Страница 60 из 79 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #886
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    По поводу ""Коля UA9CCC - тоже хотел такую Дельту. Я ему подробно - на все диапазоны
    - сделал модель - какие там остатки от ДН - и что происходит с Rвх."" я не в курсе....
    Ребята моделировали мне ПРЯМОУГОЛЬНИК- расположенный почти ВЕРТИКАЛЬНО, в 6 метрах то 5-этажного дома
    Тоже утверждали ВСЁ ПЛОХО. А когда послушали установленный, то поснимали свои
    ЯГИ и ШТЫРИ... Обстановка у нас ТАКАЯ. Не слышно ни хрена.... ВВ ЛЭП, ЖД, Большой Рекламный Светодиодный ТЕЛЕВИЗОР и ТД и ТП и всё в радиусе от 10 до 200м в минимуме...
    А от Витькиной GP при передаче Реклама ЦВЕТ меняет ....
    Про 4-х проводку смотрите во вложении....
    Я надеялся услышать практиков....похоже их становится всё меньше...
    Извеняйте..... Удачи ВСЕМ!!!
  2. #887
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Четырёх-проводная
    Четырёх-проводная Фидерная Линия.
    Вложения Вложения
  3. #888
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ЯГИ и ШТЫРИ...
    Ну тогда и я тоже снимаю.....но не антенну .... а шляпу....
    Пару постов назад вы написали совсем другое :
    Надумал установить Горизонтально Дельту периметром 320-340м.
    Где же правда ?
    Вертикальная Дельта или Рамка - да, однодиапазонная - работает лучше штыря.
    ( мИНУС ТОЛЬКО - что ДН вытянута по сравнению с GP )
    Но не многоэлементных Яг !
    И правильно утверждали. Значит толковые .
  4. #889
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    Такой вопрос к опытным Антенщикам, какую рамочную антенну можно расположить на данной территории, желательно вседиаппазоную или на НЧ, тросик 1,5-2мм, можно поставить мачту не более 8метров. Кто что посоветует, СПАСИБО
  5. #890
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дельту между 9-этажками и длинной 5-этажкой.
  6. #891
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    UU4JLM:
    Валера, именно дельту... будет нормально. У меня в Петербурге приблизительно твоя конфигирация и расположение домов. Висит полноценная на 80 метров горизонтально. Отлично работает.
    PS По идее можно и две дельты развесить и сделать переключение между ними. Тогда вторая дельта будет паразитным рефлектором.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  7. #892
    21.03.2008
    195
    11
    16
    А размеры кто подскажет, чтоб минимум настроек, СУ итд
    толщина тросика имет значение?-какое?
  8. #893
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Валера, я делал из биметалла в 3 мм всего. Размеры такие - два плеча по 29 метров, одно 21 метр. Запитка 75 омным кабелем.
    Валера, посмотри, может идея тоже понравится:
    http://pagesperso-orange.fr/f5rrs/eq...oop_75ohm.html
    http://www.seed-solutions.com/gregor...op%20Array.htm
    Для 80 метров размеры пересчитать надо только. Ниже готовые расчитанные модели для 80 метров, как из 2 элементов, так и для одной дельты.
    http://web1.avanceit.com/F5VKM/Anten...0m%20Band.html
    Последний раз редактировалось RX1AL; 13.04.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. #894
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Даны также размеры и для трёх, четырёх, пяти элементной дельты. Но мне кажется странной система, где все элементы имеют одинаковую длинну. Как это можно обяснить?
    Для примера, имеющийся у меня вариант имеет разные периметры у всех элементов.
    Изображения Изображения
  10. #895
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Cделав дельту на 80, на других диапазонах можно работать с использованием тюнера трансивера. При использовании усилителя нужен будет мощный тюнер.
    Хоть это и компромисс, но ДХ дозваться можно.
  11. #896
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну вот и не знаю - NEC2 - не разделяет радужных прогнозов насчет 2 эл Дельты
    на 80 м
    Минимум КСВ получается около 3,495 - зато усиление мало - только 1,5 dBi
    Усиление более-менее - на 3,6 -2,8 dBi - зто КСВ .... = 3,03
    Угол излучения - реально классный - 24-27 град
  12. #897
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Ну так как?
    Добавлено через 26 минут
    Сергей, а какие на Ваш взгляд должны быть размеры трёхэлементной дельты 80 м. CW участок рассчитанные для максимального усиления (в ущерб КСВ в SSB участке и подавлению назад) для одиночной полёвки. И как её запитывать кабелем 75 Ом.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 14.04.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  13. #898
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    UA9KW:
    Юра, если честно не могу ответить на твой вопрос "ну так как?" - не я эти модели создавал... По идее, да и по теории тоже, если делаем проволожную ягу, то и размеры элементов должны быть разные... Может подскажут спецы, кто в ММАNA собаку съели... Мне трудно сразу, что-либо сказать...
  14. #899
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    UA9KW, UU4JLM:
    Eсли брать длины для дельты 80 м, то согласно теории: 300 / 3.6 (центральная частота) = 83.3 метра. Для 40 м 42.25 метра (при 7.1 центре). Ниже ссылка, нашел один интересный материал:
    Вложения Вложения
  15. #900
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Юрий, если это вопрос ко мне , то отвечу так.
    Нигде почти я не видел привязку размеров антенны к высоте подвеса.
    Вот вы тоже -выкладываете размеры - а какая высота подвеса для
    этих размеров ? Возможно - вы повторите ее - а работать антенна будет?
    А обычно дается расчет для минимальной высоты - т.е. 1/2 волны.
    Если я даю размеры антенны - я указываю высоту .
    В вашем случае - высота подвеса 40 м - это по горизонтали
    для всех элементов будет ?
    На УКВ проще моделировать антенны - там высота подвеса антенн
    минимум 1,5 -2 метра - т.е. антенна 100% работает.
    На КВ так однозначно не скажешь.
    В случае с 2-х элементной Яги на 80-ку -нужно расстояние между
    элементами минимум около 11 м. Должно быть 0,13 волны или более .
    вот модель
    3 эл Яги
    провод- расплетеный полевик
    Высота подвеса 40 м
    Размеры
    Вот на что можно расчитывать
    Добавлено через 6 минут
    вот модель
    3 эл Яги
    Высота подвеса 40 м
    Размеры
    Расчетные значения КСВ :
    3,5 КСВ = 1,9
    3,55 КСВ = 1,1
    3,6 КСВ = 1,9
    3,65 КСВ = 3
    Т.е. телеграфный участок перекрыт,даже чуть можно в SSB
    в начале участка работать.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
