Страница 66 из 79 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #976
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Простейший КСВ-метр - вернее даже
    пробник - КСВ-метр может выглядеть вот так.
    На точность измерений рассчитывать не приходится ,но
    настроить антенну можно.
    Нужно взять ферритовое кольцо
    ПРопустить централку через него - это будет первичная обмотка.
    ПО возможности - не менять расстояние централки до оплетки,
    что бы не менялось волновое сопротивление этого участка кабеля.
    Вторичная обмотка - 4-5 витков.
    Микроамперметр 1 мКа ну или 10 мКА в крайнем случае - 100 мКа.
    Вобщем - мерить малые токи. Чем меньше можно найти -тем лучше.
    ВЧ диод - любой
    Конденсатор - примерно 0,1 мкФ - тоже не критично.
    Переключатель - можно типа тумблер .
    Витки вторичной обмотки можно подобрать по максимальному отклонению стрелки
    прибора.Так же можно поставить переменный резистор - усанавливать стрелку
    на одном и том же значении.
    При одном положении тумблера - меряем прямую волну,
    при другом положении - отраженную.
    КСВ считаем так :
    КСВ = ( U1 + U2 ) / ( U1 - U2 )
  2. #977
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Позвольте полюбопытствовать, на какую нагрузку калиброван этот "КСВ-метр".
    То, что он будет показывать ток в центальной жиле кабеля не сомневаюсь(для этого не обязательно мотать первичку, досточно ЦЖ кабеля пропустить через кольцо), а вот что он отраженную волну покажет.....может я чего не понимаю, просветите пожалуста,и заодно, как этим антенну настраивать??
  3. #978
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Игорь я эту схему опробовал лет 30 назад.
    Работает.
    Настроить можно.
    Лично я настроил LW 3,5 , 7 мГц и GP на 7 мГц
    ПОнятно - точность измерений никакая,но относительно
    таких же неточных показаний падающей - отраженка
    такая же неточная. Тем не менее - минимум КСВ
    видно. Понятно - что измерения не точные .Тем не
    менее - антенна настроена.
  4. #979
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При низкой высоте подвеса очень сильно влияет земля, ее качество.
    Касается только антенн с преобладающей горизонтальной поляризацией и "неполноценных" антенн, где поля физического излучателя блуждают в земле в поисках своего зеркального отражения. Не поленюсь напомнить, раз уж речь зашла о проволочных DX антеннах с одной мачтой, о полуволновых и компактных петлевых, длиной в волну, вертикалах. Может быть, Roma пока еще не в курсе: http://forum.qrz.ru/thread25270.html , http://www.cqham.ru/ant97_58.htm Схема из поста #976, конечно же, всего лишь индикатор тока в фидере, но никак не КСВ-метр. С таким же успехом можно включить низковольтную -2.5в -3.5в лампочку в разрыв центральной жилы или пару встречно-параллельных светодиодов (подшунтировав в зависимости от мощности). Прислонив светорезистор и отградуировав на постоянном токе, можно измерять мощность авометром. Было дело треть века назад.
  5. #980
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,823
    4420
    3127
    С переключением прямая/обратная некоторое заблуждение.
  6. #981
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не буду спорить.
    Но что то там я настраивал :-)
    Как мне тогда радиолюбители обьяснили -
    так я и сейчас обьясняю.
    На свои тогда еще 10 Вт - 3 категория были отработаны и подтверждены
    почти все страны Европы , более 100 областей тогда еще СССР.
    А может вот так правильно будет ?
  7. #982
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Не нашёл 10-ть отличий. Что там, что здесь, - обычный индикатор тока в центральной жиле кабеля. К КСВ-метру не имеет ни какого отношения.
  8. #983
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С таким же успехом можно вилку в розетке перевернуть...Правильно в книге у Лаповка, у Скрыпника и т. д. Сейчас прохфессор с универа фотик принесет, выложу. А давайте от скуки проволочные DX антенны пообсуждаем?...
  9. #984
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    ЗДР Всем. А как работает "КСВ метр" применяемый с давних пор УКВистами - на части кабеля проосверлены отверстия до центральной жилы, и ВЧ вольтметром измеряется напряжение ?
  10. #985
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Это уже линия и измерения производятся в разных точках одним и тем же вольтметром. Есть другой вариант - сверлить кабель не надо, а взять некий кусок линии и измерять ДВУМЯ совершенно одинаковыми вольтметрами на концах этой линии. Принципиальной разницы между этими способами нет никакой.
    В приборе RZ9CJ измеряют только в одной точке. И с чем сравнивают затем ??? Ни с чем. Сл-но - это не КСВ-метр
    73! Александр
  11. #986
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ребята, чего то Вы тут намутили Сергей RZ9CJ нарисовал правильную схему. Диод же включается то передом, то задом. И остается выловить на приборе отношение вперед-назад.
    Только задача в точке измерения постараться не затронуть волновое R кабеля. У магазинных КСВ-метров на ц.жилу просто одето колечко и пяток витков на диод. Диод применять очень желательно германиевый. В интернетных схемках КСВ-метров указаны марки. Хорошо и линейно работают при малых уровнях.
    А 10 различий на схеме Я тоже вроде как не нашел. Если только стрелка на приборе чуть острее и больше отклонена...
  12. #987
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RK3BU
    Александр - отличия были в первой схеме - за 30 лет я кое что
    подзабыл.
    После вежливых отзывов - я внимательно посмотрел на схему
    и исправил :-)
    Поэтому сейчас обе схемы одинаковые
  13. #988
    QRP Аватар для UN7RAP
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем привет!Просьба помочь в выборе проволочной антенны на 160,80,40 м.Есть возможность использовать ТВ вышку высотой 205 м,5 ярусов оттяжек через 40 м.
    2 кабеля уже протянуты 7/8 и типа RG-213 до 40 метров.Многоэлементные не предлогать.Заранее благодарен!
  14. #989
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    И чего? Никто ничего не может посоветовать? ... или народ тупо прифигел от такой высоты?
    Anti OFFTOP
    Болтал тут с сингапурцем на двадцатке 59+ при отсутствии прохождения! У него был простой диполь на балконе 48-го этажа. Это так, в качестве намека.
  15. #990
    QRPP
    12.11.2009
    79
    8
    40
    чего здесь афигеневать финские парни трехэлементые яги на 160 и 80 метров
    сделали на высоте 275м посмотреть можно на сайте uarl
    кто ищет тот всегда найдет
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
