Показано с 1 по 15 из 28
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Какую антенну повесить с балкона?
    Доброе время суток! Нет возможности установить антенну на крыше. Поэтому хочу повесить несложную проволочную антенну со своего балкона. Живу на 4 этаже. Недалеко под окнами есть дерево. За него у меня сейчас закреплен провод длиной 10 м., и отвратительно работает. Прошу посоветовать антенну на 20 м. диапазон.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Раздели провод антенны пополам, в центр подключи кабель. И получишь банальный диполь.....
    С Днем Радио!!!
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А какая, собственно, разница?
    Полуволновой вибратор, откуда не запитывай (хоть в центре, хоть отступив, хоть с конца), результат будет одинаковый, если хорошо согласовать.
    Усиление антенны и ДН будут те же - только входное сопротивление разное.
    73 Николай
    03.02.2006
    20,580
    10127
    5444
    Не согласен принципиально! У самого была такая проблема. Сделал как и предлагалось - вместо LW сделал Dipol. Раздница - принципиальная. Очень советую последовать данному совету!
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Сколько метров от дома до дерева (по горизонтали)? Какое расстояние от крыши дома до этого дерева (по диагонали)?
    Можно попробовать антенну Windom, VS1AA (Loren Windom, W8GZ):
    Двухдиапазонный виндом (VS1AA) на 7 и 14 MHz
    http://minitest.narod.ru/ant/7_14.gif
    Можно использовать вместо симметричной линии обычный провод как несимметричную линию питания. Для диапазонов 14 и 28 MHz размеры уменьшаются в 2 раза.
    http://minitest.narod.ru/ant/dl1bu.gif
    Вседиапазонная антенна типа VS1AA
    http://www.rumine.donbass.com/us3iat.../kv-antens.htm
    http://minitest.narod.ru/ant/windomy.gif
    ВСЕ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ) О WINDOM
    http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html
    Точка запитки антенны (её более короткий конец) должна быть обращена в сторону крыши дома, а длинный конец антенны - к дереву.
    Добавлено через 3 минуты
    Вседиапазонный диполь с автоматической перестройкой G5RV
    http://marmyxa.narod.ru/circuits/anten2.htm
    Добавлено через 9 минут
    Антенны GP + WARC диапазоны
    http://www.cqham.ru/ant12.htm
    А вообще-то нужно обзаводиться вот такими антеннами:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...6417#msg229463
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...6417#msg229477
    http://www.cqham.ru/y20.htm
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Не согласен принципиально! У самого была такая проблема. Сделал как и предлагалось - вместо LW сделал Dipol. Раздница - принципиальная. ......................
    Если под LW Вы подразумеваете полуволновой вибратор, запитанный с конца, то разница видимо объясняется тем, что Вы его плохо согласовали или антенны размещались не в одном и том же месте.
    При запитке его в центре, изменится только входное сопротивление плюс добавятся потери в фидере. Это следует из теории антенн и подтвердит любой современный моделировщик. Да и на практике в этом многие убеждались, в том числе и я в молодости.
    73 Николай
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RA0JEP Посмотреть сообщение
    ...Недалеко под окнами есть дерево. За него у меня сейчас закреплен провод длиной 10 м., и отвратительно работает. Прошу посоветовать антенну на 20 м. диапазон.
    Что значит "работает отвратительно"? Это как раз примерно полволны на диапазон 20 метров. Правильно согласованный (сложностей нет, есть тонкости) работает как и полагается полуволновому диполю.А как Вы его согласовываете?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Не рекомендую повторять эти конструкции.
    При запитке несимметричных антенн симметричным двухпроводным фидером, может быть большой синфазный (излучающий) ток в проводах фидера. И при некоторых длинах фидера он может излучать даже больше самой антенны.
    73 Николай
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Ключевое слово "согласование", скорее всего 10м провод просто вставлен в гнездо трансивера... Но об этом лучше спросить у автора?
    Добавлено через 5 минут
    to UT5UBU:
    Игорь, следуя Вашей логике можно посоветовать RQ 64 - 83...
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Этот провод я согласую с помощью Т-тюнера. Он установлен на балконе и от него проложил кабель 50 Ом длиной ок. 7 метров. Я и хотел повесить диполь, но смущает влияние стены дома на его эффективность. До дереве от стены около 5 метров.
    07.04.2007
    Киев
    623
    А почему бы и нет?
    http://www.quad.ru/image.php?r=266
    Вот это тоже неплохо:
    Yagi на диапазон 20 и 15 м
    http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
    Короче говоря, запасайтесь 10-ю коленами мачты "Унжа"!
    Добавлено через 7 минут
    RA0JEP, да уж, места маловато.
    А по соседству нет никаких домов, столбов освещения, других деревьев?
    Вот здесь описаны укороченные нормально работающие штыревые антенны:
    http://forum.qrz.ru/post127857-46.html
    http://forum.qrz.ru/post127861-48.html
    Затраты на их изготовление копеечные, делаются за час-полтора, устанавливаются на балконе, как удочки на берегу реки или пруда.
    Противовес с балкона можно направить в сторону дерева вниз с балкона. Сама антенна устанавливается на балконе под углом 45-75 градусов к горизонту.
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Система растяжек для мачт
    http://www.machty.ru/rastjagka
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.05.2007 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    11.03.2007
    179
    45
    151
    RU3AX
    Отвратительно работает на прием. Хотя на передачу вроде работает-вчера ночью проводил связи с 6 и 1 районами. Мне давали рапорты 559 - 579. При этом слышно очень слабо.
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    RU3AX
    А Вы уверены за приемную часть аппаратуры?
  14. #14
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Абсолютно уверен! Проверял трансивер за городом на простую "веревку", все работает отлично.
  15. #15
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    10м - это что-то не туды и не сюды. Вот тут есть статья -
    h_tp://w_w.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/afu_betrieb/antennen/koppler/oe3reb/qsp1003_s60.htm - соответственно поставить t и w взамен подчеркиваний.
    Проверенно лично мин нет.
    ЗЫ.
    К создателям форума : оптимизируйте форум под другие браузеры. Я пользуюсь OPERA - жуть!!! 10 символов по горизонтали при попытки ответить!!! IE терпеть не могу. Он у меня снесен.
    Последний раз редактировалось RN3AMR; 06.05.2007 в 17:28. Причина: Просто не возможно под OPERa писать, только так. Вначале QWERRTY, а потом редакция.
  1. Какую антенну установить ?
    от RK3AVO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:58
  2. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  3. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  4. Как лучше повесить антенну ?
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2001, 22:13
