Страница 35 из 79 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #511
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Может кто об"яснит мне почему у меня так работает хорошо при не правильной запитке
    Номер поста - где это описано ?
    А то на 34 страницах искать - в облом....Заинтересовало ,однако :-)
  2. #512
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Мне тоже... Что именно заинтересовало:может так проще будет?
  3. #513
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    дельты диапазонные,вертикальные(одна на 40,другая на 20м),запитка в нижний угол .От ТХ идет кабель-полуволновый повторитель 75 Ом потом четверть волновый 50 Ом.
    Вот эти антеннки - о них разговор
    Добавлено через 3 минуты
    Вот вариант 2 элемента Дельта 7 мГц
    со сведенными вершинами.
    Идея EX8A.
    Что бы ее подвесить - нужна одна мачта 8 метров.
    Вложения Вложения
  4. #514
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    если обе горизонтальные части сделать по 18 метров и поставить 2 реле -
    удлинять одну из них до 24 метров - можно сделать переключаемую
    антенну на 2 направления.
  5. #515
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    http://rf.atnn.ru/s3/an-x30.html
    Поискал для Вас.За основу была взята дельта по этой ссылке.
    Потому и запитка такая .Антенну я эту поставил уже давно-лет 5 или 6 без изменений.От описанной в статье есть только два отличия,по моему не особо значительных.
    -мачта высотой 17 м(верхний угол поднимаю через валик на толстой леске)Если нужно,опускаю.
    -75 омный участок кабеля,не произвольной длины,а именно полуволновый повторитель.
    На двадцатку,схема запитки та же,но развернута "вверх ногами",то есть один из углов снизу,в него и питаю.Верхняя сторона относительно земли идет чуть вниз,поэтому центральная жила идет к более отвесному проводу(*специально так делал,что бы на передачу как "вертикал" получался.)
    Вот в,принципе и все.Николай,UR0GT,по этому поводу меня поправлял,но ... и работает и КСВ не плохой.
    Что касаеться,то что изложено Вами выше,не ново и являэться очень хорошим вариантом.Эсли у Вас есть реле и возможность установки,почему бы и нет?
    Насколько,я понимаю,автор предложил минимальную высоту установки мачты и для хорошей земли(солончак,во всяком случаэ у меня солончак в селе),Поэтому если есть возможность поднять выше(не меняя угла по отношению к горизонту-иначе придеться отводить одно полотно от другого,что в конечном итоге приведет к двухелементной антене)-то смело действуйте и желаю Вам успеха!
    P.S.Сейчас,спустя много лет посмотрел опять на ссылку,а там...Действительно неправильно питаю !
    В общем вопрос к асам остаеться-почему это работает?
  6. #516
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У автора EX8A - входное сопротивление антенны 33,3 Ом и высота подвеса 27 метров
    Я пересчитал антенну под питание антенны кабелем 50 Ом и высоту подвеса
    средней точки взял 8 метров - что на мой взгляд - является
    вполне реальной высотой мачты.
  7. #517
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А я Вам и не перечу!
    Просто делюсь своей ошибкой и все,прошу не пинать.Хотя...Я доволен тем ,что есть.
  8. #518
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я запитывал вертикальную Дельты на 7,14,21,28 мГц просто кабелем 50 Ом - на
    расстоянии 1/4 лямбды от вершины - и тоже получалось приемлимое КСВ по
    всему диапазону (мачты по 8 метров).
    Моделирую ту же ситуацию в ММАНе - КСВ таким *хорошим* - уже не получается!
    А связи - я уж не говорю про ВЧ бэнды - на 7-ке на честные 100 Вт - с Ю.Америкой.
    Значит антенна работает.И хорошо работает.А ММАНа это отрицает.При всем
    моем к ней уважении.Мож и я чегой не знаю....
  9. #519
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это потому, что MMANA и другие моделировщики, в которых используется вычислительное ядро MININEC, только усиление и диаграмму вычисляют для реальной земли. А входное сопротивление они всегда считают для идеальной земли, какие бы Вы параметры земли не задавали. Поэтому при моделировании низкорасположенных антенн, имеющих протяжённые горизонтальные или наклонные отрезки, может быть существенная погрешность по входному сопротивлению.
    MININEC был создан большой группой специалистов и программистов для проектирования антенн кораблей военно-морских сил США, где землёй служит металлический корпус корабля и морская вода, которые как известно являются очень хорошими проводниками. Поэтому там такое упрощение не приводит к ощутимой погрешности при вычислении входного сопротивления. Это упрощение было сделано для ускорения вычислений - ведь раньше компьютеры были не такими быстродействующими.
    Для уточнения входного сопротивления низко расположенных антенн создана утилита NEC-2 for MMANA, которой всегда желательно пользоваться, если антенна расположена ниже четверти волны над землёй.
    73 Николай
  10. #520
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Николай - где ее скачать ?
  11. #521
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Здесь, например: http://www.qslnet.de/member/dl2kq/mmana/4-8.htm
    73 Николай
  12. #522
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    да - я уже скачал - сейчас смотрю - что со всем этим делать....
  13. #523
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вот интересно,одна из самых важных тем для стоваттников,и почему-то мало интересует...
    Кроме нас с Сергеем и Николаем,дающим хорошие советы
  14. #524
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR5GAW
    Я думаю - 60 тыс просмотров - это уже очень не мало...:-)
    А что бы повысить интерес к данной теме - мне кажется нужно много интересных
    конструкций - проволочных антенн - эффективно работающих.
    Опробованных - показавших лучшие результаты - и экспериментальных -
    которые еще только предстоит проверить в жизни.
  15. #525
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Хочу спросить уважаемое общество - собираюсь переехать с городской квартиры в сельскую местность. И стал задумыватся - какие эфективные антены (антену) можно водрузить на личном подворье для ДХ-синга.
    Прошу ответить или ссылочку, но лучше из личного опыта.
    Можно в личку.
    Спасибо!
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
