20.07.2004, 05:25 #1Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Антенна RX3AKT ?
Всем привет !
Прошу откликнуться, кто делал антенну
http://www.cqham.ru/antenna46.htm
Хочется услышать реальные отзывы, замечания по этой конструкции. Я искал мыло автора, к сожелению не нашел.
Прошлой осенью у себя дома я установил такую антенну (для пробы), правда однодиапазонный вариант на 40 м. Антенное полотно 84 м. снижается (примерно 45 градусов к земле) с 15 этажки до уровня 5 этажного дома в направлении на NA. Настройка далась очень легко, КСВ близок к 1 в довольно широкой полосе.
Работу этой антенны мог сравнить только с полноразмерной дельтой вертикальной поляризации (стоит на 15 этажке).
В напрвлении NA антенна RX3AKT выигрывает у дельты 2 балла S-метра ! В направлении EU и OC уже дельта выигрывает 2-3 балла. Кроме того дельта более шумная на прием.
Хотел эту антенну смоделировать в МАНЕ, но у меня ничего не получилось. Может кто это делал?
Вобще впечатление от работы антенны оч. хорошее. Сейчас есть желание натянуть еще 2 полотна на EU и ОС, и комутировать их доп. реле.
Юрий73 !
20.07.2004, 09:40 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Re: Антенна RX3AKT ?
Это обычный полуволновый диполь, запитываемый с конца. Известны разные варианты его запитки - через параллельный контур, через четвертьволновую двухпроводную линию (в вертикальном исполнении известна как J-антенна) или четвертьволновую коаксиальную линию (как у Сергея).Первоначальное сообщение от UA0JQ
Всем привет !
Такие антенны считаются очень плохо - большая погрешность, но легко настраиваются (при некоаксиальном варианте).
20.07.2004, 17:38 #3Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
to: RU3AX
Борис, я больше склонен думать, что это J-антенна, а не диполь. Кстати я ее делал именно в коаксиальном варианте
запитки, и в настройке она очень легко далась. Очень мало времени на это потребовалось.
RX3AKT пишет, что ее усиление порядка 6 db, и по моим замерам не меньше, по крайней мере в моем исполнении.
Юрий
20.07.2004, 18:36 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
"Этого не может быть, потому что этого никогда не может быть!"Первоначальное сообщение от UA0JQ
to: RU3AX
Юрий
Если эту антенну повесить горизонтально, то она будет иметь точно такие же характеристики как обычный полуволновый диполь, запитываемый в центре. Никаких 6 дБ.
В статье в журнале "Радио", где описана эта антенна, в отличие от сайта СКР этого уже нет. Ибо нет достоверных данных. Но в авторском варианте - с земли на дерево - диаграмма будет достаточно далекой от диполя и в силу этого могут появиться "децибелы" в конкретном направлении. Но они также появятся и у классического варианта диполя, если его точно также подвесить.
Этот вариант еще известен как вариации по древней антенне Zeppelin... (см. Ротхаммеля).
21.07.2004, 01:33 #5Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Хорошо, а как вы обьясните это:
21.07.2004, 09:41 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
"Элементарно, Ватсон!"Первоначальное сообщение от UA0JQ
Наклоненный диполь имеет заметное излучение в направлении наклона. Длинный диполь - у Вас две длины волны - прижимает излучение к проводу диполя и дает реальное усиление в этом же направлении. Ничто бесплатно не бывает - это усиление идет за счет ослабления излучения в других (в частности, в перпендекуляных проводу) наравлениях....
21.07.2004, 10:26 #7Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Вывод: ВСЕТАКИ она имеет усиление и направленность."Элементарно, Ватсон!"
На днях натяну диполь на тойже высоте и буду сравнивать.
Так-же сделаю доп. реле со шлейфом на 20 м и сравню с 4 Yagi.
21.07.2004, 14:33 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Я и не спорю. Только уточняю - в конкретном неизменном направлении. А в других - заметное ослабление.Первоначальное сообщение от UA0JQ
Она, кстати, считается по MMANA. Возьмите стандартный диполь на 40 м, питаемый кабелем в середине, и одно из плеч удлините на 60 м. Ну и "подвесьте" это все с реальным наклоном.
21.07.2004, 15:50 #9Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Спасибо, попробую !
22.07.2004, 09:37 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
А не подскажет ли кто ссылочку на более подробную инфу про J-антенны?
Заранее благодарен.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
22.07.2004, 10:24 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Вроде отвечал вчера, а своего письма не вижу. Наверное написал и не отправил... :-))Первоначальное сообщение от UA0JQ
Длинный провод (больше полволны) усиливает в определенных направлениях. И заметно осла***ет в других. Это есть во всех книжках, начиная с Ротхаммеля. Это считается и по ММАНЕ. Вспомните антенну бегущей волны - в конечно итоге это не больше чем предельный случай длинного провода.
Вращать (в отличие от Яги) его нельзя...
22.07.2004, 10:37 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
А что интересует?Первоначальное сообщение от Bek
Всем привет!
Заранее благодарен.
Это название появилось от УКВ варианта классического КВ. Состоит из полуволнового излучателя и четвертьволнового шлейфа, короткозамкнутого на конце. При вертикальном положении напоминает латинскую букву J, откуда и пошло ее название. Очень удобна и проста в изготовлении. Две трубки - 3/4 длины волны и 1/4 длины волны. "Четвертушка" внизу параллельно основной трубке и с ее нижней частью образует двухпроводный шлейф. Поскольку внизу оназамкнут и имеет нулевой потенциал, то можно без изоляторов "сажать" на мачту....Кабель подключается к шлейфу недалеко от его нижнего конца.
Используется как вертикальная антенна и как активный элемент в волновых каналах с вертикальной поляризацией.
Можно также и на КВ, но только на ВЧ диапазонах - длина великовата.
22.07.2004, 10:59 #13Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Привет всем !
В книжках по КВ-радиовещанию попадалась инфо об антеннах-мачтах подобного типа ...
Может кто пробовал ?
Например, 20-ти метровая УНЖА ...Валерий
22.07.2004, 11:09 #14Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Александр (US5MEM) высылал мне скан журнала РМ КВ и УКВ №10/2003г. Там описываются эти антенны. Очень интересный вариант. Особенно, для моего дома. На расстоянии 42-45 метров стоит торцом другая девятиэтажка. Можно попробовать. Но так, чтобы максимально исключить число выходов на крышу чужого дома.
Переключение направленности получится почти строго "восток-запад-восток", как раз для моего QTH "Европа-Океания-Европа".
И еще вопрос. Хотелось бы натянуть элементы сдвоенным полевым кабелем. Уж очень намудохался послдений раз, когда распускал таковой для Дельты на 80м. Больше желания выправлять одножильный полевик нет никакого!
Так вот, надо ли вносить какие-либо корректировки в размеры?
Повторюсь, что залезть на крышу соседнего дома будет затруднительно первый раз, не то что повторно...
22.07.2004, 12:43 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Посмотрел статью. Я бы аккуратно относился к приведенной в ней информации. Ну хотя бы потому, что J-согласования в природе вроде нет...Первоначальное сообщение от Bek
