Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 182
  1. #121
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RU3AX
    //ибо замыкающий антенный ток идет по внешней оплетке коаксиала. Ток слабенький (источник - 1...3 кОм)//
    Если это ответ на мой вопрос, то хотелось бы узнать:
    1. Как осуществляется свяь дальнего конца антенны с оплёткой?
    2. Если Вы считаете ток на внешней стороне оплётки антенным, то какова реальная электрическая длина антенны? Она становится явно больше полволны и, следовательно, распределение тока и напряжения в ней явно не вписывается в "трансформатор" и полуволновой излучатель.
  2. #122
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ur0gt
    //"Противовесом" при коаксиальном варианте служит оплетка согласователя и все что с ней связано электрически. Если согласователь из двухпроводной линии - то его второй (свободный) конец, плюс все что подключено к нему и к. з. концу согласователя.//
    Я при подготовке предыдущего сообщения не видел Ваш ответ.
    Если противовес – оплётка «согласователя и все что с ней связано электрически», то:
    1.То нагрузка согласователя несимметрична со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Всё, что с ней связано электрически – излучает.
    2.На закороченном конце кабеля возникает пучность «слабенького» антенного тока, который зависит от подводимой мощности и не зависит от входного сопротивления.
    Если «согласователь из двухпроводной линии», то эффекта затекания тока на внешнюю поверхность оплётки просто нет. Внешняя поверхность «второго (свободного) конца» занята током согласователя (из-за скин эффекта). В этом случае вопрос – как нагрузка подключена ко «вторичной обмотке» «трансформатора»? – остаётся без ответа.
  3. #123
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
    RU3AX
    Реальная длина антенны длина провода плюс длина обоих отрезков шлейфа - приблизительно 0.7 длины волны. Без учета влияния питающей линии входное сопротивление антенны около 3 ком, т.е. соответствует эквиваленту испытанному Борисом, RU3AX. Автор антенны Сергей, RX3AKT настраивал антенны подгонкой - самый простой и надежный способ в данном случае. Если судить по данным которые он дает, откинув запасы на настройку, то сопротивление антенны, рассчитанное по длинам отрезков из условия КСВ=1, составляет от 1800 до 2300 ом. Сопротивление ниже расчетного, что, вероятнее всего, связано с влиянием питающей линии и, в то же время, косвенно показывает, что оплетка шлейфа излучает. Очень похоже сделано питание широкополосного диполя AI1H, в котором шлейф так же используется в качестве излучателя и служит частью плечь диполя. У реальной антенны КПД выше, чем у модели. В большей степени увеличить КПД можно сделав антенну немного короче - т.е. взять провод не 0.5 длины волны, а короче. Короткозамкнутый кусок должен быть тогда длинее. Приблизительно можно рассчитывать, например, в ММАНА, рассчитывая несимметричный диполь, а потом в "Сервисе" - шлейф.
    Антенна вполне пригодна для экспериментов и имется множество возможных вариантов и ее можно подгонять под имеющиеся условия.
  4. #124
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Каюсь - память поддвела. У меня оказывается 9-е издание Ротхамеля (1979 год). Там это на с. 127.
    И еще. Где в рамках этой ветки форума я написал, что достоинство коаксиального согласования - возможность (в отличие от воздушного шлейфа) смотать шлейф в бухту. Этого делать нельзя, ибо замыкающий антенный ток идет по внешней оплетке коаксиала. Ток слабенький (источник - 1...3 кОм) и TVI скорее всего не вызовет. Но если смотать шлейф в бухту, то это может ухудшить и без того невысокий КПД антенны.
    Я уже говорил, что нужно растянуть- так и показано в однодиапазонном варианте СЕРГЕЕМ, а ЕСЛИ есть НЕОБХОДИМОСТЬ заземлить точку КЗ, то ЖЕЛАТЕЛЬНО удлинить проводом до 1/4 волны иначе резонансная частота излучателя МОЖЕТ сдвинуться...
    P.S ...ИЛИ действительно, как говорит Насридин, несколько уменьшить длину излучателя и увеличить длину шлейфа...
    и настраивать "по месту".
  5. #125
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от DHQ
    Я уже говорил, что нужно растянуть- ...ИЛИ действительно, как говорит Насридин, несколько уменьшить длину излучателя и увеличить длину шлейфа...
    Настраивать всегда нужно "по месту"... :-)) Увы, это суровая правда установки антенн в городских (да и не только в городских) условиях.
    А вообще-то всю проблему решает кусочек провода (примерно 1 метр), подключенный к оплетке кабеля у его "открытого" конца. Проблема эта известна еще со времен использования полного электрического эквивалента обсуждаемой антенны - так называемой "антенны Фукса". Там тоже маленький ток уходит по оплетке кабеля через паразитную емкость "катушка контура - катушка связи". Известно и ее решение (1 м к контуру с другой по отношению к антенне стороны). Это есть в книге Линде "Антенно-фидерные системы" 1960 года, кажется. А вот Ротхаммель этого не знал, поэтому у него есть только в чистом виде антенна Фукса...
  6. #126
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    К стати, по поступившим сведениям, в CQ-DL 11.2004 напечатана статья DL8EAW о полуволновых антеннах запитанных с конца. Рассматриваются запитки при помощи контура, четвертьволнового трансформатора из симметричной лиии, нескольких четвертьволновых трансформаторов и шлейфа. Уровень, конечно, несколько ниже здешнего обсуждения. Согласование при помощи шлейфа и нескольких четверть волновых трансформаторов подано, скорее, как теоретически возможные варианты, а то, что нарисовано, заработает только при крупном везении.
  7. #127
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Насридин
    Спасибо за инфо. Посмотрю, когда появится. Но часто у них уровень действительно бывает низковат....
  8. #128
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Насридин
    //Реальная длина антенны длина провода плюс длина обоих отрезков шлейфа - приблизительно 0.7 длины волны. Без учета влияния питающей линии входное сопротивление антенны около 3 ком, т.е. соответствует эквиваленту испытанному Борисом, RU3AX.//
    Очень похоже на правду.
    Берём волновой вибратор, сгибаем пополам одно из плеч и в этом плече находим место подключения фидера. Так это выглядит, если я Вас правильно понял.
    Только почему входное сопротивление 3 ком? Входное – там, где подключён фидер. В данном случае 50 ом, но может быть и другое.
    Но и в этом варианте я не вижу, как к обоим концам «вторичной» обмотки «трансформатора» подключается нагрузка.
    Может это всё-таки не «трансформатор»?
  9. #129
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Работал на подобной антенне
    изготовленной для диапазона 80 м.
    Размеры шлейфа и излучателя , заранее рассчитанные на компьютере,оказались идеальны -- КСВ был не более 1.0
    Подвешенная на высоте ок. 9 м. над землей ,
    антенна удивила :
    по сравнению с IV она гораздо меньше шумела,
    (децибелл на 20 по s-метру ICOM-706) правда и уровень полезного сигнала субъективно, на слух, был на полбалла слабее.
    Самое "интересное" -- дальше...:-((((((
    Антенна упорно отказывалась работать на ближних трассах.
    По сравнению с IV корреспонденты из 3-го р-на и Украины давали оценку на 2-3 балла ниже.
    Ждать прохождения на 9 и 0 р-ны к сожалению не было ни сил ни времени, так что информации , к сожалению, нет.
    Использую подобную антенну на УКВ, в принципе - устраивает.
    Единственно, что смущает -- это разночтения в принципах подключения.
    Если представить J-антенну в виде 2-х параллельных проводников,
    один из которых - более "длинный" , то как все-таки подключать кабель:
    центральной жилой к более "длинному" проводнику (как в случае с запиткой при помощи кабеля),
    либо к более "короткому" (этот вариант наиболее часто встречается в описаниях антенны) ???
  10. #130
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Ю-2
    антенна удивила :
    Ни в коей мере не подвергая сомнению Вашей информации, можно отметить, что сопоставлять разнесенные в пространстве разные антенны можно только применительно к Вашим конкретным условиям. В других условиях (хоть в соседнем дворе) можно получить как совпадающие, так и диаметрально противоположные результаты. Например, Ваш IV ближе к местному источнику шума и так далее и тому подобное. Вот и с шумом все ясно. Но может быть миллион других конкретных причин.
    По этой причине ответы на вопросы «кто делал и что получилось» нередко бывают диаметрально противоположным. А результаты абсолютно правильными, но только для условий каждого отвечающего. Их, конечно, надо «мотать на ус», но выводы из них надо делать аккуратно.
    Что касается точки подключения кабеля в J-антенне (куда оплетку), то мне кажется это не имеет значения. В шлейф вносит небольшую асимметрию и сама антенна (антенным током по второму проводу шлейфа) и коаксиальный кабель. Вроде в литературе никаких проблем по этому поводу не отмечалось. В идеале, наверное, неплохо поставить кабельный дроссель сразу за точкой подключения. Но это, скорее, «для чистоты эксперимента», а не по делу.
  11. #131
    ur0gt
    Гость
    Первоначальное сообщение от ur0gt
    Если при жизни Ротхаммеля количество ошибок и неточностей постепенно уменьшалось от издания к изданию,...
    Уточняю, что это относится только к оригиналам на немецком языке.
    А в переизданиях одной и той же книги Карла Ротхаммеля на русском языке, в дополнение к предыдущим, добавлялись все новые и новые редакционные ошибки в этих, урезанных наполовину, маленьких книжечках.
    Николай UR0GT
  12. #132
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=487
  13. #133
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Улыбка
    Vlad UR 4 III
    http://www.karaoke.ru/song/5735/play/index.php
    Удачи Владимр! С Новым Годом!
    73! RV3DSF
  14. #134
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А может еще поговорить про эту антенну?
    У меня вопрос такой:
    Если запитываемый конец антенны RX3AKT ( http://cqham.ru/ant_12.htm ) ближе к точке ввода в комнату, чем 5.84 метра, то все согласующие шлейфы находятся в помещении и дорогостоящие реле можно заменить коаксиальными тройниками?
    А после настройки все это хозяйство можно запихать в аккуратный ящичек с шестью панельными разъемами и шестью сосками с кабельными разъемами?
    При работе на каждом диапазоне подключается один из шести резъемов. Для скорости (кому оно надо...) можно пользовать байонетные...
    Или нельзя шлейфы скручивать?
  15. #135
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Используйте Ли-си-цин(Fuchs) - антенну. Для нее требуется простейшее согласующее устройство и на крайняк можно обойтись трансформатором , а ожидаемые потери меньше, чем у многодиапазонной RA3AKT.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  3. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
