Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Антенна штырь на 40 м для полевых условий
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Добрый день участники форума .
    Есть возможность приобрести аллюминевой трубыдиаметром 40 мм и толшиной стенки 3 мм.
    Сразу появилось желание сделать штырь на сороковку для выездавполя.
    Цель приследуется одна , по возможности сделать штырь без с\у, рассчитать , подогнать , поставить метки в конструкции и потом эксплуатировать. Приемлемы различные варианты антенны , можно с зонтиком вверху.
    Прошу помощи в этом вопросе , кто реальноделал антенны.
    Если есть ссылка на конструкцию, буду очень благодарен.
    Анализатор можно взять во временное пользование , поэтому есть возможность настройки антенны.
    Нужен расчет антенны и практические советы.
    Спасибо.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Есть простая антенна на пять диапазонов, начиная с 40 метров, созданная на основе 7 метрового удилища. Вес, кажется, 3 кг, а длина в разобранном виде - 1,2 м. Это реальная антенна для путешественников, которую повторяют даже и в стационарном варианте.
    www.dl2kq.de/ant/3-34.htm
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Спасибо за ссылку.
    Я понимаю так , что можно все трапы убрать , а длину антенны оставить прежней , и получиться однодиапазонный штырь на 40 метров??
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    TO RK6FZ:
    Несколько раз мы делали GP на 40м из труб диаметром от 30 до 50мм.И никогда не возникало проблем с настройкой и согласованием.Размеры во всех случаях были следующие:длина GP-10м30см;длина противовесов -10м40см.Противовесы из медного провода диам.2мм в изоляции.Симметрирование простейшее-несколько витков кабеля на пластиковой трубе диам.80-100 мм.Полоса пропускания антенны получалась 100 кГц по уровню КСВ не больше 1.7 (это худший случай) .Кабель использовали 50 Омный.Кстати эта антенна еще будет работать на 21 мГц безо всяких согласований.КСВ правда повыше получится где то 2.5--3.Желаю удачи в изготовлении.
    73!Василий.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RK6FZ
    Спасибо за ссылку.
    Нет, не получится. Из-за влияния трапов.
    Есть два варианта, если нужна однодиапазонная антенна на 40 метров.
    1. Надставить снизу 3 м дюралевой трубки (можно разъемной, из двух по 1,5 м и с внтутренним диаметром по внешнему диаметру толстого конца удилища). Будет 10 метров и запитываете непосредственно 50-омным кабелем.
    2. Между кабелем и 7-метровым излучателем включаете "удлинняющую" катушку.
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Чтож, спасибо всем , кто откликнулся советами. Учтем советы всех.
    Можно и катушку согласования сделать.
    Трубы есть 12 метров , так что эксперементы есть на чем делать.
    Один вопрос уточнить хочу , можно сделать все 10 метров из одной трубы ,всмыследиаметра одного , можно подобрать от половины и выше трубу с уменьшением диаметра , это сильно повлияет на характеристики антенны , или чтоб не заморачиваться , все 10 метров сделать однородной трубой и заморачиваться с утоньшением диаметра ??
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    пользователь
    Репутация: 0 Чтож, спасибо всем , кто откликнулся советами. Учтем советы всех.
    __________________
    Делайте так, чтобы было удобно собирать-разбирать.Диаметром труб голову себе не морочьте.Это не УКВ,копейки ловить не надо.При наличии прибора-- на месте подстроите антенну.
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Вот что имею. Все расчеты из ММАНы. Работает на 7 и 21 mhz. КСВ 7 - 1,2; 21 - 1,1 (На практите). В верхней части установлен выдвижной противовес, им настраиваю штырь, в зависимости от условий. Работает отлично. Изготовлена из штатной мачты от Р-140.
ID:	9532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9533   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 17.11.2007 в 22:09.
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Дмитрий, а что за штуки стоят на солидных мачтах? Толи краны какие-то, толи логопериодические антенны?
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Парашютные вышки вроде. в/ч какая-нибудь ВДВ-шная.
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Все верно. Это старые парашютные вышки. Есть идея использовать их для 160 метров. Но, пока, только проект.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    В SSB туре на 40 метрах использовал вертикал из 3-мм биметалла и четыре противовеса по 6 метров. После настройки ксв на 7050 получился 1.2. Верхняя часть была зацеплена за дерево. При 400 Вт собрал практически все Карибы.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Мой выездной "телескопчик" конструкции UA1DZ:
    Сделан из 2-х старых дюралевых СиБишных штырей, вес смешной, габариты- тоже (Все укладывается в брезентовый чехол из-под спиннинга).
    Стыки усилены затягивающимися автомобильными хомутами.
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    "Есть возможность приобрести аллюминевой трубыдиаметром 40 мм и толшиной стенки 3 мм."
    Если это алюминий, то при такой толщине стенки - вес будет довольно приличный.
  15. #15
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Есть довольно не дорогие СБ_ишные штыри 5/8 примерно 7 метров. Конечно, для 40 метров можно использовать или с котушкой удлиняющей или добавить еще трубу до резрнансной длины, но это не очень интересно. Вот бы многодиапазонный бы изготовить, но только без трапов.
  1. Смесители на полевых транзисторах
    от Colonel в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 23:23
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Восстановление полевых транзисторов
    от Серёжкин в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:20
  4. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
  5. Смесители на полевых транзисторах
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 07:09
