17.12.2009, 10:51 #976Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Простейший КСВ-метр - вернее даже
пробник - КСВ-метр может выглядеть вот так.
На точность измерений рассчитывать не приходится ,но
настроить антенну можно.
Нужно взять ферритовое кольцо
ПРопустить централку через него - это будет первичная обмотка.
ПО возможности - не менять расстояние централки до оплетки,
что бы не менялось волновое сопротивление этого участка кабеля.
Вторичная обмотка - 4-5 витков.
Микроамперметр 1 мКа ну или 10 мКА в крайнем случае - 100 мКа.
Вобщем - мерить малые токи. Чем меньше можно найти -тем лучше.
ВЧ диод - любой
Конденсатор - примерно 0,1 мкФ - тоже не критично.
Переключатель - можно типа тумблер .
Витки вторичной обмотки можно подобрать по максимальному отклонению стрелки
прибора.Так же можно поставить переменный резистор - усанавливать стрелку
на одном и том же значении.
При одном положении тумблера - меряем прямую волну,
при другом положении - отраженную.
КСВ считаем так :
КСВ = ( U1 + U2 ) / ( U1 - U2 )Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.12.2009 в 07:42.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.12.2009, 11:21 #977Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 847
Позвольте полюбопытствовать, на какую нагрузку калиброван этот "КСВ-метр".
То, что он будет показывать ток в центальной жиле кабеля не сомневаюсь(для этого не обязательно мотать первичку, досточно ЦЖ кабеля пропустить через кольцо), а вот что он отраженную волну покажет.....может я чего не понимаю, просветите пожалуста,и заодно, как этим антенну настраивать??Игорь, 73!
17.12.2009, 11:41 #978Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Игорь я эту схему опробовал лет 30 назад.
Работает.
Настроить можно.
Лично я настроил LW 3,5 , 7 мГц и GP на 7 мГц
ПОнятно - точность измерений никакая,но относительно
таких же неточных показаний падающей - отраженка
такая же неточная. Тем не менее - минимум КСВ
видно. Понятно - что измерения не точные .Тем не
менее - антенна настроена.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.12.2009, 12:04 #979Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Касается только антенн с преобладающей горизонтальной поляризацией и "неполноценных" антенн, где поля физического излучателя блуждают в земле в поисках своего зеркального отражения. Не поленюсь напомнить, раз уж речь зашла о проволочных DX антеннах с одной мачтой, о полуволновых и компактных петлевых, длиной в волну, вертикалах. Может быть, Roma пока еще не в курсе: http://forum.qrz.ru/thread25270.html , http://www.cqham.ru/ant97_58.htm Схема из поста #976, конечно же, всего лишь индикатор тока в фидере, но никак не КСВ-метр. С таким же успехом можно включить низковольтную -2.5в -3.5в лампочку в разрыв центральной жилы или пару встречно-параллельных светодиодов (подшунтировав в зависимости от мощности). Прислонив светорезистор и отградуировав на постоянном токе, можно измерять мощность авометром. Было дело треть века назад.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.12.2009 в 16:33. Причина: орфография
Игорь (RW4HFN)
17.12.2009, 12:04 #980Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
С переключением прямая/обратная некоторое заблуждение.
17.12.2009, 16:12 #981Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.12.2009 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2009, 16:47 #982Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Не нашёл 10-ть отличий.
Что там, что здесь, - обычный индикатор тока в центральной жиле кабеля. К КСВ-метру не имеет ни какого отношения.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
17.12.2009, 17:54 #983Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.12.2009 в 17:59.
Игорь (RW4HFN)
17.12.2009, 18:36 #984Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
ЗДР Всем. А как работает "КСВ метр" применяемый с давних пор УКВистами - на части кабеля проосверлены отверстия до центральной жилы, и ВЧ вольтметром измеряется напряжение ?
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
17.12.2009, 20:17 #985Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Это уже линия и измерения производятся в разных точках одним и тем же вольтметром. Есть другой вариант - сверлить кабель не надо, а взять некий кусок линии и измерять ДВУМЯ совершенно одинаковыми вольтметрами на концах этой линии. Принципиальной разницы между этими способами нет никакой.
В приборе RZ9CJ измеряют только в одной точке. И с чем сравнивают затем ??? Ни с чем. Сл-но - это не КСВ-метр
73! Александр
17.12.2009, 23:48 #986Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Ребята, чего то Вы тут намутили
Сергей RZ9CJ нарисовал правильную схему. Диод же включается то передом, то задом. И остается выловить на приборе отношение вперед-назад.
Только задача в точке измерения постараться не затронуть волновое R кабеля. У магазинных КСВ-метров на ц.жилу просто одето колечко и пяток витков на диод. Диод применять очень желательно германиевый. В интернетных схемках КСВ-метров указаны марки. Хорошо и линейно работают при малых уровнях.
А 10 различий на схеме Я тоже вроде как не нашел. Если только стрелка на приборе чуть острее и больше отклонена...Последний раз редактировалось R3BU; 18.12.2009 в 00:03.
73! Александр (R3BU)
18.12.2009, 07:35 #987Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
RK3BU
Александр - отличия были в первой схеме - за 30 лет я кое что
подзабыл.
После вежливых отзывов - я внимательно посмотрел на схему
и исправил :-)
Поэтому сейчас обе схемы одинаковые73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.12.2009, 23:06 #988
Всем привет!Просьба помочь в выборе проволочной антенны на 160,80,40 м.Есть возможность использовать ТВ вышку высотой 205 м,5 ярусов оттяжек через 40 м.
2 кабеля уже протянуты 7/8 и типа RG-213 до 40 метров.Многоэлементные не предлогать.Заранее благодарен!73. Андрей (UN7RAP)
19.12.2009, 23:54 #989Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
20.12.2009, 00:54 #990QRPP
- 12.11.2009
- 79
- 8
- 40
чего здесь афигеневать финские парни трехэлементые яги на 160 и 80 метров
сделали на высоте 275м посмотреть можно на сайте uarl
кто ищет тот всегда найдетUR4MP
53Спасибо
