11.05.2007, 08:08 #181Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я согласен.
Немцы, несомненно, правы. В чистом поле, СУ у антенны, фидера нет.
Перейдём на популярные «разговорные» диапазоны 40 и 80. СУ у антенны + фидер. В фидере режим бегущих волн. Вот потери в фидере и надо добавить к потерям в СУ на LC. Учитывая, что в кабельное СУ питает антенну в режиме смешанных волн, а в режиме ХХ потери в кабеле теоретически возрастают всего в два раза, увеличение потерь в кабельном СУ в сравнении с СУ у антенны будет (навскидку) где-то в 20 - 30%. Т.е. расхождение в децибелах не сильно жуткое.
Если же вибратор используется как многодиапазонная антенна, то многодиапазонное СУ у антенны – головная боль, а дистанционное переключение LC контуров тоже не подарок.
Вывод – имеет право жить.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.05.2007, 09:50 #182Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Влад, пора бы уже (и давно - пора)освобождаться Вам от собственных заблуждений... Ваше утверждение правомерно только для одного единственного случая: фидер согласован с антенной (нагрузкой) и Тх согласован с фидером. При отключении нагрузки как раз и будет то, о чем Вы говорите. Во всех остальных случаях (цель остается прежней - передача максимальной мощности в нагрузку без доп. согласующих устройств между фидером и нагрузкой) выходное сопротивление Тх равно входному сопротивлению фидера, которое НЕ РАВНО волновому сопротивлению этого же фидера. Следовательно, при распространении отраженной волны от нагрузки в сторону Тх, возникает отражение от Тх в сторону нагрузки и т.д. Тут уже не может быть и речи о двухпроходном затухании. "Это же элементарно, Ватсон!"
73. Юрий UA3MCH
