Страница 57 из 79 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #841
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2417
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Дима RV9CX эту антенну демонтировал.
    Дима - не поделишься впечатлениями ?
    Поделюсь,че.. РАБОТАЕТ, переключается, все бы прекрасно!!! НО! Чаще нужен диполь, а он висит боком... Вот и снял все(((( Сейчас вот это висит, пока на 160 и 80 4 эл не повесил весной http://forum.cqham.ru/download.php?id=30548 , тема здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...EB%FC&&start=0 . Кучу новых стран на него наработал, но душа требует бОльшего и я это сделаю!
  2. #842
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    направленную на 80 ?
  3. #843
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2417
    Ага. И на 160. Переключаемые. Модель пока не публикую.
  4. #844
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    так у тебя же высота 9-ти этажки.
    Как же 80 и 160 то ?
    Хотя... на 80-ке я на высоте 22 метра и сам моделировал...
  5. #845
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2417
    А как у тебя 2 эл IV на 40м всего в 10м от земли дают 5.5дБ? Вот и на 160 точно также, а про 80 вообще молчу - просто сказка. Если все правильно сделать, конечно.
  6. #846
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Друзья,
    посоветуйте мне, какую ПРОВОЛОЧНУЮ антенну можно разместить в моих условиях, хочу успеть до RDXC. Интересует диапазон 160м. Вертикал не рассматриваем по простой причине - что готовлю материал на 16.5м DL2KQ.
    Прилагаю картинку. Мой дом 9-ти этажный, живу на 8 этаже, доступ на крышу без ограничений, на соседние дома - нет. Между крышами домами паутина кабелей кабельного ТВ и локалок. Еле разместил дельту на 80м на западной стороне ближе к южной стороне дома.
    Есть два столба (на рис. показано расстояния от них к дому). Причем на запад между домами прощелина и открытй горизонт, на восток - чуть похуже, дальше тоже дома.
    Сильно не ругайте - с ММАНОЙ не особо знаком.
  7. #847
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2417
    Мало исходных данных. Например, какие корреспонденты интересуют? Европа или дальше?
    Если Близкие, то вешайте на западный столб (или на крышу любого из домов в том направлении) UA1DZ - волновой диполь на 160. Сказка про него здесь http://forum.qrz.ru/post210951-663.html и http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...FB%F5&&start=0 .
    Если для DX, то очень неплох будет перевернутый GP - про него в картинках здесь http://forum.qrz.ru/thread13747-39.html
  8. #848
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ... то вешайте на западный столб (или на крышу любого из домов в том направлении) UA1DZ - волновой диполь на 160.
    Крыши соседних домов отпадают,нет на них доступа, а жаль, да к тому же диполь был бы рядом со всеми шнурками от кабельного и локалок.
    Диполь к столбу....тоже как-то не совсем представляю, поскольку если бы диполь получался параллельно дому, а так питающий кабель с 8 этажа будет идти практически вдоль одной половины диполя до точки запитки.
    Тут надо что нибудь придумать чтоб с конца питать ....
  9. #849
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    US4LS, можно использовать и внешюю сторону оплётки кабеля в качестве плеча
    Изображения Изображения
  10. #850
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Фото запитки Инв.ГП (обещал).
    В коробочке дроссель, а от него вверх "змейка" белая к изолятору и вниз с крышы - излучатель.
    Противовесы через изоляторы закреплены тоже к трубе.
    Это эксперимент, поэтому внешне некрасиво.
  11. #851
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    [QUOTE=US4LS;246929]Друзья,
    Если уже продумана система противовесов, то проще - Инв.ГП с двумя противовесами.
    Я бы сделал (из прагматичных соображений) несимметричный диполь 157 метров с использованием столбов и потом посравнивал с 16,5.
  12. #852
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    [QUOTE=ES4RZ;246982
    Я бы сделал (из прагматичных соображений) несимметричный диполь 157 метров с использованием столбов и потом посравнивал с 16,5.[/QUOTE]
    Спасибо за фото
    Да в том то и дело и что если бы была возможность зацепиться за соседние дома...
    тогда было бы куда противовесы цеплять для инв ГП.
    157м. - имеется ввиду, точка запитку на крыше, а к столбам по обе стороны половинки диполя?
    Я не думал о таком варианте, без мачты если цепляться за столбы трансляции,
    плечи диполя недалеко от точки запитки будут расположены очень близко к крыше - насколько это будет влиять?
  13. #853
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...d=44&Itemid=29
    Мы такой делали и создавали помехи автору. Сравнить тогда не было с чем.
  14. #854
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А насколько измениться его сопротивление,
    учитывая близость точки запитки к крыше и то,
    что он походу будет иметь вид инв В.
  15. #855
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2417
    Про питаемое с конца... US4LS, я не уверен, что Вы достаточно внимательно читали ссылки, даваемые мной. Про Inv GP там даже картинка есть и примерные исходные данные. Такая конструкция уже работает у RK9AD и ES4RZ. Володя Вам тоже уже много дал расширенных ответов. Цепляйте на столб и все будет работать, и с конца питать будете. Можно и 160/80 сделать, что я и делал.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
