27.07.2004, 15:35 #31Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Понял, Борис, большое спасибо !
04.08.2004, 18:53 #32Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
исходя из ограниченных возможностей по размещению "полноценных" антенн, думаю повторить антенну RХ3АКТ.
вопрос такой. а можно ли такую антенну сделать 2х элементной с переключением на два направления? с активным питанием например?
вашы мысли? как расчитать?73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
05.08.2004, 14:57 #33Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
to: 4Z5LZ / RA9APZ
Над многоэлементной еще не думал.
Сейчас занимаюсь над переключением на 3 положения. На NA, EU, OC на моем QTH. Натягиваю по 84м. Планирую 1 луч сделать 168 м на EU. Далее буду сравнивать, что, из этого получится.
Насчет активного питания - надо подумать. Но у меня места не будет для практической установки 2 элемента.
05.08.2004, 16:57 #34Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
хочу сделать на 40м.
как по уму расчитать? какое расстояние мейду элементами необходимо? как лучше реализовать переключение?
может быть эти вопросы покажутся детскими, но у меня просто нет опыта в изготовлении подобных антенн.
сейчас переезжаю на новий qтh, там, надеюсь будет возмойность повесить антену между двумя 23-этажными домами. не хотелось бы чтобы фидер шел в пространстве между домами. по-этому, данная антенна боле-менее подходит для моих условий.
может кто может расчитать оптималные размеры антенны? какие возможние характеристики могут быть у этой антенны?73!
05.08.2004, 23:14 #35Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 84
- 12
Я занимался этим вопросом для питания многоэлементной 40-м антенны. Прилагаю файл ММАНА.Первоначальное сообщение от 4Z5LZ / RA9APZ
Как видно, параметры неплохие, единственно несколько косит диаграмма в горизонтальной плоскости. Возможное решение - сделать вибратор полностью симметричным, те замкнурые шлейфы с обоих сторон.UA3BM
06.08.2004, 03:50 #36Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
to: 4Z5LZ / RA9APZ
Если сможешь натянутьтакую антенну, будеш "монстром", правда в одном направлении. Неплохая идея UA3BM. Я бы правда, запитал вибратор как у АКТ через коаксиал со шлйфом. Было бы удобней натягивать, да и всетаки короткозамкнутый, что лучше для качественного приема.5 yagee 40 opt c j-1.zip
73! Юрий
06.08.2004, 11:55 #37Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Такую антенну (переключаемую) имеет смысл "городить", если оба взаимопротиволожных направления интересны с точки зрения потенциальных связей. А направления будут определяться тем, как стоят дома, а не как нам надо... :-))Первоначальное сообщение от 4Z5LZ / RA9APZ
А далее относительно просто. Две идентичных антенны. Расстояние между ними влияет на усилинение и отношение назад/вперед. "Среднехорошее" расстояние - 0,12 лямбда.
Ну и остается коммутация питающего кабеля плюс фазирующий кабель и система переключения.
Но сначала первый вопрос - куда в Ваших условиях она сможет "светить" (оба напрвления) ? "Стоит ли игра свеч"?
07.08.2004, 00:09 #38Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
спасибо всем за ответы.
Очень интересно предложение UA3BM. К сожалению, у меня не будет возможности в размещении подобной антенны. Могу расчитывать максимум на два элемента.
Насчёт направлений, то дома как раз удачно расположены. Расстояние между ними 30м., и открытое пространство выходит на северо-запад -- юго-восток.
Есть ещё один такой же дом. Если получиться с первым вариантом, то можно будет разместить аналогичную систему на недостающие направления.
Главная проблема: получить разрешение на установку и найти проверенное решение антенны.Последний раз редактировалось 4Z5LZ / RA9APZ; 07.08.2004 в 00:15.
13.08.2004, 10:07 #39Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
Вот, кстати, мнение уважаемого мною DL2KQ по поводу согласования J-антенны коаксиальным кабелем ( взято из рефлектора HZ - этот форум он, по всей видимости, не читает):
>> > Если к , модной нынче , J-антенне с четвертьволновым короткозамкнутым согласующим шлейфом из 50-омного коаксиала...<
Это, кстати, поразительно глупое (и это еще самое мягкое определение) решение - использовать коаксиал для согласования J-антенны. При тех КСВ тепловые потери в коаксиале крайне велики. Например, на частоте 7 Мгц даже
весьма толстый и приличный коаксиал RG213, будучи использован для согласования J-ки при физической длине кабеля 6,7 м (электрические четвертьволны на 7 МГц) имеет КПД лишь 45%. А тонкий RG58 в тех же условиях - от силы 25%. Остальное в тепло. Согласователю с таким КПД грош
цена, оттого я и назвал это решение поразительно глупым.
Кстати, у многих, кто повёлся на такое согласование кабель просто сгорел. Еще бы - даже в лучшем случае половина мощности ТХ греет и плавит кабель.
В общем, для согласования J-ки - надо юзать ТОЛЬКО двухпроводку (они в тех же условиях имеют КПД хорош за 90%), а про коаксиал в этом месте забыть как страшный сон. Несмотря на "моду" :-). <<
По поводу сгоревшего кабеля - 100% правды :-( В прошлом году перед RDA-тестом повесил сие "безобразие" на 40-ку на даче - полчаса работы на 3 ГУ-50 и ... на 40-ке для меня тест закончился... Кабель был 7-11.
Так что - думайте сами, насколько хороша идея RX3AKT.
73!UA3DNR
13.08.2004, 11:40 #40Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Игорь прав на 99 процентов. Остается один процент, который в пользу такого варианта согласования. Сергей применял и описывал эту антенну, как "антенну быстрого развертывания", т. е. для полевых условий (статья в "Радио" так и называлась). Возить в багажнике, рюкзаке и т. д. двухпроводку и распутывать ее крайне неудобно. Хотя с 300-омным ленточным потери существенно меньше, чем в коаксиале, и возить уже относительно удобно.Первоначальное сообщение от serg100
При 100 Вт амплитуда напряжения на конце коаксиала будет не более 2 кВ - это еще не пробъет, а потери - это дело другое.
У коаксиального варианта согласования есть и еще минус . Если с двухпроводкой можно в общем-то свободно двигать точку согласования и добиваться оптимальных результатов, то с коаксиалом - как получилось, так и получилось. Ну, в принципе, может и повести (ксв около 1 сразу...), но можно резать и коаксиал....Последний раз редактировалось RU3AX; 13.08.2004 в 12:07.
13.08.2004, 15:01 #41Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
RU3AXЧем обосновано "среднехорошее"? Оптимальное вроде 0,25 лямбда.Среднехорошее" расстояние - 0,12 лямбда.
13.08.2004, 17:48 #42Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
To RU3AX
В "Радио" может она и так называлась ( не знаю, давно этот журнал не читаю ), но вот я об этом способе согласования прочел в "Радио-Дизайне", где автор с восторгом описывал работу многодиапазонного варианта этой антенны, "установленной" у него на постоянном QTH. И как он "долгими зимними вечерами" резал и паял кабель и переделывал РЭВ-15...Сергей применял и описывал эту антенну, как "антенну быстрого развертывания", т. е. для полевых условий (статья в "Радио" так и называлась).
Мне-то нужна была антенна только на 40-ку и быстро :-)
Ну да ладно... Печальный опыт - всё-же ОПЫТ. О чём честно всем и поведал...
Что со 100 ватт не пробъёт - соглашусь. Но если есть желающие из имеющихся 100 ватт половину(!) "вдуть" в кабель - дело хозяйское :-)
73!UA3DNR
13.08.2004, 21:02 #43Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Статья в "Радио" называлась полностью "Однодиапазонная антенна быстрого развертывания". Может пора начать читать снова этот журнал? :-))Первоначальное сообщение от serg100
To RU3AX
В "Радио" может она и так называлась ( не знаю, давно этот журнал не читаю ), но вот я об этом способе согласования прочел в "Радио-дизайн"...
14.08.2004, 00:18 #44Standart Power
- 12.11.2003
- Великий Новгород
- 363
- 33
- 36
Интересное обсуждение этой же антенны на:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=5705&sid=20063b50321037e1b52f72c91d4eb686
те же самые грабли. Так же кабель был заменен на шлейф.
В полевых условиях эта антенна работает. Видел авторский вариант, причем самое интересное было в том что рядом висела еще такаяже антенна один к одному.
14.08.2004, 06:07 #45JokkkerГость
Бредятина полная !
С коаксиальным согласованием работает ОТЛИЧНО !!! Гораздо лучше диполя и рамки на тойже высоте.
РК50-7-11 не горит и не греется при 1 кв.
Если у кого руки не стого места растут - стройте ЕН антенны, они точно НЕРАБОТАЮТ !!!
