Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 182
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Спасибо, уважаемый Борис, за реакцию.
    В том то и дело, что хотелось бы еще кого-либо послушать по этому поводу. Особливо, тех, кто сам подобное делал и юзает.
    Впору отдельную ветку по таким антеннам открывать ...
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Bek
    Это нормальная классическая антенна - антенна, питаемая с конца (EFA или end fed antenna). В варианте на 40 метров я ее "юзал" (давно) и был очень доволен.
    Входное сопротивление антенны лежит в пределах от нескольких сотен ом (УКВ из трубок - J-антенна) до пары килоом (проволочная на НЧ диапазоны). Это влияет на точку подключения кабеля.
    А в целом - это классика и все поправки надо брать из нее (укорочение антенны и прочее).
    И еще. Не умаляя достоинств Сергея (RX3AKT, знаю лично - очень приятный в общении и грамотный парень) замечу, что подобная антенна с коаксиальным шлейфом описана лет 50 тому назад (в том же Ротхаммеле).
    Кстати, для проволочных антенн там и коаксиала там рекомендовано его подключение в точке 0,16 длины шлейфа. А не в точке 0,1 как упомянутой статье.
  3. #18
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ОК, спасибо за инфо.
    К сожалению, сейчас появилось очень срочное дело, вываливаюсь пока из обсуждения.
    Но, проблема остается. Остается еще много вопросов.
    По всей видимости, наверное, все-таки открою отдельно веточку про проволочные антенны J-типа на НЧ бэнды.
  4. #19
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Улыбка
    RU3AX пишет:
    При вертикальном положении напоминает латинскую букву J, откуда и пошло ее название. Очень удобна и проста в изготовлении.
    RU3AX пишет:
    Ну хотя бы потому, что J-согласования в природе вроде нет...
    Борис, сам себе противоречишь. И вобще спор какой-то нелепый получается. Ты мне про теорию антенн вталкиваешь, хотя я по образованию своему инженер радиосвязи, это моя работа и хобби. Своими руками сделал не одну СОТНЮ антенн. Есть даже собственные разработки, которые нигде не публиковались. Данной темой форума я хотел поделиться с братьями радиолюбителями своими результатами по данной антенне.
    Сегодня установил доп. реле со шлейфом на 20 м. Слышал всего двух янок. Был приятно удивлен - антенна RX3AKT проигрывала (на прием) всего ~0,5 балла четырем ягам !
    Думал будет хуже.
    to: Bek
    Cсылок про эти антенны валом в инете, здесь мы обсуждаем
    http://www.cqham.ru/antenna46.htm
    Фотки усилителя еще не сделал, занят антенными делами. Но про тебя не забуду.
    Юрий
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от UA0JQ
    Думал будет хуже.
    Ни в коей мере. Антенна (целиком) с излучающим элементом и согласующим устройством напоминает латинскую букву J. А согласующее устройство напоминает в лучшем случае латинскую букву U. Ну и да Бог с ней....
    Нелепый. Поэтому я из него и выхожу.
    Но напоследок. Если речь идет об антенне с физической длиной 80 метров, работающей на диапазоне 20 метров (длина восемь полуволн), то не то чтобы забить Ягу, но иметь близкие характеристики может.
  6. #21
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    А ведь на практике, так и получается 0,1.
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Строго говоря, эта точка зависит от волнового сопротивления фидера - 50 и 75 Ом в шлейфе не могут быть в одной точке. О чем сказано у AKT.
    Но я даю поправку к своим словам - у Ротхаммеля 0,13 для 60-омного кабеля.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5846
    264
    Думал будет хуже.
    Юрий
    Наверно Yagi плохая, hi
    Полуволновой излучатель имеет усиление 0dBd, как его не запитывай.
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    У него, насколько я понимаю, четырехволновый а не полуволновый диполь. а это существенная разница.
  10. #25
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    to:RA4AJF
    Да, седня в IOTA contest подходи - оценишь.
  11. #26
    22.01.2003
    13,797
    5846
    264
    Нет уж, IOTA contest на мой взгляд один из самых уродских тестов, соберутся все на 20-ке и вещают. Может ошибаюсь, но один раз попробовали поклепать в нем, больше не тянет. Это тест для коллекционеров, а не для спортсменов. Уж лучше в RDXC или WW оценивать.
  12. #27
    22.01.2003
    13,797
    5846
    264
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Значит я невнимательно читал. В первом сообщении этой темы ссылка на полуволновый излучатель.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это не первом сообщении, а в первом моем комментарии. И я имел ввиду (но не выразил четко), что питание с конца и, соответственно, согласование - как у обычного полуволнового диполя.
    А вот диаграмма, конечно, при таких длинах (две лямбда), как у автора, будет сильно отличаться...
  14. #29
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Да, но для 160м.
    Самая дальняя связь в IOTA (при отвратительнейшем прохождении) у меня на 40м получилась с VP8. На эту антенну его слышал 569, на вертикальную дельту 339.
  15. #30
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для UA0JQ:
    Сергей сегодня вылетает в Благовещенск и пробудет там дней десять (но выездами в область). Ваши координаты ему передал, а там - как у него разложится.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  3. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
