Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 182
  1. #136
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Первоначальное сообщение от Насридин
    Используйте Ли-си-цин(Fuchs) - антенну. Для нее требуется простейшее согласующее устройство и на крайняк можно обойтись трансформатором , а ожидаемые потери меньше, чем у многодиапазонной RA3AKT.
    http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html
    интересно.
    в статье пишут, что земля в классическом понимании не обязательна. Хотя мне кажется, что всё же желательно как для всех LW.
    кто-нибудь повторял эту конструкцию?
  2. #137
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Куда ж мы без земли? Да ещё при обязательном заземлении аппаратуры. Ни куда!
    Правда земля у всех разная. У Вас обетованная, у меня угольная, на Урале самоцветная...
    Если же Вы о том, что без второго провода (земли) LW не работает, то напрасно.
  3. #138
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от Amw
    А может еще поговорить про эту антенну?
    У меня вопрос такой:
    Если запитываемый конец антенны RX3AKT ( http://cqham.ru/ant_12.htm ) ближе к точке ввода в комнату, чем 5.84 метра, то все согласующие шлейфы находятся в помещении и дорогостоящие реле можно заменить коаксиальными тройниками?
    А после настройки все это хозяйство можно запихать в аккуратный ящичек с шестью панельными разъемами и шестью сосками с кабельными разъемами?
    При работе на каждом диапазоне подключается один из шести резъемов. Для скорости (кому оно надо...) можно пользовать байонетные...
    Или нельзя шлейфы скручивать?
    Чтобы шлейфы было можно скручивать в комнате, надо к концу коаксиального кабеля (к его оплетке) подключить провод длиной несколько метров. Его можно свесить вдоль стены здания, например. Он будет обеспечивать "уход" токов ВЧ с оплетки кабеля... Не идеально, конечно, "при наличии отсутствия" иных вариантов вполне приемлимо.
  4. #139
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
    Раньше кстати я жил на земле самоцветной, да ещё и угольной - г.Коркино (RA9APZ)
    я действительно именно об этой земле говорил :-)
    Кстати, я согласен, что LW без земли тоже работает. Но с землёй всё же лучше. И с самоцветной, и с угольной и с обетованной. Главное, чтобы была мокрая. :-)
  5. #140
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    RU3AX
    Спасибо, обязательно попробую.
  6. #141
    21.01.2007
    811
    11
    Антенна RX3AKT
    С удивленим проследил за прохождением "бури в стакане воды" т.е. обсуждением антенны, которая у меня работает вот уже с десяток лет. Выводы...
    1) У меня она работает во всех вариантах. Я не жалуюсь.
    2) Претендовать на авторство запитки полуволнового вибратора с торца и согласования с помощью 1/4 волнового КЗ кабельного шлейфа Я НЕ СОБИРАЮСЬ. Мое здесь - ТОЛЬКО СПОСОБ МНОГОДИАПАЗОННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ШЛЕЙФА.
    3) Приходится отметить, что не все участники обсуждения внимательно прочитали мою статью на сайтах и в журналах. Я как раз имею ввиду первые два пункта ^^^
    Однако, я благодарен всем, что обратили внимание на МОЮ АНТЕННУ!
  7. #142
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Если бы Вы сами могли произвести элементарный расчет, то узнали бы, что при использовании такого согласователя для диапазона КВ из коаксиального кабеля диаметром 5...7мм, в нем теряется более 50% подводимой мощности. Чтобы уменьшить эти потери хотя бы до 25% надо использовать кабель диаметром не менее 14 мм.
    Поэтому никто раньше и не использовал коаксиальный кабель, а только двухпроводную линию, потери в которой многократно меньше. Разве что для диапазона УКВ было пару конструкций в зарубежных изданиях. На УКВ шлейф совсем короткий и поэтому потери в нем гораздо меньше. Плюс входное сопротивление трубчатого полуволнового излучателя на порядок меньше, чем проволочного. Следовательно, КСВ в отрезке согласователя от излучателя до точки подключения фидера тоже намного меньше. А потери пропорциональны КСВ в этом отрезке.
    Поскольку Вы не привели данные по потерям в своих публикациях, то это приходится делать другим. Чтобы об этом знали те, кто будет повторят ваши конструкции.
    Я кстати неоднократно говорил Вам в эфире на 20-ке о слишком больших потерях в таком кабельном согласователе еще до появления ваших статей - когда Вы только еще испытывали эту антенну.
    73 Николай
  8. #143
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не так страшен чёрт, как его малюют.
    Особенно если измерить потери.
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=590
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6134&start=0
  9. #144
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Правильные измерения не будут заметно отличаться от расчетных данных, о которых я перед этим упомянул.
    Советую обратить внимание на комментарии к статье и разъяснения Владу UR4III на форуме по приведенным ссылкам.
    73 Николай
  10. #145
    21.01.2007
    811
    11
    Можно сколько угодно повторять заклинание:"Потери...потери". Но!
    1) При более чем десятилетней работе на эту и другие подобные антенны, при работе в группах с одинаковой мощностью, я не заметил особого отличия моей антенны от других подобных простых антенн. За эти годы учтена и статистика прохождений и направленность...
    2) А вы посчитали потери или общую эффективность недиапазонных антенн типа диполь или дельта, которые в 99% применяют хэмы? Там вобще непаханная целина профанаций! Боритесь на том поле, уважаемые...
    3) Еще раз убеждаюсь, что многие не читали статью про мою антенну. Повторяю: в моем случае и во многих других случаях, такая антенна - это ЕДИНСТВЕННОВОЗМОЖНЫЙ вариант антенны!
  11. #146
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    1) При более чем десятилетней работе на эту и другие подобные антенны, при работе в группах с одинаковой мощностью, я не заметил особого отличия моей антенны от других подобных простых антенн ...................................
    Да, Сергей, это тот же полуволновой диполь, только запитанный с конца. А диполь .... он и "в Африке диполь". Все его параметры, кроме входного сопротивления не зависят от места запитки.
    Но в предложенном Вами кабельном согласователе теряется более 50% подводимой мощности, если использовать кабель диаметром 5...7мм. Это 3...4дБ или примерно полбалла. Если Вы замените кабельный согласователь на двухпроводный или на параллельный контур с отводом, то Вас будут слышать на полбалла громче. Только и всего
    С днем Радио Вас и всех присутствующих!
    73 Николай
  12. #147
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот правильный коаксиальный кабель для запитывания любительских антенн:
    http://forum.qrz.ru/post128865-52.html
    Добавлено через 54 секунды
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=128865#post128865
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  13. #148
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Сергей! Ты зря пошел в атаку. Ведь никто же не утверждает, что полуволновая антенна, запитанная через коаксиальный согласующий узел, не работает. И речь идет лишь об одном - точно такая же (по длине и месту установки) с согласующим LC контуром имеет заметно высокий КПД - процентов 90 вместо 50...60. Какие проблемы? Работают люди на одну, к примеру, ГК-71 вместо двух и нечего. Просто надо отдавать себе отчете чем за что заплачено. В варианте антенны, за который выступаешь ты, за простоту (особенно в однодиапазонном варианте) согласующего устройства заплачено кпд. Ну и что? Вот в T2FD за конструктивную простоту и за то, то не надо в антенне ничего коммутировать при переходе с диапазона на дианазон, тоже заплачено кпд.
    А насчет единственно возможной в определенных условиях - согласен, но с одной оговоркой. Согласующее не на кабеле, а классическое - как предложил 80 лет назад австрийский коротковолновик Фукс. У меня, кстати, в городском QTH тоже полуволновый диполь, запитываемый с конца. Но только согласующее устройство - LC контур.
  14. #149
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Мужики вы чего ругаетесь??? Уменя эта антенна есть. использую уже 3 год. однодиапазрнный вариант. еще была на 80метров я ее согласовывал с помощью кабельных шлейфов на 15 м на 40 м и на 80 м. К сожалению длинную антенну оборвали. Сейчас только на 20 метров осталась. конечно антенна не фантан, но она очень помогает когда вообще антенн нет. я живу на 3 этаже антенна натянута на автобусную остановку. КСВ на 14080 равен 1. полоса пропускания порядка 60 кгц. на краях тюнер трансивера помогает. связей порядка 10000 проведено через эту антенну. В качестве шлейфов использован толстый 50 ом кабель. Кабель 7-8 мм не подроходит. горит он. и горит в месте короткого замыкания. Тем самым уменьшая длину шлефа. Поэтому рекомендую только толстый кабель. На 10м антенну настроить не смог. добротность кабельного шлейфа оказалась низкой. Четкого резонанса не нашел.
    Заключение.
    Если нет возможности сделать нормальную антенну, эта антенна как вариант. дешево, просто сердито!!!
  15. #150
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Заключение.
    Так с этим никто и не спорит. Утверждается, что тоже самое полотно антенны будет заметно лучше работать не с коаксиальным СУ, а LC согласующим устройством. И все. И если Вас в Ваших конкретных условиях (ну нет у Вас высовольного КПЕ, например) устраивает потеря мощности, то, что называется, "флаг Вам в руки"! Антенна будет работать и отвечать будут.
    Заключение.
    Если нет возможности сделать нормальную антенну, то эта антенна (полуволновый диполь, запитываемый с конца) как вариант вполне приемлима. Другой вопрос - выполнение согласующего устройства и его кпд. И с LC согласующим устройством она работает лучше, чем с кабельным СУ.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  3. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
