13.04.2007, 12:57 #16QRPP
- 05.03.2007
- 4
У меня GAP Titan проработал с 1996 по 2002 год и впечатления остались самые благоприятные. Конечно, антенна компросиссная, но зато 8 диапазонов и все не требуют тюнера!
Плохо работали 2 диапазона 80 м (короткая она там) и почему-то 14 мгц.
На 20-ке не было резонанса вообще, хотя КСВ был в пределах 1,1 по всему диапазону. Видно где-то была паразитная резонирующая структура. Сам GAP стоял во дворе частного дома на высоте около 4 м от земли.
Отлично работал на 7 мгц, на 10 мгц и с 18 до 28 мгц.
Усилителя у меня не было, работал на 100 ватт. По шумам не сравнивал, но этой проблемы и не ощущал.
Свободно сработал на 100 вт и GAP экспедицию на о-в Дуси на 5 диапазонах.
Антенна излучает под малым углом, на 7 мгц у нас в 3-м районе давали не более 55 - 56, зато в Абакане давали не менее 59+15.
Отмечу очень хорошую механическую прочность и качество материалов.
Мое мнение - мне GAP Titan очень понравился как DX антенна.
13.04.2007, 13:21 #17RW6ANГость
Совершенно верно. Именно так и приходилось делать подчти два года.
13.04.2007, 13:30 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Естественно! Причем у многих так и сделано: посмотрите наших ведущих контестменов - у них и многоэлементные яги для ДХ, и инвертора и диполи для ближней зоны для работы в ЧР и др. местных соревнованиях.
Сообщение от UN7CI
13.04.2007, 13:46 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для: RX4HX
Спасибо за приятную беседу с Вами!Борис
13.04.2007, 13:58 #20QRP
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
Хотелось бы отметить, что в патенте на эту антенну US Patent 5,592,183 "Gap raidated antenna" (можно посмотреть здесь на английском) заявляется, что она может работать в диапазоне 2 м. Прочитав это я измерил КСВ на двойке у своей GAP Titan DX с помощью MFJ-259, оказалось что-то около 1.5 (точно не помню это было год назад). В работе не испытывал, т.к. на двойку станции нет. Но в документации на эту антенну в числе рабочих этот диапазон не указан.
Сергей (RU3DKW)
13.04.2007, 15:03 #21Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
При этом в патенте не указано, что она работает на 30-ти метрах. У меня она на этом бенде толком и не работала....она может работать в диапазоне 2 м.
Валерий, RU6DXВалерий
13.04.2007, 15:22 #22Standart Power
- 16.07.2004
- 64
- 206
- 9
- 121
Намальная антеннка. Позавчера заехал домой на обед и сделал N8S, с интервалом в 10мин. на 14, 18, 21 на голый тэрэикс. Ни разу не пожалел сие приобретение.
73! Stan
04.05.2007, 13:22 #23QRPP
- 27.05.2005
- 9
Уважаемые господа владельцы этой антенны. Вчера после установки этого чуда возник вопрос. Резонанс на всех диапазонах чуть задран вверх. Подсказали, что это влияние растяжек. А их действительно пришлось делать, поскольку на крыше гуляет довольно приличный ветерок. Есть мнение, что сказывается отступление от мануала, в котором требуется кабель пропустить ОБЯЗАТЕЛЬНО через отверстие в нижней секции, а его пришлось просто вывести через нижнюю секцию. Неудачно выбрано место расположения самой антенны. Мачта 3,8 метров прикреплена к лифтовой шахте, удалось оттянуть антенну на 10 м от стоящих на крыше мачт телеантенн. Зато обруч противовесов находится в 20 см от вентиляционной трубы с металлическим навесом, а под ним проходит линия проводов радиотрансляции. Но тут уж особенности крыши. Действительно ли это оказывает влияние на антенну? При просмотре с помощью антенного анализатора диаграмм на каждый диапазон КСВ тянется не прямой линией, а линий волн.
Заранее благодарен за дельные подсказки.
04.05.2007, 15:04 #24
04.05.2007, 15:56 #25Standart Power
- 16.07.2004
- 64
- 206
- 9
- 121
1. Дырка внизу/сбоку рояли не играет. Гапчане перестраховались на случай, ежели кто-нибудь сильно за кабель дёрнет и выдернет кабель из балуна. А так, кабель в дырке - дополнительная страховка. Мне тоже этот крутой изгиб кабеля не понравился. Обошелся без дырки.требуется кабель пропустить ОБЯЗАТЕЛЬНО через отверстие в нижней секции, а его пришлось просто вывести через нижнюю секцию.
2. Растяжки, своей вносимой емкостью, могут повлиять на резонанс. Но по идее уведут его вниз.
3. Как антенна будет себя вести, в зависимости от высоты установки основания, не понятно. На фотографиях америкозов и европейцев обычно 1-1.5м от поверхности.73! Stan
04.05.2007, 16:30 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
с GAP не работал, но эксплуатировал 4 года UT1MA, которая мало чем отличается по сути...уж не знаю как где, но в Москве на ней туго работать, очень слабый прием по причине видимо свойственной всем вертикалам. Меня слышат все, я никого....только цифровые виды и спасали.Очередной ураган сломал ее - больше не буду применять. На даче тоже не поставишь - кругом лес, для вертикала вредно...вообщем там, где вертикалы можно применять - там и нужно применять...
73! Евгений
09.05.2007, 07:37 #27High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Не в тему вопрос, но как по сравнению с ГАП Титан будет Хай-Гэйн ДэИкс-88 ? Все те же КВ диапазоны, включая варсы. У меня скоро будет стоять вопрос выбора. Присматриваюсь именно к этим двум моделям этих двух производителей.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
09.05.2007, 10:22 #28
09.05.2007, 11:26 #29High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
RX4HX,
спасибо, уважаемый!
В каталоге производителя есть два варианта radial kit для DX-88. Для просторного поля в открытой местности с полноразмерным размахом и для ограниченного пространства крыши. Вроде моя типовая девятиэтажка вписывается в эти размеры. А какую высоту такой антенны от поверхности крыши порекомендуете? А то у меня опыта в этом почти и нет, точнее, совсем нет.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
10.05.2007, 14:11 #30Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Опять же исходя из того, что это GP, над крышей ее желательно поднять на 3-5 метров. Выше поднимать особо смысла нет (слишком высокая мачта получится). Проивовесы - под углом к крыше. У меня UW4HW (1 к 1 классический вариант) 3 метра высотой мачта, 6 противовесов по 5 метров. Работает от 10 до 28 мгц. Даже на 7 мгц работает (куча связей JA, есть даже ZL, хотя не понимаю, как она там работает
