Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Opera 9.02 под Windows XP Pro SP2 - полёт нормальный, как в режиме быстрого ответа, так и в режиме расширенного ответа.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA0JEP Посмотреть сообщение
    Этот провод я согласую с помощью Т-тюнера. Он установлен на балконе и от него проложил кабель 50 Ом длиной ок. 7 метров. Я и хотел повесить диполь, но смущает влияние стены дома на его эффективность. До дереве от стены около 5 метров.
    Я вынужден был использовать подобную антенную. Здесь ключевые слова "5 метров до стены" (при длине 10 метров). В этих условиях любая антенна будет работать посредственно. Если нельзя повесить перпендикулярно стене (единственное дерево), то по серьезному, наверное, ничего сделать нельзя. В моем варианте провод шел под углом примерно 60...70 градусов. Несколько улучшило работу удлинение до 20 метров (была возможность) - видимо из-за того, что появилась часть антенны, удаленная от стены на заметное расстояние.
    Такие простые варианты одинаково (плохо или приемлимо, но никогда хорошо) работают как на прием, так и на передачу. На прием могут влиять и местные помехи шумового типа.
  3. #18
    03.02.2006
    20,697
    10205
    5468
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Если под LW Вы подразумеваете полуволновой вибратор, запитанный с конца, то разница видимо объясняется тем, что Вы его плохо согласовали или антенны размещались не в одном и том же месте.
    Николай, тут как я понимаю именно "провод в трансивер". Зачем мудрить с согласованием? Тут не 6 эл. яги. Самое простое - диполь. Нет проблем - все работает, а вот с конца надо уметь согласовать, плюсь все же землю хорошую надо иметь. А вот диполь и так хорошо работает. Проверено.
  4. #19
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Согласовать, конечно, надо. А вот от качества заземления эффективность запитанного с конца полуволнового вибратора почти не зависит, т. к. входное сопротивление антенны очень высокое - несколько килоом. Это у "низкоомных" несимметричный антенн КПД напрямую зависит от качества заземления.
    73 Николай
  5. #20
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Была когда-то такая антенна T2FD, предназначалась для наклонной навески на деревья? Что-то вроде гибрида петлевого вибратора с БВ. А рамку или дельту хоть какую нибудь там нельзя никак повесить вертикально? Уже влияние земли и стен было бы меньше. Ваш тюнер все равно ее согласует.
  6. #21
    QRPP
    07.01.2006
    Нижневартовск
    7
    У меня второй этаж 16-этажки в Нижневартовске. Пользуюсь форточной антенной наклонный "треугольник". Провод - телефонный "полевик" длиной примерно 22 метра (подбирается по КСВ), концы подключены непосредственно к трансиверу. Работаю телеграфом и 5 ватт мощности. Есть связи от Европы и до Япониии: DK7IF/QRP, UR5LAM, JA1KGW/QRP. Попробуйте. Главное для меня - терпение и прохождение. 73! Марат RU9WG/9
  7. #22
    07.04.2007
    Киев
    623
    RU9WG, такой треугольник без дополнительного коаксиального кабеля - очень правильное решение в смысле значительного уменьшения потерь при согласовании антенны и выходного каскада трансивера.
    Однодиапазонная антенна быстрого развертывания
    http://cqham.ru/antenna46.htm
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....надо залезть на крышу. Хотя бы один раз, чтобы закрепить там конец полотна вашей антенны. Кстати сколько еще этажей сверху, и далее от дерева куда-нибудь, что-нибудь еще "приличное" находится??
  9. #24
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Не знаю, я давно ввиду отсутствия сносных условий повесил Фукс (полуволновой вибратор, питаемый с конца). По-моему, в майском номере радио есть статья на этот счет.
  10. #25
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Повесил сегодня треугольник на 20-ку. Согласовал тюнером-все строится! Только что провел QSO с UA0BA в телеграфе: 559 на его ГП. Проход правда сейчас не очень хороший.
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...У Вас 2 точки фиксации было, как я понял. Как повесили треугольник интересно ?
  12. #27
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Закрепил два конца у балкона снаружи, а нижний конец спустил вниз к растущему рядом с домом дереву. Вот так!
  13. #28
    24.01.2005
    Киров
    27
    26
    3
    Можно попробовать не повесить а "Выставить"
    у меня траповый GP от DL2KQ длинна удочки всего 5м - 2 трапа т.е. получается 3 диапазона 21-18-14. С тюнером 10 и 7 МГц.
    Лучше всего работает на 10МГц - VK9DXN, N8S. BS7H не смог
    противовесы - распределены по 6м застекленной лоджии вдоль окон
    Да, совсем забыл главное преимущество - после работы в эфире антенна складывается и убирается с глаз посторонних
  1. Какую антенну установить ?
    от RK3AVO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:58
  2. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  3. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  4. Как лучше повесить антенну ?
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2001, 22:13
