/page37.html
Удачи, 73!
Добавлено через 42 минуты
__________________
73! Eugene.
... Шоб мы усе так жили...
Последний раз редактировалось RN6DV; 09.05.2007 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
09.05.2007, 15:26 #208Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
to UA3ASR/
А смысл Дельту симметрировать?Она сама по себе замкнутая рамка-пробовал тоже-оказываеться не эфективно,к тому же возникают потери.
to UA9CON(ex)
Ваш вариант-центральная жила вверх-выигрыш на передачу получаеться,
это как бы вертикальный излучатель с емкостной нагрузкой,поэтому на передачу направления и выражены слабо.(to UA3ASR)Вот почему не желательно симметрировать.
P.S.У меня на 20м тоже дельта...
Добавлено через 3 минуты
Ха!Не знаю по чем гектар под Киевом,-но если б была возможность
купить гектар под Львовом под даже дачу-то какой смысл ущемлять
себя проволочными антенами для ДХ????Последний раз редактировалось UR5GAW; 09.05.2007 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
09.05.2007, 15:43 #209Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
И действительно! На гектаре можно легко поставить 2 el rotor Yagi 160m.
В 100 км от Киева пока ещё можно покупать землю гектарами по совсем доступной цене. Непосредственно возле Киева (25 км зона) цены ещё более безумные, чем возле Москвы. Киев по ценам впереди планеты всей.
В Чернобыльской зоне и возле неё земля совсем дешёвая или даже дармовая.
09.05.2007, 15:47 #210Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Лет через 5 она там тоже в цене возрастет...Хотя ПР давно уже ее наверно скупили...
53Спасибо
