Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: Конструкция антенн DIAMOND BB7V и BB6W
  1. #31
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Знаю, что тема старая, но хочется получить реальный отзыв по истечению многих лет эксплуатации такой антенны. Планирую установить ее на крыше 14-тиэтажного многоквартирного дома. Заранее благодарен за любой комментарий по данной теме!
    Если есть доступ на крышу не мучайте себя вопросами об этой антенне, повесьте полноразмерный диполь или вертикал с трапами(почитайте сайт DL2KQ). Такая антенна применима от безысходности, как по мне то уж лучше "веревка" с тюнером на дерево(это для тех кто на даче).
    Делал этот "хитрый трансформатор", снимал характеристику по диапазонам, "выравнивает" КСВ хорошо но и только, эффективность антенны низкая.
    П.С. Денег антенна стоит только столько, сколько заплатите за кольца.
  2. #32
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    Давно нужна подобная антенна на даче. Никто бу рынок не мониторил? Какие предложения?
  3. #33
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Махоавая Удочка 8 м
ID:	318449 Нажмите на изображение для увеличения.
    самое тонкое колено не использую (сплошное)
    7,3 м внутри провод 1,6 мм
ID:	318451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318452 Нажмите на изображение для увеличения.
    схема включения такая
    работает от 80 м до 10 м
    на 80 и 40 европа, 9 и 6 районы
    на остальных весь мир
ID:	318455 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318456 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не забывайте писать - FT8.
  5. #35
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    FT8? А в CW, SSB есть хотя бы Красноярск, Хабаровск на 40 м?
  6. #36
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    А если просто резистор (в качестве антенны)
    Пробовали в FT8?
  7. #37
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Я понимаю, многие не сдавая экзамены получают позывные. Деньги делают ВСЕ.
    Но, причем здесь модуляция и антенна? Я понимаю "УХИ"или комп ...
    Сегодня на 80 м подошел на круглый стол, пообщался ...
    кусочек сегодня
  8. #38
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Просто CW и тем более SSB с Красноярском или Хабаровском на такую антенну провести связь не получится. Физика, а экзамены и деньги тут ни при чём.
  9. #39
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Всё зависит от окружающей обстановки. Если эта антенна с окружающими проводами, металлом арматуры или крыши войдёт в резонанс как активный элемент системы - то возможно и получится.
    Была возможность установить на несколько дней atas-120a на подковообразной металлической крыше футбольного стадиона - кпд разительно отличался от установленной на крыше автомобиля или обычного здания в лучшую сторону.
    В любом случае лучше хоть какая то антенна, чем её отсутствие
  10. #40
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
Размер: 412.9 Кб Название: RA6ADQ.png
    по просьбе "трудящихся" ...
  11. #41
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я спрашивал про 40 м-диапазон.
  12. #42
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    См. #33
  13. #43
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Цитата Сообщение от R3AAX Посмотреть сообщение
    Есть здесь владельцы антенны DIAMOND BB7V?
    У меня стояла подобная антенна (самодельный клон) над металлической крышей 8-ми этажного дома. На 40-ке антенна никакая, на 30-ке чуть лучше. От 20-ти и выше в cw отвечали все, кого звал, на 100 ватт. После переезда в частный сектор, на высоте первого этажа антенна работать перестала. Кто-то изредка отвечал и все. Снял, повесил длинный провод...
    Как-то так.
  14. #44
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    А почему не на 160м?
  15. #45
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    См. #33
    Там же картинки, кажется про FT8? Впрочем, это не так важно уже.
    не на 160м?
    Или на 2 м?
  1. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
  2. СВЧ антенна - конструкция выходного вечера
    от RA1AY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 01:31
  3. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  4. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
