Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    Но все равно голова отказывается понимать физику работы. На отдельных диапазонх R вх. составляет несколько килоом, соответственно КСВ просто огромное, и теоритически все должно затухать в фидере.
    Вы не расстраивайтесь. Я её не делал, но согласен с объснениями UA4HLQ . Один полуволновой вибратор поставлен вертикально, второй в виде четырёх противовесов или крыши – горизонтально. Входное сопротивление большое. Для согласования используется шлейф, настраиваемый емкостью. Место включения фидера, видимо, рассчитано под 75 ом кабель. В шлейфе действительно высокий ксв. Но потери в нём в первую очередь обусловлены погонным затуханием кабеля. Пропорциональной зависимости между ксв и потерями нет. Берите кабель потолще с низким затуханием. Желаю удачи.
  2. #17
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Вчера построил эту антенну. Мачта 8 метров на плоской крыше 5 этажного здания. Длина штыря 6.5 метров. 4 противовеса на диапазоны 7, 10, 14, 18 мГц. Длина фидера 23.8 м., РК-50-7-11. Кабельного дросселя нет, т.к. кабеля хватило в обрез. Пока у качестве СУ используется т.н. Т-тюнер. Он позволяет согласовывать фидер с педаратчиком с КСВ 1. Автор (ua4pa) рекомендует использовать несколько другое, резонансное устройство согласования. Но попробовать пока нет времени. По результатам работы: Помехти ТВ отсутствуют при мощности ТХ 100 ватт. Уровень шума на прием 3-5 баллов. Это очень огорчило. В диапазонах 7-18 мГц, без проблем удавались связи на расстояние 5000 км. Самый плохой РСТ 569. Понравилась работа антенны на 10 мГц. Так как только по одному радиалу на каждый диапазон, теоретически ДН не должна быть круговой, но я пока этого не заметил, т.к. провел около 50 связей. Короче, антенна имеет место быть и как бы вроде и работает. Сейчас буду пытаться наработать статистику. Если кому интересно, могу выложить результаты измерений R вх. на конце фидера.
  3. #18
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Не удивительно, что на 10Мгц данная антенна работает лучше всего - ведь у Вас получился просто GP на 10Мгц. А уровень шума 3-5 баллов (если живете в городе) - это не просто мало, это ОЧЕНЬ мало. Говорит кстати это о том, что антенна не настроена в резонанс на других диапазонах. Кстати, как я понял из Вашего поста, Вы сейчас имеете просто GP на 10мгц и пытаетесь его согласовать на других диапазонах, и ничего общего с UA4PA у Вас нет.
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Нет. Я именно построил антенну с нуля и принцип работы и согласования взял от ua4pa.
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Вчера построил эту антенну. Мачта 8 метров на плоской крыше 5 этажного здания. Длина штыря 6.5 метров. 4 противовеса на диапазоны 7, 10, 14, 18 мГц. .............................
    UA4HLQ правильно сказал, что противовесы у этой антенны должны иметь равную с излучателем длину.
    А излучатель желательно удлинить до 8,6 м. Автор UB5UG неспроста использовал штырь такой длины. При такой длине ни на одном из диапазонов не будет слишком высокий КСВ в отрезке кабеля между антенной и СУ. Соответственно и потери в этом отрезке не будут большими.
    Нельзя использовать штырь длиной 9-11 м из-за высокого КСВ и соответственно больших потерь в упомянутом отрезке кабеля на диапазонах 14 и 28 МГц.
    73 Николай
  6. #21
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Я попытался смоделировать в Ммане, мне не понравилось, по этому и сделал пока резонансные радиалы.
    У меня был готовый штырь. Задача была использовать антенну для СВ.
    Что в Вашем понятии высокий КСВ? Сколько? Более 3, более 10 или более 30?
  7. #22
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Если верхняя часть вашего штыря не очень тонкая, то можно добавить недостающие 2 метра. Будет лучше, особенно на 40 и 20 м.
    Я давно, еще до появления моделировщиков, анализировал эту конструкцию. Расчеты не сохранились. Поэтому конкретные данные по КСВ на всех диапазонах привести не могу.
    Но то, что оптимальная длина штыря и противовесов равна 8,6 м, как и предлагал исходно UB5UG, помню точно.
    73 Николай
  8. #23
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Антенна работает. Лучше, чем я ожидал. В WPX за 17 часов работы, проведено 280 QSO. Диапазоны 7-28 мГц, подгруппа QRP 5 w.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  5. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
